> Прием латинских SMS в кодировке UCS2, Такое возможно или нет?
Baser
сообщение Nov 20 2014, 17:10
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Добавляю в прошивку новые опции:
нужно принимать СМС-ки с латинскими и цифровыми символами для изменения настроек.
Для простоты решил ограничиться текстовым форматом, чтобы не разбираться с PDU.
Вопрос: можно ли как-то послать с телефона или из интернета такую СМС-ку (где только латинские и цифровые символы) в формате UCS2 ?
Т.е. нужно ли мне городить парсер не только на 8-и битную ASCII кодировку, но и еще и распознавать и парсить юникод?
CADiLO
сообщение Nov 21 2014, 08:54
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Стоит один раз разобраться с PDU и забыть про текст как про страшный сон.
Избавите себя от фокусов операторов с текстовыми SMS....
molecul
сообщение Nov 21 2014, 12:09
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Можно. Как минимум старые Nokia при выборе в меню русского языка всегда отправляют UCS2, даже если текст на латинице.
Уважаемый Cadilo совершенно прав - лучше использовать PDU - вы отвяжетесь не только от операторских глюков, но и от особенностей разных GSM модулей.
mantech
сообщение Nov 21 2014, 15:11
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вот тут поспорю, с текстом никогда проблем не было, ни с русским, ни с латинским режимами, а вот с PDU, почем зря, еще со времен, когда делал первую разработку, там сименс с-35 был, еле впихнул в него PDUшку, потом переделал под сим 300, не идет ни в какую, непомню уже, но что-то с длиной пакета было, затем на висму перешел, еще какая-то муть была - плюнул, решил через текст - уже 3 года полет нормальный, и не собираюсь чего-то менять...
ЗЫ, ну если оперы и мутят что-то, а это как правило мтс, так и фиг с ним, выбор операторов есть biggrin.gif
Harbinger
сообщение Nov 22 2014, 17:12
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В общем случае неизвестно, к какому оператору устройство попадёт.
mantech
сообщение Nov 23 2014, 16:54
Из: Киров
Я так понимаю, что устройство попадет к клиенту, а он может выбрать любого оператора, присутствующего в регионе. Занимаюсь уже 3 года в сфере производства вендинговых аппаратов, которые продаются по всей России и в РБ, проблем с передачей смс в "тексте" не было. Была пару раз проблема с регистрацией в сети у мтс, решилось путем смены оператора.
CADiLO
сообщение Nov 24 2014, 07:23
Из: Днепр
Есть множество клиентов которые потребуют работать с конкретным оператором.
Поэтому изначально нужно делать устройство максимально операторонезависимое.
mantech
сообщение Nov 24 2014, 07:37
Из: Киров
Стремлюсь, конечно сделать так, чтоб работало всегда и везде, но в совсем уж неведомых случаях, всякое бывает...
Ну и насчет одного оператора - конкуренция должна быть, не соответствуешь стандарту GSM, так клиент перейдет к тому, кто соответствует, я так считаю. laughing.gif
Velund
сообщение Nov 26 2014, 11:10
Пользователь №: 1 177
QUOTE (mantech @ Nov 24 2014, 10:37) *
Рано или поздно - будет, 100%. Особенно когда дело дойдет до каких нибудь нефтепромысловых поселков или заправок на трассе в Сибири.
Еще напрыгаетесь разбираться с тонкостями региональных сетей того же Ростелекома. wink.gif
mantech
сообщение Nov 26 2014, 18:20
Из: Киров
На всю жизнь не спланируешь, но стоят аппараты от Якутии до Калининграда так-то... Разве, что в Крыму пока нет biggrin.gif
Baser
сообщение Dec 10 2014, 16:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Спасибо всем за комментарии!
Почитал я все эти доки и стандарты и решил все-таки работать через PDU, а не через текстовый режим. Подумал, что проще парсить пакет одного вида в почти бинарном виде (PDU), чем уже раздербаненные данные в виде "винегрета" из тех же полей PDU. Тем более, что парсить текстовый протокол мне всегда сильно не нравилось, поскольку он сильно избыточный по сравнению с бинарным.
Правда, сейчас, когда уже почти все работает, терзают сомнения, что поступил правильно занявшись PDU, т.к. текстовый режим так же стандартизирован, да и большую часть распаковки модем производит самостоятельно wink.gif
Но сейчас вопрос у меня другой: "сравнение телефонных номеров".
Задача: в памяти хранятся тел.номера, с которых разрешено принимать СМС-ки с настройками. При приходе СМС-ки нужно номера сверять.
Проблема: пользователь может ввести номер в коротком локальном виде и в международном формате с плюсиком.
Во входящей СМС-ке, как я подозреваю, номер может тоже быть в любом формате.
Как их лучше сравнивать? Часть младших цифр? А тогда какую часть? smile3046.gif
Приборы могут оказаться в любой части света, где длина номеров различна.
Кто как эту проблему решает?
CADiLO
сообщение Dec 11 2014, 09:32
Из: Днепр
А черный/белый список номеров не устроит ? До 30 номеров может быть.
Заносите номера и признак разрешен/запрещен, далее модуль сам отсеет.
Посмотрите на команду AT+CWHITELIST
Baser
сообщение Dec 17 2014, 10:22
Просто Che
Из: ExUSSR
Как вариант можно применить. Хотя в описании тоже ничего не сказано о формате номеров и как модуль номера будет сравнивать.
А по поводу своего вопроса, так я написал его, а минут через 10 сам сообразил, как нужно делать:
Неважно, какой формат, локальный или международный, младшая часть номера все равно должна быть одинакова.
Поэтому сравниваем номера начиная с младшей цифры и до момента, когда закончится любой из номеров.
Реализовал такой алгоритм, работает нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
