3 страниц V  < 1 2 3 >
> Запись структуры во флэш.
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 12:39
Сообщение #16
Пользователь №: 14 454
flashParam1 = *(struct sFlashParam1*)0x0FE00000;
А это по стандарту? Это как-то подменяется на memcpy неявно?
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 12:48
Сообщение #17
Пользователь №: 71 075
у меня тоже такой вопрос возник. посмотрел в листинг но там ассемблер ничего не понятно.
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 13:48
Сообщение #18
Мне как-то кажется такое присвоение не корректным, такого рода вещи решается не просмотром листинга а чтением стандарта. Но сейчас нет возможности, потому спросил, может кто из старших товарищей сразу знает ответ. Если не ответят позже надо будет почитать.
KnightIgor
сообщение Nov 25 2014, 14:25
Сообщение #19
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 10:32) *
Я работаю с камнем EFM32TG842. У него есть сектор во флэше для записи данных пользователя - страница 512 байт. Я хочу записать туда свою структуру.
void WriteToFlash(const uint32_t address, void const *data, uint32_t size)
    size = 4 * ((size + 3)/4); // always divisable by 4
    MSC_Init();
    MSC_ErasePage((const uint32_t *)address);
    MSC_WriteWord((const uint32_t *)address, data, size);
    MSC_Deinit();
WriteToFlash(USERDATA_BASE, &my_struct, sizeof(my_struct));
Не забудьте также разместить функции работы с флэш в ОЗУ (требование процессора). В библиотеке уже все подготовлено, но в среде разработки в скаттер-файле надо указать разместить секцию ram_code в ОЗУ. Для KEIL это будет модификация подсекции загрузки ОЗУ:
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00004000  {; RW data
  *(ram_code, +First)             ; flash erase/write functions
   .ANY (+RW +ZI)
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 14:43
Сообщение #20
Цитата(KnightIgor @ Nov 25 2014, 19:25) *
спасибо большое за ЦУ. а __attribute__ ((section(".ram"))) не поможет? вроде как это тоже указание на размещение функции в ram.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 25 2014, 15:10
Причина редактирования: избыточное цитирование
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 16:47
Сообщение #21
получается копирование структур по указателю выдается на откуп компилятора. Если он умеет копировать каждое поле структуры, то он это может сделать. При этом указатели внутри буду скопированы по значению, то есть будут указывать на ту же область что в исходной структуре, и даже есть шанс что процедура копирования будет оптимизирована под конкретную архитектуру. То есть фактически полный аналог memcpy, интересно....
scifi
сообщение Nov 25 2014, 16:54
Сообщение #22
Пользователь №: 25 136
В стандарте нет ничего, что это запрещало бы. С точностью до выравнивания, я думаю, но здесь адрес настолько ровный, что не важно. Ну и по крайней мере с одним компилятором видел, что туда тупо подставляется memcpy.
KnightIgor
сообщение Nov 25 2014, 17:37
Сообщение #23
Из: Германия
Функции работы с флэшем в библиотеке для EFM32 уже объявлены и "сложены" в именованную секцию "ram_code", поэтому нужно секцию "ram_code" лишь как-то поместить в ОЗУ. Как написано в помощи к функции WriteWord
The flash must be erased prior to writing a new word. This function must be run from RAM. Failure to execute this portion of the code in RAM will result in a hardfault. For IAR, Rowley and Codesourcery this will be achieved automatically. For Keil uVision 4 you must define a section called "ram_code" and place this manually in your project's scatter file.
Кстати, коль мы о секциях заговорили.
Вы можете разместить структуру напрямую в пользовательской странице и работать с ней в коде программы как с нормальной константой во flash:
const MyType MyStruct __attribute__((section("MYDATA"), used)) = {<init fields>};
В скаттере надо указать, чтобы все константы секции были размещены в пользовательской странице, то есть добавить load region
LR_IROM_SETS   (0xFE00000) 0x200  {; User settings in the user
  ER_IROM_SETS (0x0FE00000) 0x200  {; flash page
    *(MYDATA)
В итоге, можно иметь константы, объявленные в разных участках кода, разных файлах проекта, но принадлежащие одной и той же именованной секции, как это показано выше, и пользовать их как обычные константы. А компоновщик кинет все в нужную область флэша согласно указанию из скаттера. Затем можно, например, через коммуникационный протокол модифицировать все эти константы, настраивая таким образом приложение. Например, сменить адрес узла, и т.п. И не надо хранить "копии" настроек из флэш в ОЗУ: в конце концов ОЗУ в контроллерах всегда существенно меньше, чем флэш.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 25 2014, 17:40
Golikov A.
сообщение Nov 25 2014, 17:58
Сообщение #24
но как я понимаю главное в коде не забыться и не начать обращаться к переменным из флеша на запись? Можно конечно их все объявить константами, но тогда будет не очень удобно обновлять параметры из меню пользователя или через внешний протокол... если это только константы, то да удобно. Я во флэш пихал таблицы остатков при расчете crc16, очень удобно и они прям оттуда и брались при работе
KnightIgor
сообщение Nov 25 2014, 22:43
Сообщение #25
Из: Германия
Если параметры во флэше, - а я бы назвал это настройками, - обновляются не по 10 раз в секунду, а в какие-либо ключевые моменты жизни приложения, после чего последнее пользуется результатами и делает свою работу, то почему же не удобно обновлять прямо во флэше? Например, коэффициенты коррекций и поправок в системе с ADC, и т.п. Ну, вначале, при калибровке, может и надо будет раз 20 перезаписать настройки, но потом они будут довольно долго неизменны. Или вот пример из нашей практики. Надо управлять светодиодами через ШИМ. Характеристка вход-выход выражается степенной функцией (гамма-коррекция). Если считать на лету каждый раз по формуле для нескольких каналов, можно перегрузить процессор. Можно работать и по таблице, но ее надо качать по каналу. Мы же меняем показатель (гамму) короткой командой, а процессор тут же единожды вычисляет и создает таблицу, которой потом и пользуется постоянно. Все во флэше.
juvf
сообщение Nov 26 2014, 04:40
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(scifi @ Nov 25 2014, 17:00) *
Вы будете смеяться, но это то же самое, что и
это совершенно разные вещи.
так структуру объявлять не правильно, тем более для 32-х разрядного проца. Нужно выравнивать к 4-ём. Чтоб не париться над выравниванием лучше в структуре сначало объявить 32-х битные переменные ,потом 16-ти, затем 8-ми.
Golikov A.
сообщение Nov 26 2014, 06:26
Сообщение #27
да вот что-то получается что так наоборот даже более правильно чем через memcpy напрямую.
то почему же не удобно обновлять прямо во флэше...
ну то есть у вас в коде это константы и вы их изменить не можете из программы. И есть дополнительные функции которые просто меняют область флеши, фактически не думая что там лежит и тем самым обходят защиту const.
В целом решение, проблему вижу только при изменении структуры настроек во время модификации кода, надо не забыть поправить ее в 2 местах. То есть и саму структуру и функции ее сохранения-модификации во флеше.
Jenya7
сообщение Nov 26 2014, 07:02
Сообщение #28
как я понял если не указывать явно packed компайлер по дефолту делает padding.
    *(MYDATA)
Я пишу в Attolic TrueStudio и я честно говоря не нашел там скаттер файл.
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2014, 07:05
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это было не объявление структуры.
scifi
сообщение Nov 26 2014, 07:25
Сообщение #30
Если структура в флэш-памяти может меняться в процессе работы программы, её следует объявлять как const volatile.
Эта проблема - вовсе не проблема. Для этого существует X Macro.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
