> Нестабильная работа внешней памяти
bognev
сообщение Nov 6 2014, 09:44
Пользователь №: 65 475
Работаю с памятью DDRII SRAM на виртексе 6. Заявленная частота работы памяти 333 МГц. На плате стоит 2 модуля обработки. На каждом модуле по 6 виртексу и планке памяти. Получается такая проблема, что на плате в левом субмодуле память работает корректно на 200МГц, а на правом субмодуле на 160МГц. Если запустить память на левом субмодуле на 160 МГц, то ее калибровка проходит, но считываемые данные приходят с ошибками. А если запустить память на правом субмодуле на 200 МГц, то калибровка вообще не проходит. Пробовал прошивки 4х платах, такая ситуция только на одной. Причем, на 3х платах память работает корректно, как на 200МГц, так и на 100 МГц.
С памятью работаю с помощью контроллера, сгенерированного в ISE.
Вопрос такой, что может быть не так с той платой? Или в моей прошивке.
bogaev_roman
сообщение Nov 6 2014, 10:07
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Временные ограничения выполняются?
bognev
сообщение Nov 6 2014, 10:16
Да, временных ошибок нет.
bogaev_roman
сообщение Nov 6 2014, 10:26
Из: Химки
Тогда дело скорее всего не в прошивке, планки памяти пробовали менять местами или такой возможности нет?
bognev
сообщение Nov 6 2014, 10:27
Цитата(bogaev_roman @ Nov 6 2014, 13:26) *
Планки памяти пробовали менять местами или такой возможности нет?
Такая возможность отсутствует.
Причем, если перегенирить прошивку, то калибровка на правом субмодуле проходит. Но данные все равно с ощибками считываются.
Сообщение отредактировал bognev - Nov 6 2014, 10:30
RobFPGA
сообщение Nov 6 2014, 11:15
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Не обижайтесь - но прикольно читать такие вопросы.
"справа не работает, а слева ошибки - что делать?"
Было бы куда интересней придумывать ответы если бы Вы указали для начала тип платы (покупная или собственного производства) и хотя бы тип памяти (отдельные чипы или модули SODIM).
Поскольку если плата покупная - то тогда 99% глюки в проекте - не полностью/неправильно заданы времянки, некорректный выбор источника тактовой или некорректная разводка тактовой между модулями, неправильные конфигурация для корки контроллера и т.д. и.т.п.
Если же это изделие собственной выпечки - то тут возможности глюкануть расширяются неимоверно!
И в этом случае легче получить ответ задав этот вечный вопрос "что делать?" в google sm.gif
В любом случае - для отладки такой неприятности нужно сделать маленький проектик ТОЛЬКО для тестирования памяти - выбросив все что для этого не нужно, максимально зафиксировать модули на кристалле. При широкой шине данных памяти отлаживать боле узкими частями (по отдельным банкам DQS)
То что у Вас при пере разводке проекта меняется поведение уже косвенно указывает на глюки в дизайне
могу предположить что где то в 20 строке третьего файла правой части левого модуля wink.gif
Успехов! Rob.
SM
сообщение Nov 6 2014, 11:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
С какой-то долей вероятности можно предположить, что Вы забыли обконстрейнить какие-то важные сигнальные пути. В результате STA отрицательных слаков не дает, а непроверяемые пути - глючат. Это раз. А два (если плата самодельная) - внимательно проверьте цепи VREF, увеличьте емкость по ним.
bognev
сообщение Nov 6 2014, 12:28
Цитата(RobFPGA @ Nov 6 2014, 14:15) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Я понимаю, что прошу описать сферического коня в вакууме. Просто вот так сразу написать все не получится. Слишком много)
Плата покупная. http://www.insys.ru/products/dsp/adp201cp5. Память GS8662R36E-333 http://www.datasheetarchive.com/dl/Datashe...DSA00268030.pdf
Я бы сказал, что 100% глюки в дизайне, у самого опыта не так много и в чем копать уже не знаю.
Собрал минималистичный проект. На левом субмодуле калибровка происходит практически мгновенно, а на правом со значительной задержкой порядка десятка секунд. После калибровки данные верные.
Можете посоветовать какие сигнальные пути можно считать важными и как их необходимо обконстрейнить?
Сообщение отредактировал bognev - Nov 6 2014, 12:40
iosifk
сообщение Nov 6 2014, 12:43
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Написать в Инсис, там есть Дмитрий Смехов - dsmv@insys.ru.
Ну и по простому попросить у него помощи с файлом констрейнов. Я не думаю, что для платы, которую продает Инсис, файл констрейнов будет коммерческой тайной...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
RobFPGA
сообщение Nov 6 2014, 13:11
Приветствую!
Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 14:28) *
Плата покупная. http://www.insys.ru/products/dsp/adp201cp5...
Вот! - сразу получили дельный совет от iosifk.
Только задавая вопрос все же уточните с какой платой работаете - так как по приведенной Вами ссылке плата с Virtex4
и памятью SDRAM wacko.gif - получается какой то "сферический конь в вакууме" кубической формы.
Успехов! Rob.
bognev
сообщение Nov 6 2014, 13:27
Цитата(RobFPGA @ Nov 6 2014, 16:11) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Это основная плата. Субмодуль вот такая http://www.insys.ru/products/subunits/adm416x130mrf. Собственно, На картинке под 6 виртексом сразу память стоит.
Сообщение отредактировал bognev - Nov 6 2014, 13:40
SM
сообщение Nov 6 2014, 13:43
Из: Moscow, Russia
Какие сигналы - ВСЕ ПОГОЛОВНО, идущие к/от памяти. Как - это обычно описано в документации на примененное ядро контроллера памяти.
bognev
сообщение Nov 6 2014, 14:06
В документации на ядро для работы с DDRII SRAM есть упоминание о залочивании idelay и больше никаких. http://www.xilinx.com/support/documentatio...ation/ug086.pdf
SM
сообщение Nov 6 2014, 14:26
Из: Moscow, Russia
Определить I/O стандарт (SSTL какой нибудь, смотря что за память), а также диф. стандарты для диф. тактовых - это то уж точно обязательно, и об этом уже в доке на ядро не сказано - это просто надо! А то, мало ли, может быть Вы даете на память сигналы совсем не тех уровней и не той системы sm.gif
bognev
сообщение Nov 6 2014, 14:41
В файле от инсиса изначально прописаны стандарты. Ошибки не может быть в том, что они разные?
NET "bd[*]" IOSTANDARD = HSTL_II_DCI_18;
NET "ba[*]" IOSTANDARD = HSTL_I_18;
NET "bld" IOSTANDARD = HSTL_I_18;
NET "brw" IOSTANDARD = HSTL_I_18;
NET "boff" IOSTANDARD = HSTL_I_18;
NET "bbw[*]" IOSTANDARD = HSTL_I_18;
NET "bcq" IOSTANDARD = HSTL_II_DCI_18;
NET "bcq_n" IOSTANDARD = HSTL_II_DCI_18;
NET "bk" IOSTANDARD = HSTL_I_18;
NET "bk_n" IOSTANDARD = HSTL_I_18;
Сообщение отредактировал bognev - Nov 6 2014, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
