32 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Владимир
сообщение Nov 12 2014, 09:35
Сообщение #361
Пользователь №: 3 671
Специально
надпись наложена так, что попадает на вскрытую область маски, но до меди в пределах правил
первое правило не дает ошибки
второе правила естественно находит его
В чем проблемы то
Rodavion
сообщение Nov 12 2014, 09:51
Сообщение #362
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Nov 12 2014, 13:35) *
Специально
ничего подобного! Правило ТАКОЕ. Зазор ТАКОЙ. Программа ошибку НЕ находит!
peshkoff
сообщение Nov 12 2014, 10:44
Сообщение #363
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Значит вы видимо в правилах перемудрили.
Изначально сверху прописаны был "IsPad" а снизу "All". Уж не знаю какой у него алгоритм, но может быть именно сверху нужно описать объекты со вскрытой маской, а снизу объекты с шелкографией?
Попробуйте сверху IsPad or IsRegion
снизу All
(правда у меня в этом случае 14-ый ушел в глубокое раздумье, уже полчаса проверяет там чего то)
В общем пока вывод один. 14 уж ооочень долго делает DRC. я не подумал, подсунул ему текщий проект. не дождался, пришлось терминировать.
Попробовал попроще.
Нужно сверху написать:
IsPad or IsFill or IsRegion (или в чем еще может быть маска у вас)
Снизу
All
все работает. я по первому вашему сообщению понял, что он конфликты с линиями в топе показывает... в общем, упростите правила.
Вы проверяете Регион. а солдер у вас это IsPad
Rodavion
сообщение Nov 12 2014, 11:21
Сообщение #364
Из: С-Пб
Снизу
All
НЕ РАБОТАЕТ!!!
получается такая картина - программа выдает нарушения любых объектов - track, arc, text от pad D9-14 (и далее 16 и тп), причем находящихся от нее на значительном расстоянии. Это - БАГ.
peshkoff
сообщение Nov 12 2014, 11:31
Сообщение #365
хм. может что то с падом не так? раз только на него ругается.. проект в студию тогда. где эта микросхема да еще пару элементов оставьте, остальное удалите
Владимир
сообщение Nov 12 2014, 12:34
Сообщение #366
это правило указанный размер и не проверяет
Цитата(Rodavion @ Nov 12 2014, 14:21) *
НЕ РАБОТАЕТ!!!
пришлите проект
Rodavion
сообщение Nov 12 2014, 13:22
Сообщение #367
Из: С-Пб
разобрался, из-за чего программа глючит - из-за корпуса QFN32. В нем в центральном паде в свойствах маска задается значением отрицательной величины (то есть ее нет вовсе), и маска создана 4 регионами. Сие Altium и не нравиться. Ну тут я уж и не знаю, баг это или не баг - по другому этот корпус сделать нельзя. Наверное, все же баг.
А без этого корпуса ВСЕ проверки работают корректно.
Владимир
сообщение Nov 12 2014, 13:25
Сообщение #368
Внизу флаг. Закрыть маской. Используйте. В нужный местах вскройте прямоугольником или полигоном
Rodavion
сообщение Nov 12 2014, 13:34
Сообщение #369
Из: С-Пб
Владимир
сообщение Nov 12 2014, 13:50
Сообщение #370
Цитата(Rodavion @ Nov 12 2014, 16:34) *
Если площадку 1мм закрыть маской в -5мм, то ее условная граница "вылезет "с другой стороны на 4мм
peshkoff
сообщение Nov 12 2014, 13:56
Сообщение #371
а зачем такие премудрости с маской?
Владимир
сообщение Nov 12 2014, 14:02
Сообщение #372
Производитель рекомендует, производство одобряет,
Rodavion
сообщение Nov 12 2014, 14:11
Сообщение #373
Из: С-Пб
Ага. Если на ВСЮ центральную площадку положить пасту, то корпус при пайке может "всплыть", со всеми вытекающими. Кроме того, площадку приходиться "утыкивать" виа для лучшего охлаждения, а на виа пасту класть не рекомендуется. Кстати, весь этот геморр (с некорректным созданием пада) - наследство ПИКАДа, корпус оттуда сконвертирован.
peshkoff
сообщение Nov 12 2014, 14:21
Сообщение #374
паста, да. не должна быть большим квадратом. а маску вы вскрываем полностью.
по поводу пасты на отверстиях: смотря какие отверстия, в отверстия 0.3 и меньше паста не провалится.
Alexey_l
сообщение Nov 27 2014, 13:45
Сообщение #375
Пользователь №: 1 063
Есть металлизированное крепежное отверстие, подключенное к земле, и маленькое не металлизированное (направляющая для разъема), которое немного попадает на первое. Альтиум ругается, говорит КЗ. Создаю правило - разрешить КЗ между землей и no net, не помогает, ошибка остается. Если no net заменить на all ошибка исчезает, но это неправильно как-то. Кто поможет? AD15
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
