2 страниц V  < 1 2
> TLV320AIC14, Убрать разделительный конденсатор на входе
Jurenja
сообщение Nov 26 2014, 05:50
Сообщение #16
Пользователь №: 28 262
Цитата(shf_05 @ Nov 25 2014, 23:13) *
если указанная неравномерность АЧХ вблизи 0 Гц устраивает, почему бы и нет.
Потому что применение аудио кодеков предусматривает кодирование с потерями для уменьшения битрейта цифрового потока, что не может не сказаться на точности и разрядности если использовать такую штуку как простой АЦП.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
SM
сообщение Nov 26 2014, 07:32
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это с чего это оно "предусматривает"? Оно так же предусматривает и запись без потерь, и передачу данных без потерь.
HardJoker
сообщение Nov 26 2014, 10:05
Сообщение #18
Пользователь №: 5 713
Цитата(Quasar @ Nov 25 2014, 17:02) *
Да вроде умеют :-)
Если я на своей существующей схеме пинцетом замкну INP на землю например, то код будет на выходе -32768, если INM то 32768 и он будет вполне постоянный.
Пинцетный аргумент не убедил. А снять АЧХ в области хотя бы от 3Гц до 100Гц мысли не было?
SM
сообщение Nov 26 2014, 10:24
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Чисто теоретически, она обязана соответствовать выбранному типу цифрового фильтра после сигма-дельта модулятора, согласно документации - таблицы в разделах 5.4.1 и 5.4.2, и картинки fig.5-11 и 5-12
The bandpass is 0 to 3600 Hz for an 8-kHz sample rate. This bandpass scales linearly with the sample rate
ViKo
сообщение Nov 26 2014, 11:01
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Да что ей там сделается, этой АЦП АЧХ? От 0 и далее почти до верхней границы будет плоская, как... в-общем, плоская.
Quasar
сообщение Nov 26 2014, 12:37
Сообщение #21
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Я вас не собираюсь ни в чем убеждать.
А у вас не было мысли, что АЧХ этой микросхемы мне давно известна и как было сказано ниже, в НЧ области она полностью соответствует выбранному ЦФ. И ваш пассаж "Или сигма-дельта преобразователи научили работать на постоянном токе?" про какую-то иную реальность, но не нашу. Нет ни каких проблем у сигма-дельта с НЧ областью.
в связи с этим предложение автору- разземлить один из неиспользуемых входов по DC, заземлить по AC, а с самого входа взять смещение DC = 1.35 так больше надежды на единый источник смещения.
Да, спасибо, я примерно понял чего с этим делать, только поскольку ножки в данный момент заземлены, мне кажется, что в случае выбора регистрами входа АЦП, смещение с них снимается. А иначе, если источник один, получается его выход заземлен сейчас. Хотя я естественно могу ошибаться. Позже проверю, подняв ножки с платы.
HardJoker
сообщение Nov 26 2014, 13:43
Сообщение #22
Чтобы не разводить флейм отпишите-ка в службу поддержки TI. Только формулировки по-точнее подберите без ссылок на мысли и реальности
SM
сообщение Nov 26 2014, 14:53
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Я это уже пытался делать лет 10 назад. Так и не смог объяснить тому индусу, что я хочу sm.gif
HardJoker
сообщение Nov 26 2014, 17:44
Сообщение #24
Да, индусам бесполезно. Яркий пример - модерация техасовского форума. Лучше звонить в их московское представительство или Агате в Прагу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
