> Знатоки FFT проясните ситуацию, спектр комплексного DDS
des00
сообщение Nov 14 2014, 06:34
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Есть комплексный DDS : y = exp(1i*pi/16), строю его спектр в маткаде и матлабе. Сигнал косинуса и синуса одинаковый, но спектры разные. В матлабе частота "положительная", в маткаде "отрицательная". Причина в том что знак экспоненты в help на ПО разный. Понятно что преобразования fft/ifft в одном и том же ПО сделаны дуальными. Но все таки, как правильно вычислять комплексный спектр сигнала : как в матлабе или как в маткаде?
ЗЫ. мое мнение что в матлабе более логичное вычисление. При увеличении кода частоты палка смещается в сторону положительных частот и наоборот.
megajohn
сообщение Nov 14 2014, 07:39
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
слово IQ уже подразумевает что сначала идет мнимое и потом действительное. Или нет ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
des00
сообщение Nov 14 2014, 07:47
Вечный ламер
Из: Томск
Хмм, i/q как я понимаю абстракция. В моих примерах явно видно Real/Imag компоненты отсчетов.
Serg76
сообщение Nov 14 2014, 08:50
Пользователь №: 26 775
Нет, аббревиатура I/Q подразумевает I- inphase (синфазная) и Q- quadrature (квадратурная) составляющие
и правильно считать, что сначала должна идти реальная составляющая, а затем мнимая, но и обратный порядок, строго говоря, не возбраняется, главное чтобы вы об этом помнили
Timmy
сообщение Nov 14 2014, 09:15
Пользователь №: 39 515
Цитата(des00 @ Nov 14 2014, 09:34) *
Добрый день!
Если подсмотреть в Википедии формулу для обратного DFT(eq2), то можно видеть, что инверсии частоты там нет, и фунции exp(i/16) должны соответствовать бины в окрестности 1024/(2pi*16) => 10, что и наблюдается в Матлабе. Вопрос только, следует ли считать Википедию авторитетным источником?sm.gif Например, в Математике обратное преобразование делается с инверсией частоты. Похоже, математики не сошлись во мнениях, как "правильно" sm.gif.
megajohn
сообщение Nov 14 2014, 09:31
Из: СПб
а тут пишут
Sometimes I get the objection: "I/Q data is nice, but it's just a mathematical construction. The true signal is real".
I do not agree with this. I'd say the true signal is complex, and the real signal is an incomplete projection of it. The true signal do actually have the attributes phase and amplitude for each and every sample (i.e. time). Hence the true signal is actually not only complex, but three-dimensional: phase, amplitude and time.
Look for example at the pendulum. Its oscillations can be described as a signal. The energy of the pendulum oscillates between potential energy and kinetic energy. At any given time, to represent the state of the pendulum, you'll need to specify both its kinetic energy as well as potential energy. The kinetic as well as the potential energy are both very real (in both aspects) physical attributes of the state of the pendulum. If you leave one out, you really don't know anything about the state of the pendulum at all. E.g. to estimate the energy of the pendulum, you'd have to take a series of samples to find out the maximum, precisely the same way you'd do finding out the amplitude of a signal in real, etc. And keep in mind, if the signal is modulated, i.e. non static, nothing guarantees the amplitude stays constant in your series of samples.
The example above is not analogous to I/Q data - this example is I/Q data. Use I for kinetic energy and Q for potential energy, and there you are.
des00
сообщение Nov 14 2014, 09:39
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(megajohn @ Nov 14 2014, 17:31) *
а тут пишут
ИМХО что считать синфазной, а что квадратурной составляющей определяется точкой отсчета. А мой вопрос конкретен: дан комплексный сигнал, 2 математических ПО считают что у него разный спектр. Какое из ПО право и почему?
Вот мне и интересно как правильно. Наткнулся на этот эффект случайно, когда увидел в диагностическом самодельном софте, считающим как маткад, поразительный эффект : увеличиваю частоту DDS, а спектр сигнала идет не в ту сторону.
Serg76
сообщение Nov 14 2014, 10:00
так по логике очевидно, что с увеличением частоты и измеряемый параметр тоже должен увеличиваться и наоборот, но и результат с обратным направлением движения частоты нельзя считать неверным, просто в этом случае мы получаем инверсию спектра сигнала плюс смещение фазы сигнала на Pi и об этом нужно просто помнить при дальнейшей обработке.
thermit
сообщение Nov 14 2014, 10:12
Пользователь №: 51 730
Цитата(des00 @ Nov 14 2014, 10:34) *
Добрый день!
Вообще-то показатель экспоненты положительный, как следствие, частота должна быть положительной (частота есть положительная, если вектор крутится против часовой стрелки. так приняли). Так что маткад врет в этом смысле.
зы
матлаб соответственно рулит.
ViKo
сообщение Nov 14 2014, 10:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Из Р. Лайонса.
В-общем, да, математики и смежники не договорились, в какую сторону вращение считать положительным, а в какую отрицательным.
V_G
сообщение Nov 14 2014, 11:57
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Прошу извинения, но по значимости для галактики не напоминает ли данное обсуждение войну остроконечников и тупоконечников?
Для понимающего суть оба варианта верны.
thermit
сообщение Nov 14 2014, 11:58
Где тут война?
des00
сообщение Nov 14 2014, 12:52
Вечный ламер
Из: Томск
По факту вопроса спасибо всем за разъяснение. Самописный диагностический софт поправил sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
