> СВЧ чип-резисторы
trablik
сообщение Jun 28 2006, 11:25
Пользователь №: 9 092
При разработке СВЧ устройств на фольгированных диэлектриках (ФАФ, Duroid и т.п.) возникает вопрос: какие СВЧ резисторы использовать для реализации фиксированных аттенюаторов, согласованных нагрузок, делителей мощности (по схеме Вилкинсона)? И если для частот ниже 10 ГГц всё вроде более-менее понятно (использую в основном отечественные СВЧ чип-резисторы С6-9 и С6-4), то на более высоких частотах сталкиваюсь с проблемой: известные мне отечественные чип-резисторы имеют значительные габариты (~ 1х1х1 мм) и паразитные параметры. Хотелось бы узнать, что думают по этому поводу уважаемые коллеги? Какие СВЧ чип-резисторы используете?
vadimuzzz
сообщение Jun 28 2006, 12:05
Пользователь №: 6 988
мы используем чип-резисторы размера 0201 и конденсаторы ATC. Для миллиметрового диапазона - напыляем резисторы.
Сообщение отредактировал vadimuzzz - Jun 28 2006, 12:11
trablik
сообщение Jun 28 2006, 12:25
Цитата(vadimuzzz @ Jun 28 2006, 16:05) *
мы используем чип-резисторы размера 0201...
Имеются в виду тонкопленочные резисторы или толстопленочные?
proxi
сообщение Jun 28 2006, 13:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Ну точно не толстопленочные.Мы используем 0402 ,если что...
trablik
сообщение Jun 28 2006, 17:30
Цитата(proxi @ Jun 28 2006, 17:33) *
....Мы используем 0402 ,если что...
Не могли бы Вы указать тип используемых резисторов (или хотя бы фирму изготовителя). Заранее благодарен.
_____________________
Сам я как-то искал импортные тонкопленочные СВЧ чип-резисторы. Единственное что нашел - это резисторы серии CH типоразмеров 0402 и 02016 (фирма Vishay Sfernice)
http://www.vishay.com/docs/53014/ch.pdf
У них действительно низкие паразитные параметры (встречаются ведь и тонкопленочные чип-резисторы не для СВЧ применений). Но беда в том, что поставщика этих резисторов в России я так и не нашел sad.gif Может кто знает?
Engineer-mwave
сообщение Jun 29 2006, 10:03
Пользователь №: 9 029
Очень рекомендую заглянуть - сюда - www.atceramics.com
trablik
сообщение Jun 29 2006, 15:25
Облазил весть сайт ATC, но нашел там только мощные резисторы - минимальный типоразмер, который я увидел в их каталоге был 1005 (2,5х1,27 мм). Может не там ищу?
Engineer-mwave
сообщение Jun 30 2006, 05:51
Да,согласен,меньше у них нет,но зато вещь хорошая( в таком размере приличная мощность).У них даже программка есть, где все параметры можно посмотреть,задавая рабочую частоту. cheers.gif
trablik
сообщение Jun 30 2006, 07:22
Теперь понял. Спасибо!
-Sage-
сообщение Sep 13 2007, 08:40
Пользователь №: 30 102
вопрос, к примеру ATC резистор FR10515N0100JBK
стандартное сопротивление 100 Ом (доступно 10-200 Ом) - какая линейка используется? или любой номинал в разумных пределах?
Сообщение отредактировал -Sage- - Sep 13 2007, 09:09
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
Mirabella
сообщение Sep 13 2007, 09:38
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
На указаных Вами частотах (около 10 ГГц и выше) мы используем тонкопленочные резисторы, но не в том понимании - как некий чип определенного размера, а как элемент конструкции - один из напыляемых слоев (например хром).
В этом случае геометрические размеры его выбираются в зависимости от назначения в данной схеме, например на одной плате может находиться резистор размерами 0,5х0,5 мм (к примеру в ДМ) и рядом -резистор размерами 10х10мм (входящий в состав усилителя).
Напыление осуществляется на специальные материалы: поликор,ситалл и др.
А кроме этого существует другое понимание тонкопленочного резистора: напыляем на тонкий поликор их сразу много и разрезаем на отдельные чипы, на которых есть контактные площадки для пайки в схему
То же делается с толстопленочными резисторами.
Основное преимущество такого подхода: любые размеры и мощность, любой номинал,любой допуск.
Но дорого.
FDS
сообщение Sep 13 2007, 15:44
Пользователь №: 19 255
http://www.atceramics.com/designsupport/register.asp
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
