> подправить прошивку и схему
andreichsb
сообщение Nov 23 2014, 20:28
Пользователь №: 83 533
Здравствуйте спецы. Кто может подправить прошивку ATMega8 и схему с ней?
Суть: хотелось на грузовик добавить датчик уровня масла, охлаждающей жидкости и если получится цифровой указатель температуры. Обсуждалось тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...124089&st=0
В итоге узнал что мой друг делал на мк ATMega8 себе такую штуку на форд (описание тут https://www.drive2.ru/l/2751901 , реально мой друг, сможет мк прошить, вот только прошивку и схему он брал с форума украинского который сейчас по неизвестным причинам не работает.. печально..
схема его указателя вот
Вопрос: кто нибудь может подправить схему и прошивку к ней что бы было так
табло-указатель одно, датчик температуры один
кроме температурного прицеплено еще два датчика (герконы), которые в нормальном состоянии замкнуты на "массу" (т.е. на минус)
в обычном режиме табло указывает температуру двигателя
если температура достигает 90гр С срабатывает сигнализатор (пищалка), температура на табло начинает мигать секунда через секунду (пищалка отключается и табло перестает мигать при падении температуры до 88 гр)
если температура повышается до 95 гр то дополнительно к пищалке и табло подается + на силовой выход (любой, прицеплю силовое реле и через него запитаю нагрузку), отключается при 93 гр.
если один из дополнительных датчиков (предположим №1) размыкается то срабатывает пищалка и табло высвечивает
соответственно если размыкается №2 то пищалка и появляется сигнал
Сообщение отредактировал andreichsb - Nov 23 2014, 20:31
kovigor
сообщение Nov 23 2014, 21:02
Пользователь №: 56 295
Это не схема, а обрывок. На столе заработает, если повезет. А на грузовике - нет, поскольку на схеме нет даже намека на то, откуда берутся те самые питающие ее +5В. А ведь их нельзя взять откуда попало, нужно делать стабилизатор, который будет нормально работать от автомобильной сети. А это не так просто. И цепи защиты нужно реализовывать для сигнальных линий, иначе на грузовике эта схема не проработает и дня. Обрывок - он и есть обрывок. Работы над этой схемой - начать и кончить.
Мой вам совет - закажите разработку в соотв. разделе форума. Такие вещи "легким движением руки" не делаются ...
OKF
сообщение Nov 24 2014, 05:29
Пользователь №: 21 651
andreichsb, смотрите ЛС.
ZASADA
сообщение Nov 24 2014, 07:23
Пользователь №: 62 210
это называется не "подправить прошивку", а "разработать новую".
для этого есть спец. раздел на форуме.
andreichsb
сообщение Nov 24 2014, 10:51
вопрос стоял не в том откуда брать пресловутые 5в, а в потребителе. Цепи защиты для сигнальных линий - для 5вольт 50мА??? или сколько там потребляет данная схема?
если на то уж пошло то почему на грузовиках (в частности на моем) стабильно работает навигатор, камера заднего вида, заряжается телефон???
Да, стоит преобразователь напряжения 24-12в. К нему прицеплено гнездо прикуривателя, и вуаля - все работает от простейшей вставки в прикуриватель с выходом USB - те же стабильные 5в 500мА.
Скепсиса предостаточно в первой теме, достойных аргументов против использования данной схемы на грузовике я не увидел.
ЗЫ, да и еще, вы сказали что схема обрезана - чего по вашему на ней не хватает?? (ну, кроме +5в конечно)
Сообщение отредактировал andreichsb - Nov 24 2014, 10:52
kovigor
сообщение Nov 24 2014, 11:00
Так откуда ж я знал, что у вас там стоит ? Преобразователь - это аргумент, тогда требования к стабилизатору, питающему вашу схему, сразу резко упрощаются.
Чего не хватает ? Как минимум - тех самых цепей защиты на сигнальных линиях, как входах, так и выходах. Хотя бы самых элеиентарных схем защиты, вроде резисторов и диодов Шоттки. Потом, нет драйвера, который будет управлять пищалкой. Нет драйвера для реле.
Дальше в саму задачу и в схему я не вникал ...
andreichsb
сообщение Nov 24 2014, 17:55
ну, хотя бы название то темы вы читали? подправить схему... кроме того - указанная схема работоспособна, в топикстарте указана ссылка на пост моего друга с описанием и даже видео есть работоспособности, выше писали о том что прошивку надо писать заново - т.е я правильно понимаю что в наше время блочность программ себя исчерпала, и программы стали моноблочными?
kovigor
сообщение Nov 24 2014, 20:22
В каком смысле "моноблочными" ? Более-менее сложная программа всегда может быть разбита на блоки. Я имею в виду "standalone" - проекты, т.е., проекты, сделанные без использования ОС.
Конечно же, у любого разработчика со временем скапливается множество проектов, отдельные блочки из которых он может использовать в новых проектах. Или я вас не понял ?
andreichsb
сообщение Nov 24 2014, 20:39
правильно поняли. итого, от схемы которую я показал имеется работоспособная прошивка, из которой нужно вырезать "блок" опроса температурного датчика №2 и вывода инфы на табло №2. насколько это сложно?
kovigor
сообщение Nov 25 2014, 00:01
Если нет исходника(ов) прошивки, то очень сложно. Настолько сложно, что гораздо проще и дешевле будет нанять специалиста и поручить ему написать прошивку с нуля. И довольно сложно (хоть и практически реализуемо), если исходник(и) все же есть. И очень велика вероятность того, что специалист после беглого просмотра выбросит этот исходник в корзину и перепишет все по-новому и по-своему ...
vvkka
сообщение Dec 11 2014, 20:43
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 38 838
В чем проблема схема простейшая -- два цифровых сигнала и два дискретных
выложите предложение в тему "Работа" думаю вам несколько схем предложат на выбор
хотите с динамической индикацией, хотите ЖК -- только на вознограждение непоскупитесь, жадных нелюбят
могу прошивку подкинуть но занимтся такой схемой нехочется, для студентов самый раз!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
