Вопросы начинающих, 2013 |
Oct 31 2014, 14:25
Пользователь №: 83 427
Цитата(Владимир @ Oct 31 2014, 14:56)  Галочку permanent там поставьте. Станет получше (Хотя сама идея фикс - вы не знаете заранее где будут линии связи, а текст на них наползать не должен) Не получилось. Вот тут записал видео, может что-то не то есть? http://disk.tom.ru/zp8c1np
Nov 9 2014, 17:25
Пользователь №: 81 340
Ребят, подскажите, как из PCB editor открыть для редактирования библиотеку текущего (выделенного) компонента. В Eagle просто - клик правой кнопкой на компоненте, затем Open Device. А в этой дорогущей программе как-то возможно сделать подобным образом?
Nov 9 2014, 17:54
Пользователь №: 3 671
Цитата(Иван Плетнев @ Nov 9 2014, 20:25)  Ребят, подскажите, как из PCB editor открыть для редактирования библиотеку текущего (выделенного) компонента. В Eagle просто - клик правой кнопкой на компоненте, затем Open Device. А в этой дорогущей программе как-то возможно сделать подобным образом? Библиотек много. Интеральные, там Footpint только часть элемента Базы-- там только ссылка на это Footprint SVN Vault и наконец простые просто PCBLIB, которой может и не быть, так что открывать нечего. Скорее всего у вас последний случай В любом случае Design/Make PCB Library Оно сделает библиотеку из всего, что есть а проекте. Там и найдете нужное
Nov 12 2014, 12:58
Пользователь №: 61 688
При создании составной контактной площадки Solid Region + Pad в слое TOP и установке ее на плату DRC определяет КЗ между КП и полигоном. Полигон упорно не признается принадлежащим этой цепи. Как так?  14.3.12 ...
Сообщение отредактировал DRUG-XT - Nov 12 2014, 12:59
Nov 16 2014, 15:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не работает трассировка диффпар. Написано вроде бы должна быть интерактивной, а на деле клик для начала трассировки на любом из падов пару приводит к тому, что без всяких правил соединяются источники с приемниками и все. Отличный интерактив, ничего не могу сказать... Как его заставить работать? Включаю трассировку пару и навожусь на пин(нижний чип, левый ряд, третий снизу пин):
один клик ЛКМ, чтобы начать вести эту пару и сразу такой результат:
Это как это понимать??? ЗЫ Типа "пара" с правой стороны была сделана перед этим, таким же образом. Т.е. они все так разводятся.
Nov 18 2014, 03:21
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(musa @ Nov 17 2014, 22:08)  Не пинайте сильно, может это и обсуждалось не раз но не могу найти. Подскажите назначение слоев в РСВ. Искал, нашел на форуме картинки.
