> Российские поставщики - ЭРИ: поддержка проектной работы
VadimNic_nt
сообщение Nov 11 2014, 16:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Здравствуйте форумчане!
Интересует опыт работы с поставщиками ЭРИ по поставкам импортных компонентов
с расширенным температурным диапазоном (до минус 50).
Есть разработка на индустриальной элементной базе, но есть необходимость перевести
все на ЭРИ с расширенным температурным диапазоном.
Хотелось бы найти дистрибьютора, который помог бы с подбором ЭРИ на замену,
организовал поставку, возможно поучаствовал бы в процессе оформления разрешения на применение...
Знаю, что дистрибьюторы занимаются такой работой. Хотелось бы узнать отзывы тех,
кто участвовал в подобной работе, какие есть впечатления, подводные камни и т.п....
Заранее благодарен всем ответившим...
stay
сообщение Nov 12 2014, 08:58
Пользователь №: 59 776
пишите на info.tatchka (A) gmail.com список производителей и конкретных артиклей, постараемся помочь и с поставкой и с подбором аналогов
meloden2
сообщение Nov 13 2014, 14:37
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Гы-гы: у части производителей просто нет понятий industrial и military grade, и они производят под стандартные условия эксплуатации. Плюс industrial и military grade это глыбоко контракные поставки, и в большей части это как минимум несколько недель на производство, плюс несколько недель начала на согласование с производителем, а потом и с ПЗ местного заказчика.
Для начала пообщайтесь с вашим ПЗ, как они на это смотрят: если ваш ПЗ не согласится, то далее будет отдельный гиморой на получение сертификата от другого ПЗ. Обычно, если нужно, то ПЗ легко подписывают и просто карту замен, но в идеале и большинстве случаев согласование с ПЗ это...
Сообщение отредактировал meloden2 - Nov 13 2014, 14:33
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
in-radiohead
сообщение Nov 17 2014, 11:51
Пользователь №: 82 516
Аналоги подобрать вполне можно. Опыт такой имеется.Тем более компоненты с расширенным температурным диапазоном выпускают многие зарубежные компании. Вы тогда представьте список того, что нужно. Можно попробовать подобрать. А подводные камни есть всегда. Для этого и форумы открывают, чтобы совместно решать вопросы такие и делиться опытом. Можете здесь писать. Можете на ящик Ваш список скинуть kseniyavasilyeva.kv@gmail.com
Чтобы выбрать конкретного дистрибьютора (а таковых предостаточно), нужно опять-таки точно знать, что нужно. Соответственно, у каждого такого дистрибьютора своя политика цен и возможностей поставок чуть ли не по каждому типу изделия. Одни, например, по конденсаторам могут дать хорошую консультацию, другие сильны в поставках устройств защиты и прочих. Это так, к примеру. Выбирать желательно дистрибьютора,который напрямую с производителем работает.
Сообщение отредактировал in-radiohead - Nov 17 2014, 11:51
VladimirB
сообщение Nov 17 2014, 12:52
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Это от сложности проекта (используемых компонентов) зависит.
Если что-то простенькое из транзисторо-резисторов, то проблема ИМХО решаемая.
А вот сложные проекты с использованием высоко-скоростных АЦП-ЦАП, ПЛИС, сигнальных процессоров - это проблема. Перевести такой проект на милитари очень тяжело
ибо если даже аналоги этих компонентов и есть, то они в другом корпусе или с другими выводами.
Ну если они есть и 100% совместимы по выводам - это не гарантирует успеха, т.к. купить их очень тяжело.
Если обычный индустриал-АЦП-ЦАП-ПЛИС-ЦСП можно купить в розницу на дижикее, положить в карман приехать в РФ и наср-ть на санкции - то милитари на дижикее нет.
Сложные милитари-компоненты обычно производятся ограниченными партиями под конкретного заказчика.
По-сравнению процессом покупки этих элементов наша ВП, вторые поставщики, перечни МОП и прочяя бюрократия это халява.
А из Китая вам могут любую микросхему привезти, главное фотографию маркировки и чертёж корпуса приложить при заказе, а то бывают косячат (от оригинала отличается и кристалл внутрь забывают положить).
VladimirB
Из: рядом с Москвой
глюк
VladimirB
Из: рядом с Москвой
глюк
VadimNic_nt
сообщение Nov 17 2014, 14:07
Из: Екатеринбург
Здравствуйте, спасибо всем ответившим.
Скорее всего будем искать дистрибьютора со статусом 2-го поставщика и с прямыми связями с производителями.
Кроме того, желательно чтобы дистрибьютор мог провести работу по внесению элементной базы в "разрешительный" перечень.
Устройство с одной стороны не сложное, но в нем есть практически все, что должно быть в современном электронном приборе:
Analog Devices - АЦП, аналоговый мультиплексор; Texas instruments - ОУ, DC/DC разных типов; Maxim Integrated - линейные регуляторы, DC/DC, ОУ;
STM - микроконтроллер stm32F103; Atmel - малопотребляющая плис ATF1508RE. Плюс к этому всему обвязка из smd резисторов, керамических и танталовых конденсаторов, дросселей на разные рабочие токи и прочее...
VladimirB
сообщение Nov 17 2014, 14:33
Из: рядом с Москвой
Скорее всего будем искать дистрибьютора со статусом 2-го поставщика и с прямыми связями с производителями...
Успехов.
Забыл сказать главное: нужно чтобы у вашей организации был обязательно сайт и на нём не было нарисовано танков и ракет.
А то тут у нас одна соседняя фирма с Урала хотела себе год назад купить отладочную плату Xilinx ML605, а у них на сайте большая ракета на главной странице - пиндосы в штаны наложили и не продали.
Хотя ракет целиковых они и не делали, просто для красоты на сайт выложили.
VadimNic_nt
сообщение Nov 17 2014, 18:46
Из: Екатеринбург
Цитата(VladimirB @ Nov 17 2014, 18:33) *
Успехов.
А теперь из-за санкций, наверное, не продадут даже если на сайте будет, например, железнодорожная автоматика?
in-radiohead
сообщение Nov 18 2014, 07:55
у дистрибьюторов все есть вроде. Напрямую может сложно. А так пока вроде нет информации, у меня лично, что кому-то что-то не поставили.
по конденсаторам и дросселям можно что-то подсказать. Если конденсаторы керамические - это TDK. Правда, не знаю...держит ли их кто на своих складах.Это смотреть надо. Из танталовых из мне известных Kemet делает. Они же вроде и керамику делают. По индуктивностям на разные токи лучше всего наверное Epcos. У них на сайте можно посмотреть...они много чего выпускают из пассивных компонентов (элементы защиты, конденсаторы, мультиплексоры ..ну в общем сами посмотрите). Достать их относительно легко. Многие их на своих складах имеют в достаточном количестве. В общем заходите на сайт того же Epcos. Смотрите дистрибьюторов в России официальных. http://www.epcos.com/epcos-en/180410/conta...bean%3A1620%22}
Список не такой и большой. У них и цены будут наверняка ниже, чем у контор,которые просто перекупают. Вот и соответсвенно уже с ними связываетесь, узнаете цены и прочую информацию. По аналогии заходите на официальный сайт Kemet или другого производителя...и также смотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
