3 страниц V   1 2 3 >
> 10 вт в диапазоне 440Мгц
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 06:51
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Добрый день!
Сейчас работает связка СС1101+RF5110+два ключа чтобы обойти RF5110 (uPG2179) по приему. В цепи приема стоит ПАВ фильтр.
Скорость в радиоканале 9600, одночастотный дуплекс.
Стоит задача поднять мощность до 4-10ВТ!
Вместо RF5110 есть RF6886, но это до 4 Вт, есть ли на бОльшую мощность? Может есть другой путь?
ЗЫ. Ключи планирую VSW2-33-10W+
saab
сообщение Nov 11 2014, 07:00
Пользователь №: 81 284
Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 15:51) *
Добрый день!
Можно гибрид парралелить.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 09:59
Из: Ростов папа
Гибрид это типа RA30H4047? Или я не понял?
V_G
сообщение Nov 11 2014, 10:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А что такое одночастотный дуплекс? Я совсем отстал от жизни?
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 11:58
Пользователь №: 35 855
Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 10:51) *
Добрый день!
Здравствуйте. А RF6886 пробовали уже? Я сколько не пытался снять с нее более 2х Вт так и не удалось. Но в мнашем случае было широкополосное согласование 100-500 МГц.
Из компактного есть усилок 100-1000МГц у Freescale , но у него питание +28 и пришлось делать на плате еще и буст конвертер. Но в данном случае это было оправданно, т.к. эта вся схема занимала места все равно меньше чем если ставить транзистор и на такую полосу его согласовывать.
Если полоса узкая, то самое простое ставить шоколадки RA.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 12:31
Из: Ростов папа
Я ошибся, симплекс конечно, но за 1 с надо сделать опрос 10-ти абонентов.
V_G
сообщение Nov 11 2014, 13:35
Из: Владивосток
Если опрос подразумевает запрос-ответ, т.е. за 1 с надо 10 раз включить-выключить мощность, то уверены ли вы, что мощность успеет нарасти полностью за очень малое время? Возможно, переключательные параметры СС1101 оптимизированы под паспортную мощность (12 dbm), и проблемно будет их сохранить при мощности в 500 раз выше.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 14:08
Из: Ростов папа
У RF5110 с этим все хорошо, + 28 в антенне имеем, у нее Ton/off не более 100нс. Но начальству хочется больше(((.
Можно сократить число опросов допустим 1 раз в 1с, шоколадка типа RA30H4047 успеет? И как ей управлять, или управлять той-же 5110 стоящей
перед шоколадкой.
Полоса узкая - 58 кгц, скорость в радиоканале 9600.
V_G
сообщение Nov 11 2014, 15:30
Из: Владивосток
Стоит помоделировать переходные процессы в каком-нибудь ADS'е. И не только в усилителе мощности, но и в фильтрах. Пока я 10 опросам за 1 с не доверяю, но проверять надо сначала теоретически, на моделях. Очень может быть, что и с RF5110 не совсем хорошо, в смысле прироста дальности связи (или чего вы там ожидали) в соответствии с номинальным повышением мощности.
ЗЫ. А если все и выйдет, то при переключениях передатчик выдаст внеполосные излучения, превышающие всякие нормы. Т.е. начальство вынуждает вас нарушать как физические, так и юридические законы.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 16:23
Из: Ростов папа
RF5110 дальность получали до 20 км "База"-"портативка" в чистом поле, повышение мощности нужно что бы работало в условиях городской застройки.
Заказчик - силовики, им это надо только на время учений и др... Так что им пофиг на всех кого загадит передатчик.
Нужен экспериментальный образец и анализатора спектра, без этого никак.
А что за усилок, если не секрет?
Сообщение отредактировал vadimp61 - Nov 11 2014, 16:19
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 16:24
То что заказчик силовики еще ничего не значит. Есть нормы за превышение которых ГРЧЦ возьмет за опу. Это уже проходили с разными структурами.
Xenia
сообщение Nov 11 2014, 17:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А почему вдруг RA30H4047, если надо только 10 ватт? Она же 30-ваттная! Берите лучше RA13H4047M, 13 ватт в самый раз будет.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 18:00
Из: Ростов папа
Дык в том то и дела какое будет превышение пока не понятно, и будет ли оно.
ЗЫ. ГКРЧ если что согласовывает с МО частоты, то есть если для МО надо, то надо.
На складе 30вт штук 300 просто лежит)))
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 18:10
Усилок http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/d...t/MW7IC008N.pdf
Xenia
сообщение Nov 11 2014, 18:31
Я с вами вожусь! sm.gif А на вашем складе случайно 1317 (135-175МГц) или 1721 (175-215МГц) не лежат?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.08942 секунд с 7
