Инвертирующий усилитель, Коэффициент усиления инвертирующего усилителя |
Nov 5 2014, 12:55
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Есть схема инвертирующего усилителя. Опорное напряжение = половина напряжения питания. На входе резистор 2К. В цепи ОС резистор 100К. Т.е. усиление в 50 раз.
Нужно несколько вариаций на тему коэффициента усиления, от 2 до 50. Какой из резисторов лучше менять, тот что на входе, или тот что в цепи ОС? Не хочу ставить переменный резистор, просто с помощью переключателя думаю менять значения сопротивлений. Вопрос какое из сопротивлений правильнее изменять? И на что может повлиять (к чему может привести) изменение значений того или другого резисторов? С уважением.
C уважением!
Nov 5 2014, 16:38
Из: Россия
Спасибо Егоров. Спасибо ledum. А к примеру если 2К на входе, а в ОС поставить 4К (усиление в 2 раза). Такая схема теоретически нормально должна себя вести? Какие могут быть подводные камни при изменении сопротивления ОС со 100К до 4К. До скольки можно безобидно уменьшить сопротивление цепи ОС? Дело в том, что это пока я подбираю все на резисторах в макете. А планирую поставить digi-pot. (как только он "приедет") Они самые распрстраненые это 10К, 50К, 100К. поэтому думаю всетаки производить изменения в цепи ОС?
4 Егоров Скажите пожалуйста, как можно грамотно применить digipot в вашей схеме с делителем на выходе?
C уважением!
Nov 5 2014, 21:35
Пользователь №: 60 636
Я бы делал, как сказал Егоров, и ни в коем случае нельзя подключать какие-либо переключатели к инвертирующему входу. Цитата(Егоров @ Nov 5 2014, 16:16)  Тут еще нужно учесть , что механические переключатели прямо в цепи ОС работают крайне плохо. Переходное сопротивление контакта сказывается при работе с малыми токами. А вот в резисторном делителе на выходе ОУ ток можно задать побольше. Тут еще вносимая емкость и антенны очень важны. Правда, не оговорены ни полоса, ни емкость в обратной связи (наверное. ее и нет)
Nov 5 2014, 21:40
Пользователь №: 76 048
цифровой потенциометр удобно использовать в нижнем плече делителя на выходе ОУ. Но есть два момента - регулировка будет нелинейной, для линейной нужно менять верхний резистор делителя - уже тут отметили, что цифровой потенциометр может сильно сузить полосу пропускания. Учтите, если Вас это в данном случае важно. Факторов тут много, не до конца понятна задача. Это усилитель с однополярным питанием? Как часто и для чего менять коэффициент? Если это в производстве подбор опционально, то можно обойтись джамперами, можно цифровым потенциометром если есть какая-то обратная связь (т.е.крутим пока получится нужное, точно рассчитать не получится). Если ступеней немного, то можно поставить аналоговые ключи или даже обойтись иногда логикой с открытым коллектором (стоком). Можно и экзотику - термистор плавненько греть-студить.... В общем, схемотехника - широкое поле для фантазии...
Nov 6 2014, 11:47
Из: Россия
Всем спасибо. Огромное поле мне для размышлений. Пояснения: - питание однополярное, - "находу" менять усиление не нужно. - снимаю сигнал с датчика, если усилитель в насыщении при первом тестовом сигнале (т.е. мощность ПРМ сигнала большая), то планируется уменьшать усиление. - основная частота сигнала порядка 30 - 40 кГц. - полосу планирую (ох как громко сказано) ограничить 1МГц или чуть меньше. - в цепи ОС С=22пФ. НА счет умнож.ЦАПов - обязательно посмотрю на эту тему, спасибо. Почитал в предложенных ссылках про температуру. А digipot'ы сильно критичны к температуре? Планируется использовать примерно в диапазоне от 10 до 40(45) град.цельс.
C уважением!
Nov 6 2014, 14:31
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Егоров @ Nov 6 2014, 00:40)  ... Но есть два момента ... Если это в производстве подбор опционально, то можно обойтись джамперами ... В общем, схемотехника - широкое поле для фантазии...  Моментов с цифровыми потенциометрами там гораздо больше. В зависимости от задачи и сопутствующих факторов, возни может оказаться достаточно много. (Вы об этом наверняка знаете. Коммент в основном для ТС.) Если можно обойтись джамперами, то именно это и нужно сделать, имха. С последним трудно не согласиться. Главное, что бы это поле не превращалось в минное, особенно по собственной инициативе и без реальной необходимости. И тут есть ещё один важный момент (опять же для ТС). Иногда стоит подумать о методических решениях, прежде чем впадать в схемотехнические фантазии.
