> Питание STM8L от LiPO, Есть сомнения.
Quasar
сообщение Nov 17 2014, 23:42
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Приветствую коллеги.
Во вложении представлен фрагмент схемы, задача сделать девайс, который в выключенном состояние потреблял бы не более 10 мкА и питался бы от АКБ LiPO 3.7V. Все бы хорошо, но выяснилось, что LP2985 потребляет порядка 60 мкА, что выходит за рамки приличия. Собственно, появилась мысль, запитать от LiPO аккума через диод. Контроллер и остальная периферия по документации могут работать с напряжением до 3.6 В. Но мучают сомнения, все таки таких девайсов планируется выпустить порядка 100 штук, не огребу ли я проблемы от подобного рационализаторства?
kovigor
сообщение Nov 17 2014, 23:52
Пользователь №: 56 295
Проблема в том, что LiPo может разряжаться до 3В. А полностью заряженный аккумулятор может дать 4.2В. И вы должны учесть это при проектировании. Либо выбирайте МК (и все прочие компоненты), который мог бы работать, например, в диапазоне питающих напряжений от 2.8 до 5В, либо принимайте какие-то другие меры. Кстати, сейчас микропотребляющий стабилизатор - не проблема. Проблема именно в диапазоне напряжений, который сможет обеспечить ваш аккумулятор ...
Quasar
сообщение Nov 18 2014, 00:05
Из: Default City
Все компоненты которые применяются могут питаться от диапазона напряжение от 2 до 3.6 вольт, собственно меня беспокоит вопрос, если я поставлю диод, на нем будет падать 0.6 В, при полностью заряженном АКБ, до микросхем дойдет ровно 3.6 В. Вроде бы все ok, но не может быть такого, что АКБ начнет давать 4.3 внезапно? Вроде на АКБ стоят какие-то платы защиты, но я не имею статистики, на сколько точно 4.2 В держится на полностью заряженном АКБ, бывают ли отклонения в большую сторону от экземпляра к экземпляру?
saab
сообщение Nov 18 2014, 00:24
Пользователь №: 81 284
Но сээр ит импосибл. Меньше 3 иможно выбрасывать, больше 4.3 тоже, но речь идет об аккумуляторах не обеспеченных электроникой, ввиде ограничителей сверху и снизу.
Myron
сообщение Nov 18 2014, 01:17
Пользователь №: 2 451
1. В зависимости от производителя/разработчика защиты, напряжение на Li-(Po) АКБ может достигать 4,35В мах.
2. В зависимости от температуры окружающей среды падение на диоде может быть от ~0,9B (-40C) до ~0,55B (+125С) и это будет при токах через диод от, скажем, 0,1мА до нескольких мА (в зависимости от типа диода).
3. При токах в несколько мкА (10мкА) падение на диоде тоже падает и может быть уже 0,5В и даже ниже при комнатной температуре.
4. В зависимости от типа диода, его утечки (может быть до миллиампер), напряжение на электронике после диода не предсказуемо без эксперимента.
Все это достаточно просто проверить с реальными диодами "под рукой", тестером, источником питания и расхожими резисторами, если, конечно, все это имеется в наличии.
Все это можно забыть и пропустить мимо ушей, если вы делаете игрушки для комнатной температуры, за исключением утечек выбранных диодов а также за исключением малого падения на диоде при микроамперах.
сообщение Nov 18 2014, 01:36
Пользователь №: 45 710
Просто замените это барахло на что-то типа такого:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP583-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP4682-D.PDF
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps78223.pdf
И т.п., такого добра много делают.
А насчёт 4,2 В — не сомневайтесь, практически в точности так и есть к концу заряда любого аккумулятора такого типа, потому что это не происки врагов, а голая электрохимия, т.е. законы природы.
Quasar
сообщение Dec 1 2014, 11:50
Из: Default City
Поставил TPS78223, результат отличный и плату переразводить не пришлось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
