3 страниц V   1 2 3 >
> Сравнение RTOS для STM32 по времени реакции
ArtDenis
сообщение Nov 7 2014, 15:22
Пользователь №: 74 318
Приветствую всех. Для проекта выбираю RTOS с вытесняющей многозадачностью. Основной критерий выбора - скорость реакции. Не хочется пробовать друг за другом все популярные RTOS для замера времени реакции, т.к. это займёт какое-то время. Может существует уже готовое сравнение времени реакции различных RTOS на STM32 (не важно для какого семейства)? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Nov 7 2014, 15:24
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
AHTOXA
сообщение Nov 7 2014, 15:30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот тут мы сравнивали scmRTOS и TNKernel.
ArtDenis
сообщение Nov 7 2014, 15:33
Спасибо за ссылку, но сравнения всего двух RTOS мало.
ViKo
сообщение Nov 7 2014, 16:37
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Здесь можно посмотреть временные характеристики для Keil RTX. Не знаю, насколько они актуальны.
http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm...timing_spec.htm
Нужно искать нечто аналогичное для других ОС.
Lagman
сообщение Nov 7 2014, 20:23
Пользователь №: 10 245
Скорость реакции, надо чтобы ОСРВ отработала или достаточно скорости обработки прерывания?
Ведь МК это не ЦП на ПК с ОС, он может приняв внешнее прерывание, не передавая событие в ОСРВ, переварить его в обработчике прерывания (если не сложное вычисление) и отработать событие, при этом ОСРВ будет осуществлять свою работу "параллельно", приостановится на время обработки прерывания. (на процессорах с многоуровневой системой прерываний и FreeRTOS такое можно сделать на раз).
ArtDenis
сообщение Nov 8 2014, 04:47
Lagman, под скоростью реакции я имею ввиду промежуток времени от момента уведомления ОС о событии до начала выполнения первых инструкций обработчика события.
Вчера померил это время на серии STM32L152 на максимальной рабочей частоте (32 МГц) с FreeRTOS. Минимум, что удалось выжать с 2-мя задачами - это 11.7 мкс, что довольно печально на мой взгляд. + AHTOXA померил время реакции scmRTOS на VLDiscovery (24 МГц). У него получилось 6.5 мкс, что уже гораздо лучше.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Nov 8 2014, 08:16
AlexandrY
сообщение Nov 8 2014, 08:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Не знаю на что в scmRTOS тратят время, но нормальные RTOS тратят на это в два раза меньше.
Смотрите бенчмарки ChibiOS.
AHTOXA
сообщение Nov 8 2014, 10:28
фанат дивана
Из: Уфа
Ваш наезд насчёт "нормальных" осей выглядит как минимум некрасиво. Нормальные участники форума так не делают.
По вашей ссылке есть ссылка на независимое тестирование, где цифры гораздо более правдоподобны (2.92µs на 72 МГц). У scmRTOS на 72МГц получалось 2.7µs. Причём мы не учитывали время включения и выключения светодиода, как в этой ссылке.
Mahagam
сообщение Nov 8 2014, 12:05
Из: Minsk
Пользователь №: 240
эм. только не забывайте, что freertos сравнивать ни с чем нельзя. лицензия не позволяет =8)
Lagman
сообщение Nov 8 2014, 12:25
В сообщении от AHTOXA есть ссылка на хоть какую то методику тестирования, а вот что и как тестировали (больше похоже на измерение переключения контекста) и как настраивали другие не понятно, так же надо иметь ввиду что на некоторых МК, ногодрыг может быть ограничен определенной частотой, которая указана в документации к МК.
ArtDenis
сообщение Nov 8 2014, 12:49
Lagman, у меня методика тестирования простейшая. Есть две задачи. Одна низкоприоритетная и одна - высокоприоритетная. Высокоприоритетная задача ожидает бинарный семафор, и как только получает его, сразу сбрасывает ногу МК. Низкоприоритетная с некоторой периодичностью взводит ту же самую ногу МК и сразу же отдаёт семафор. На осциллографе контролируется длительность импульса на ноге МК.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Nov 8 2014, 12:49
ZASADA
сообщение Nov 8 2014, 17:32
Пользователь №: 62 210
во FreeRTOS есть несколько способов сбросить ногу. по умолчанию в примерах используется самые медленный с переинициализацией всех регистров. да и системные тики по умолчанию там тоже печально медленные.
думаю если все норм настроить, то выйдет гораздо меньше нынешних 11.7 мкс.
AlexandrY
сообщение Nov 8 2014, 17:36
Ally
Смотрите лучше по ссылке http://chibios.sourceforge.net/reports/STM32F100-24-GCC.txt
--- Test Case 11.4 (Benchmark, context switch)
--- Score : 364984 ctxswc/S
--- Result: SUCCESS
Т.е. 2,7 мкс на 24 МГц
ArtDenis
сообщение Nov 8 2014, 18:03
ZASADA. Я примеры не использовал, а ноги "дрыгаются" самым быстрым способом sm.gif Настройки ОС выкрутил на максимум, чтобы отключить все навороты. Кстати, со всеми наворотами время реакции получается около 30 мкс
AHTOXA
сообщение Nov 8 2014, 20:45
фанат дивана
Из: Уфа
Да, я видел. Это какой-то сильно "синтетический тест". Возможно, просто вызывали в цикле функцию, переключающую контекст. Без собственно оси и всего остального.
2.7мкс на 24 МГц - это всего 64 такта процессора.
12+12 тактов на вход/выход в прерывание планировщика + сохранение контекста (8 регистров + SR = 10 тактов) + восстановление контекста (13 тактов),
Это уже 47 тактов. Осталось 17 тактов. В эти такты надо уместить:
  • собственно вызов перепланировки;
  • запрет/разрешение прерываний;
  • переключение стеков;
  • поиск самого приоритетного готового к выполнению процесса;
  • ну и, наконец, надо включить и выключить светодиод.
Так что я гораздо больше доверяю независимому тесту. Не то, чтобы я подозревал разработчиков чибиос в жульничестве, но лёгкое лукавство там, похоже, присутствует.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01669 секунд с 7
