Agilent/Keysight DSOX6000 |
Nov 13 2014, 21:58
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dr.Alex @ Nov 13 2014, 00:24)  Думаю вот купить Если только по очень привлекательной дешёвке. Цитата Напрягает сравнительно малое кол-во памяти в этих осциллах. Как считаете, какова вероятность того что реально там её больше раз так в 8, и со временем они начнут продавать опцию (код) для апгрейда? А то и раздавать бесплатно, если прижмут конкуренты.. Обе вероятности — твёрдые нули. Цитата(Dr.Alex @ Nov 13 2014, 15:40)  Память это далеко не единственный параметр осциллоскопа. Ага. Есть ещё и разрядность. Зайдите на LeCroy — вот где сразу видно людей, понимающих, что такое цифровой осциллограф — и разрядность, и память — практически на титульной странице сайта, и в удобной таблице всех моделей, а не зарытые в глубине корпоративной бюрократии, как у выбывшей с этого рынка HP, как раз по этой причине.
Nov 13 2014, 22:25
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Plain @ Nov 14 2014, 01:58)  Если только по очень привлекательной дешёвке.
Ага. Есть ещё и разрядность. Зайдите на LeCroy — вот где сразу видно людей, понимающих, что такое цифровой осциллограф — и разрядность, и память — практически на титульной странице сайта, и в удобной таблице всех моделей, а не зарытые в глубине корпоративной бюрократии, как у выбывшей с этого рынка HP, как раз по этой причине. :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Сразу видно мегаспециалиста.. :-))))))))))))) Интересно, почему у серии 6000 (старой) это было возможно (сначала коды апгрейда продавали, а потом стали давать бесплатно), а теперь такая вероятность вдруг стала "твёрдым нулём"? :-))))) Нравится лекрой - дело хозяйское, я ж вас не агитирую, но """людям, понимающим, что такое цифровой осциллограф""" это убожество предлагать не надо. Какой бишь там у WaveRunnera Waveform Update Rate?? А?? Что-то не вижу на сайте! :-))))))
Nov 14 2014, 06:55
Из: моська, RF
Цитата(Plain @ Nov 14 2014, 03:01)  Например: http://teledynelecroy.com/oscilloscope/osc...mp;mid=504#specЕсли найдёте аналогичную сестру таланта (т.е. таблицей и в HTML) на keysight.com — не откажусь глянуть. :-))))))))))))))))) """люди, понимающие, что такое цифровой осциллограф""" они такие понимающие :-)))))) Повторяю ещё раз м е д л е н н о:: Г Д Е W A V E F O R M U P D A T E R A T E ? ? ? Ой, боюсь спросить:: вы не знали о существовании такого параметра?? :-)))))))
Nov 14 2014, 13:53
Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59)  кейсайт плачет со своими 450000-1000000 В разделе "Acquisition system" (стр.30) документа http://literature.cdn.keysight.com/litweb/...5991-4087EN.pdf никакого 1 млн нет, только 450 тыс. Цитата Где бы это узнать? Отмотать страницу назад, до такого же раздела.
Nov 14 2014, 16:08
Пользователь №: 25 489
Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59)  Госсспади.. Хорошо, в "режиме WaveStream" аж 3500 в секунду (кейсайт плачет со своими 450000-1000000) на самом деле вы неправы поднимитесь вверх по этому тексту по ссылке и вы увидите фразу: Maximum Trigger Rate 1,000,000 waveforms/second (in Sequence Mode, up to 4 channels) именно этот режим "Sequence Mode" позволяет не только захватить , но и сохранить и обработать 1000000 осциллограмм упомянутый режим "WaveStream аж 3500 в секунду" это совсем другой режим захвата у него совсем другое предназначение - он не позволяет сохранять записанные осциллограммы, это только визуальное отображение на экране обратите внимание, что для DSOX6000 режим скорости захвата разбит на две части: 1. Real time Default mode (> 135,000 waveforms/sec) это при котором возможно полня частота дискретизации 2. Max update rate Enhanced real-time mode for the fastest waveform update rate of > 450,000 waveforms/sec. Up to 2 GSa/s. Returns to a normal real-time mode at > 2 GSa/s то есть 450000 осциллограмм он собирает при частоте дискретизации не более 2 ГГц.... так что не так все просто у DSOX6000  и дело не только в памяти  у него вообще идет странная игра с частотой дискретизации и памяти - частота дискретизации от 2 ГГц до 20 ГГц, а память при этом всего не более 500К  , а память 4М - это для дискретизации меньше 2 ГГц похоже "золотой ключик" не сможет решить всех проблемм с расширением памяти тут Plan прав - LeCroy WaveRunner 6Zi выигрывает по всем параметрам, только что размер экрана меньше
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 14 2014, 16:12
Nov 14 2014, 18:23
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Не стоит безоговорочно доверять цифрам, которые приводят все, без исключения, производители осциллографов, тем более в брошюрах по сравнению с конкурирующими моделями. Ни один производитель не пишет полностью все условия измерения. На скорость "обновления экранов" влияет достаточно много параметров: объем памяти (задействованный в обработке), скорость семплирования в выбранном режиме, какие вычисления задействованы при этом (фильтрация, поиск по маске, триггерные режимы, коррекция входного тракта по АЧХ и ФЧХ и т.д.). Особенно смешно, когда производители не скрывают разные условия сравнения. Традиционно HP/Agilent/Keysight делал ставку на низкоуровневую обработку в железе (MegaZoom I-IV), Lecroy - на софт (Windows). В далекие времена была шина PCI и возможности Lecroy ограничивались низкой пропускной способностью шины. Сейчас выделить явного лидера сложно. Среди всех игроков на рынке осциллографов я бы выделил в отдельную категорию R&S. Эта фирма не имеет своих (контрактных) разработок АЦП. С одной стороны это ограничивает ее в максимальной полосе пропускания, а с другой стороны дает возможность использовать истинные 8-ми битные АЦП. Для сравнения одни из самых "крутых" осциллографов Keysight до сих пор используют чередование 250 МГц АЦП (в интерливе), Tek - чередование 1 ГГц, по Lecroy не могу сказать. Информация может быть не совсем точная и основывается на моих личных измерениях, по косвенным признакам. Очевидно перед Keysight/Lecroy/Tek стоит сложная задача калибровки в реальном времени (по фазе и амплитуде), а выполняется она по моим наблюдениям далеко не лучшим образом. Что получается в итоге? На экране R&S я наблюдаю гладкую синусоиду и чистую картинку в спектральной области, у других производителей - пульсирующую синусоиду и "лес палок" в спектральной области (для наглядности период синусоиды должен раз в 10-20 превышать период суммарной дискретизации). Поэтому большинство осциллографов можно только условно назвать пригодными для аналоговых измерений. И по моим подсчетам/наблюдениям скорость обработки информации (этот параметр более понятен, чем "обновление экранов") на R&S (конкретно RTO) выше чем у Keysight, чтобы они не писали в своих брошюрах. Но в конечном итоге выбор определяется совокупностью разных параметров: традициями, скидками, гороскопом и т.д. , поэтому воспринимайте все вышенаписанное с определенной долей скептицизма. Цитата(AlDed @ Nov 14 2014, 20:08)  на самом деле вы неправы  А к словам ген. директора Приста (Lecroy) нужно прислушиваться с особой осторожностью ))
Nov 14 2014, 19:23
Цитата(rloc @ Nov 14 2014, 21:23)  Ни один производитель не пишет полностью все условия измерения. На скорость "обновления экранов" влияет достаточно много параметров: объем памяти (задействованный в обработке), скорость семплирования в выбранном режиме, какие вычисления задействованы при этом (фильтрация, поиск по маске, триггерные режимы, коррекция входного тракта по АЧХ и ФЧХ и т.д.). конечно этих параметров, влияющих на скорость сбора осциллограмм достаточно много, поэтому при изложении спецификаций на осциллографы и указывают их наилучшие показатели - "максимальная скорость обновления", равно как и "максимальная частота дискретизации". Но при разных условиях эти параметры могут ухудшаться в тысячи раз. Самую максимальную скорость сбора осциллограмм как раз и обеспечивает режим сегментированной памяти, поскольку в этом режиме нет мертвого времени. Безусловно и для этого режима необходимо знать все его особенности, равно как и для режима сбора, что для DSOX6000 называют "Real time Default mode". В частности совпадает ли размер экранной области осциллографа с размером памяти выводимой на экран. Если за физическим экраном еще находятся "уши" памяти, то фактически скорость сбора надо делить на размер этих "ушей", поскольку вы не может их видеть в реальном масштабе времени. Это особенности закрытой платформы, а DSOX6000 имеет как раз закрытую платформу. Высокая скорость сбора осциллограмм это безусловно хорошо, и чем она выше тем лучше, но после этого возникает второй вопрос - что вы с этими осциллограммами можете делать? вы их можете сохранить? вы можете их обмерить? вы можете произвести математические действия? вы их можете проанализировать? если ответ "да" , то все в порядке, если ответ "нет", то полезность такого процесса сомнительная.... Цитата(rloc @ Nov 14 2014, 21:23)  На экране R&S я наблюдаю гладкую синусоиду и чистую картинку в спектральной области, у других производителей - пульсирующую синусоиду и "лес палок" в спектральной области "чистота" такой синусоиды зависит от числа эффективных бит и искажений вносимых АЦП, это все можно измерить и оценить (надо только немного постараться). Многие производители цифровых осциллографов применяют различную "химию" для более красивого представления сигналов на экране, но эта "химия" легко отключается и видна истинная картина оцифровки. Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 21:14)  вряд ли кто-то серьёзно воспримет эти ваши "превосходит по всем параметрам" я так понимаю, что словам директоров (LeCroy, Tektronix, R&S, KEYSIGHT) вы не склонны верить если вы хотите поговорить о параметрах осциллографов - давайте поговорим беспристрастно  и оценим основные и вспомогательные параметры осциллографов PS вчера я имел возможность протестировать и подержать в руках DSOX6000, вы очевидно его пока только на картинке видели  откровенно - размер и четкость экрана меня впечатлили, при вполне компактных размерах. Максимальная частота дискретизации 20 ГГц - для закрытой платформы это рекорд (особенности АПЦ выяснились только сегодня). Все остальное для меня не ново. Но насторожила диаграмма распределения бит АЦП - явно была видна дырка, что говорит или о периодическом выпадении бит или о какой-то неравномерности...но это надо детально проверять И бесплатные ключи на опции видимо еще не скоро будут раздавать
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 14 2014, 19:46
