140 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
musa
сообщение Nov 18 2014, 06:12
Сообщение #1936
Пользователь №: 25 668
Цитата(Владимир @ Nov 18 2014, 09:23) *
Это мое.
Только это немного отличается от написаного в книгах и статьях. Ну например ничего не сказано про TopOvrlay и контур платы в книгах предлагают рисовать в Mechanicai1
Владимир
сообщение Nov 18 2014, 07:22
Сообщение #1937
Пользователь №: 3 671
Там все про это сказано, включая назначение слоев
TMG
сообщение Nov 18 2014, 13:34
Сообщение #1938
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
Зарезервированные слои описаны. Механические слои используются так как вздумается. В статье Владимира предлагается такой вариант.
Владимир
сообщение Nov 18 2014, 13:42
Сообщение #1939
Упс. Склероз. Я уже это писал оказывается.
TMG
сообщение Nov 18 2014, 14:17
Сообщение #1940
Угу sm.gif А вот весь цикл статей по библиотекам.
Сообщение отредактировал TMG - Nov 18 2014, 14:17
Владимир
сообщение Nov 18 2014, 18:38
Сообщение #1941
5 прошло. многое изменилось, многое пере осмысленно.
А много чего есть, чего раньше и близко не было
Rodavion
сообщение Nov 21 2014, 14:40
Сообщение #1942
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
а можно задать shortcuts, чтобы переключать отображение полигонов из final в draft и обратно? а то достало в меню лазать wacko.gif
musa
сообщение Nov 22 2014, 08:17
Сообщение #1943
Подскажите. В какойто статье видел что в свойствах Пада и Виа их размер можно было выбирать из таблички. Где и как это включается
termik
сообщение Nov 22 2014, 20:58
Сообщение #1944
Пользователь №: 76 196
а как в редакторе плат двигать компонент строго по вертикали или строго по горизонтали?
Hypericum
сообщение Nov 23 2014, 11:15
Сообщение #1945
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Выделите компонент, ПК мыши, Properties, в столбце Component properties укажите сдвиг по X или по Y.
musa
сообщение Nov 23 2014, 11:51
Сообщение #1946
А стреочками не пробовали. И с нажатой клавишей Shift.
Ну и есть же внизу кнопочка показа горячих клавишей.
А можно попросить разработчиков сделать линию Medium в схематике толщиной где то 0,5 мм. Это решило бы очень многие проблемы.
termik
сообщение Nov 23 2014, 14:08
Сообщение #1947
Стрелочками попробовал - не двигает. С зажатым шифтом тоже.
Вот в диптрейсе шифт как-раз для этого, я попробовал в первую очередь, но не работает.
Ну хотелось бы именно двигать, а не задавать смещение.
musa
сообщение Nov 23 2014, 15:03
Сообщение #1948
Ну прежде чем советовать я попробовал сам, все работало.
Скорее всего вы не правильно двигаете. Просто выделить не достаточно нужно еще чуть сдвинуть
oleg_trofimov
сообщение Nov 23 2014, 20:53
Сообщение #1949
Пользователь №: 83 805
Здравствуйте! Сделал несколько плат в разных проектах и хотел бы их отдать на изготовление. Платы все не стандартной формы(не прямоугольные). В целях экономии я бы хотел разместить все платы на одной и отдать на изготовление, что бы изготовитель сделал возможность легко удалить каждую платку из основной. Скажите, это возможно и если возможно, то как это сделать?
Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Nov 24 2014, 05:29
Сообщение #1950
Заранее спасибо.
Это возможно, но не нужно. Вы же не пишите программный код за программиста. Так и тут. Производитель может объединит ваши гербера на заготовке,легко и просто.
Ну так пусть производитель и соединяет. Он более сведущ в типовых размеров заготовок на заводе и выборе инструмента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
