> У кого есть книжка Пиз Р. Роберт, Практическая электроника аналоговых устройств, посмотрите...
nicom
сообщение Jun 29 2006, 11:57
Пользователь №: 1 870
Посмотрите, пожалуйста:...
...где то в книге была схемка, в которой вместо входного разделительного диода в цепи подключения внешнего источника питания использовался полевик, по моему в инверсном включении... киньте картинку, пжста...
Что то не получается... диод... кому то отдал книжку... и вот, сам затормозил.
rod
сообщение Jun 29 2006, 13:05
Пользователь №: 2 344
nicom
сообщение Jun 29 2006, 13:25
спасибо...
irfd9024... открыт и туда и от туда...
Странно.
...на биполярном вроде работает... но большой базовый ток...
_artem_
сообщение Jun 29 2006, 13:30
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
builtin protection diode ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
rod
Схемка защищает от переполюсовки, так же как обычный диод, только падение меньше. А так, чтобы по "или" несколько питаний в одну точку, .. тут без диодиков трудно обойтись.
nicom
сообщение Jun 29 2006, 13:37
ОООООО!!!!
Правильно!!!
Забыл.... действительно: только от переполюсовки!!!
я то считал, что и от выдачи внутреннего напряжения то же....
Всё, спасибо, встало на свои места!
ЗЫ... у меня в комнате +32, совсем хреново соображается...
Всем спасибо!
_artem_
сообщение Jun 29 2006, 13:44
учащийся
у irfd9024 внутри зашитный диод имеется - "туда" он и пропускает
nicom
сообщение Jun 29 2006, 13:56
...Про диод не согласен... транзистор открыт и туда и туда... Канал транзистора открыт, когда есть разность потенциалов между каналом и затвором (на затворе минус для Р-канального). А разность есть, когда на затворе минус (общий), на стоке - плюс - он открыт при напряжении больше Uth. И открытый канал шунтирует прямое включение диода, т.е. на нем падает (на транзисторе) меньше,чем на диоде - в этом и прелесть...
в обратную сторону транзистор открыт точно так же, из-за разности потенциалов З-И..., а диод тут в обратную сторону...
Та схемка, о которой я упоминал - на биполярном транзисторе работает очень похоже, с той лишь разницей, что на выход (на лево по схеме) она выдает ток значительно меньше, чем направо.
Прямой "бэтта" больше обратного.
(на пальцах так, хотя не абсолютно корректно...)
_artem_
сообщение Jun 29 2006, 14:04
учащийся
Только в случае когда имеется напряжение на source . Если же его нет (отключенное напряжение питания ) то транзистор должен быть заперт .
nicom
сообщение Jun 29 2006, 14:18
Цитата(_artem_ @ Jun 29 2006, 18:04) *
Только в случае когда имеется напряжение на source . Если же его нет (отключенное напряжение питания ) то транзистор должен быть заперт.
...Только в случае когда имеется напряжение на source... или Drain... т.наз. инверсное включение...
Попробуйте...
ЗЫ работаем в области неболь ших напряжений.., не превышающие +/- Ugs и +/-Ugd
rod
сообщение Jun 29 2006, 14:40
Все хорошо, а как на счет subj? Книг в электронном виде указанного автора не встречал,.. а интересно было бы взглянуть. sad.gif
rezident
сообщение Jun 29 2006, 15:07
Пользователь №: 3 882
А у него есть еще какие-то переведенные книги?
nicom
сообщение Jun 29 2006, 15:35
...А!!!...
...тоже книга понравилась...очень приятная книга...
Но, вот, в ebook... виде не нашел...
...но в "аппликэйшн", по продукции NSC данного автора встречал, но на языке...оригинала.
_artem_
сообщение Jun 29 2006, 23:34
учащийся
Ваша правда. блин подзабыл теорию.)
Даже если использовать мосфет с отдельным выводом substrate'а на максимальное напряжение ,для однонаправленного применения нужно определять направление тока и манипулировать затвором что усложняет схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
