> Помогите разобраться с ОПТОПАРОЙ, как подключить опторпару
atac1313
сообщение Nov 5 2014, 09:15
Пользователь №: 69 247
прошу помочь разобраться.
надо сделать пультик для проверки девайса... логика такая , двигатель - 2 датчика ...
датчики типа щелевые оптопары... надо сделать так -даю сигнал ЗАКРЫТЬ -Двигатель крутит крышку, она закрывается,как только в датчик
(закрыто ) вошла заслонка -СТОП. Даю сигнал ОТКРЫТЬ-двигатель крутит в другую сторону , крышка открывает ,как только заслонка
вошла в датчик (открыто) -СТОП.
датчики вот как выглядят
тут на фото ,указаны напряжения ,которые я замерял на рабочей плате в девайсе .....
ВОТ ФОТО на датчики с обратной стороны
думал что это простая оптопара типа OPB610 (светодиод и транзистор)...
имею такие в наличии... собрал схемку для проверки
всё работает как надо...
подкючил ЭТОТ ДАТЧИК .... и всё время на выходе датчика 2.21 вольта....
есть подозрение что там не транзистор...
совсем мозги заплавились....
Сообщение отредактировал atac1313 - Nov 5 2014, 09:23
- atac1313   Помогите разобраться с ОПТОПАРОЙ   Nov 5 2014, 09:15
- - Сергей Борщ   Может быть там фотодиод.   Nov 5 2014, 09:35
- - kovigor   Цитата(atac1313 @ Nov 5 2014, 12:15) може...   Nov 5 2014, 10:08
- - Plain   Какова причина разделённых измерений — светодиод н...   Nov 5 2014, 11:00
- - atac1313   это китайская вещь... причём они на этом делают ба...   Nov 5 2014, 13:58
|- - Сергей Борщ   Цитата(atac1313 @ Nov 5 2014, 15:58) може...   Nov 5 2014, 14:25
|- - atac1313   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 5 2014, 17:25) П...   Nov 5 2014, 16:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(atac1313 @ Nov 5 2014, 18:24) може...   Nov 5 2014, 16:53
- - Plain   Реле опустить вниз, его ключ заменить на PNP, один...   Nov 5 2014, 17:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(Plain @ Nov 5 2014, 19:56) Сергей ...   Nov 5 2014, 18:30
|- - Herz   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 5 2014, 20:30) Т...   Nov 5 2014, 18:41
- - Plain   Эмиттер здесь не сделать "горячим", пото...   Nov 5 2014, 18:44
- - atac1313   в том то и дело , что так сделана оптопара ...я же...   Nov 5 2014, 19:54
- - ae_   Цитата(atac1313 @ Nov 6 2014, 04:54) вот ...   Nov 6 2014, 13:09
- - atac1313   Цитата(ae_ @ Nov 6 2014, 16:09) В принтер...   Nov 6 2014, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
