> Программный таймер перестаёт работать., Почему ?
MiklPolikov
сообщение Nov 17 2014, 14:31
Пользователь №: 24 702
Програмный таймер работает-работает, но потом неожиданно перестаёт. В какую сторону думать, что бы понять почему ?
Подробнее :
Создаю таймер
x_Timer_Buttons=xTimerCreate("x_Timer_Buttons", 1000/portTICK_RATE_MS, pdFALSE , ( void * )1,       vTimerCallback_Buttons);
В прерывании от кнопки перезапускаю его
xTimerResetFromISR(x_Timer_Buttons, &xHigherPriorityTaskWoken);
После этого, по исчетении таймаута 1с , программа попадает в функцию
Т.е. всё работает.
Но спустя какое-то время программа перестаёт попадать в функцию
Хотя
так же как и раньше, перезапускает таймер при нажатии кнопки.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Lagman
сообщение Nov 19 2014, 11:06
Пользователь №: 10 245
А точно раз в секунду это 1000/portTICK_RATE_MS ?
nill
сообщение Nov 19 2014, 12:35
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Автору нужно не раз в секунду, а через секунду после нажатия на кнопку.
MiklPolikov, Вы проверяете возврат функции xTimerResetFromISR? В vTimerCallback_Buttons используются какие-нибудь блокирующие API-вызовы?
MiklPolikov
сообщение Nov 19 2014, 21:10
В смысле возвращаемое этой функцией значение ? Спасибо за совет, проверю.
Конечно нет. Есть запись в очередь и сброс таймера, обе с 0 ожиданием.
xQueueSend(x_Buttons_State, &result, 0);
xTimerReset(x_Timer_Buttons,0);
Lagman
сообщение Nov 20 2014, 11:32
В этом месте действительно хотите перезапустить таймер?
MiklPolikov
сообщение Nov 21 2014, 22:39
Да, это перезапуск таймера, что бы он отсчитал 1с ещё раз.
Что-то неправильно ?
Ещё: заметил, это перестают работать и эвенты.
Флаг эвента выставляется в прерывании, но в задаче, где он ожидается, программа висит на функции ожидания.
Предположил, что какая-то задача зависла в бесконечном цикле, и забрала всё системное время.
Отсюда вопрос : как понять, что это не так ? Задача бездействия это вот это ?
static portTASK_FUNCTION( prvIdleTask, pvParameters )
И если программа в этом появляется, то значит предположение не верно ?
Lagman
сообщение Nov 22 2014, 15:22
Тогда в этом месте не должно быть проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
