> Проблема передачи данных от одной FPGA к другой, Constraints для двух FPGA на плате
Rok
сообщение Jun 29 2006, 10:28
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 894
Всем добрый день.
Ситуация следующая. Есть плата на ней стоит два чипа Virtex-II.
Делаю проект, разбиваю его на 2 части. Т.е. одна часть для первой микрухи, вторая часть - для второй.
Программирую PROM.
Начинаю проверку. Вижу, что данные от второй микрухи не приходят.
Делаю для второй микрухи проект в Identify. Там все прекрасно видно, что данные на выходе 2-го чипа есть.
А на входе первой, в том-же Identify, одни нули. Ладно думаю ...
Сделал новый проект все блоки объединил на один чип. Все прекрасно работает.
Но чип забит под завязку, что не очень хорошо для меня.
Т.е. нужно как-то применить timing constraints к обоим чипам, но сразу,наверное, как-то измерить задержку надо бы...
Ну и вот счас нарыл в доках OFFSET (constraint) и TRACE (утилита для timing analysis) - читаю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
