2 страниц V  < 1 2
> Atmega16 +dht11
kovigor
сообщение Nov 26 2014, 20:02
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(Stiner @ Nov 26 2014, 22:44) *
1. Подтянул, просто в схеме не отразил
2. Я написал своюй реализацию, но датчик так и молчит, не отзываясь на запрос передачи...
У вас МК от чего тактируется ? Вы уверены, что не от внутренней RC - цепочки, а от кварца ? Я - нет. Fuse - биты запрограммированы, как надо, или оставлены по умолчанию ?
Просто этот протокол весьма чувствителен к длительностям полей и битовых интервалов. А если у вас частота в N раз ниже требуемой (и ожидаемой вами), то и результат, который вы привели, вполне закономерен ...
Stiner
сообщение Nov 27 2014, 06:38
Сообщение #17
Пользователь №: 81 348
Fuse -биты я не трогал т.к. код написал для протеуса и там не знаю как их зашить. Я поставил на самом мк только частоту 8 мгц и работу от внешнего источника —
Сообщение отредактировал Stiner - Nov 27 2014, 07:26
kovigor
сообщение Nov 27 2014, 09:37
Сообщение #18
А на самом деле, там в 8 раз меньшая частота:
The device is shipped with CKSEL = ”0001” and SUT = ”10”. The default clock source
setting is therefore the 1 MHz Internal RC Oscillator with longest startup time. This
default setting ensures that all users can make their desired clock source setting using
an In-System or Parallel Programmer.
Поэтому у вас ничего и не работает.
Протеус - как бы это помягче сказать .... уберите подальше. Читайте даташит, разбирайтесь с Fuse - битами и устанавливайте их (программатором, конечно же), как вам нужно. Например, я PonyProg'ом пользуюсь. Многим больше нравится AvReal. Но это не столь важно. До тех пор, пока вы в этом не разберетесь, ничего у вас как положено не заработает ...
Timmy
сообщение Nov 27 2014, 10:08
Сообщение #19
Пользователь №: 39 515
У вас для задержек используется функция delay_ms(), которая, согласно названию и одному из комментариев, задерживает на миллисекунды. Однако в других местах она же использется для задержки на микросекунды. Нет ли здесь ошибки?
Stiner
сообщение Nov 27 2014, 17:07
Сообщение #20
Исправил везде мс и мкс. Сейчас датчик стал отзываться, но передает ахинею, я пока тестирую только температуру (влажность всегда =0).
У меня нет доступа пока к реальнйо плате по этому и моделирую в proteus'e.
Fuse биты выставил как я понял из датиша следующим образом: CKSEL = 1111, SUT =01.
CODE
int D_1=123, D_2=456, D_3=789, D_4=012, D_5= 045;
void DHT_Read_Data(){
int data[50];
int counter = 0, sum = 0, i = 0;
// Очистить массив контролльных сумм
data[0] = data[1] = data[2] = data[3] = data[4] = 0;
DDRD.7 = 1; // делаем вывод мк выходом
// Подготока шины для передачи
PORTD.7 = 1;
delay_ms(250);
// Инициализаруем передачу
PORTD.7 = 0; // прижимаем к земле не менее чем на 18 мс
delay_ms(20);
PORTD.7 = 1; // поднимаем и ждём реакции датчика
delay_us(35);
DDRD.7 = 0; // делаем выход мк входом
delay_us(80);
// если всё ок, идём дальше и ждём пока датчик не подымет до 1 и не начнет передачу
while( PIND.7 == 1)
delay_us(30); // ждём появления нуля на шине первый раз
while (counter <= 40) // принимаем 40 бит данных
while( PIND.7 == 0)
// запускаем по битовый приём
if( PIND.7 == 1)
data[counter] = 0;
delay_us(40); // если 1 держится более 28 мкс, то передаётся 1
if (PIND.7 == 1)
data[counter] = 1;
//delay_us(20); // ждём появления нуля на шине
counter++; // увеличиваем счётчик на один
// проверяем всё
/* sum = data[0] + data[1] + data[2] + data[3];
if( sum != data[4]){
data[0] = 999;
D_1 = data[0];
D_1 = D_1 <<1;
D_1 = D_1 | data[1];
D_1 = D_1 <<1;
D_1 = D_1 | data[2];
D_1 = D_1 <<1;
D_1 = D_1 | data[3];
D_1 = D_1 <<1;
D_1 = D_1 | data[4];
D_1 = D_1 <<1;
D_1 = D_1 | data[5];
D_1 = D_1 <<1;
D_1 = D_1 | data[6];
D_1 = D_1 <<1;
D_1 = D_1 | data[7];
D_3 = data[16];
D_3 = D_3 <<1;
D_3 = D_3 | data[17];
D_3 = D_3 <<1;
D_3 = D_3 | data[18];
D_3 = D_3 <<1;
D_3 = D_3 | data[19];
D_3 = D_3 <<1;
D_3 = D_3 | data[20];
D_3 = D_3 <<1;
D_3 = D_3 | data[21];
D_3 = D_3 <<1;
D_3 = D_3 | data[22];
D_3 = D_3 <<1;
D_3 = D_3 | data[23];
D_2 = data[10];
sprintf(lcd_buffer,"d0=%i d3=%i \n%i%i%i%i%i%i%i%i",D_1, D_3, data[0],data[1],data[2],data[3],data[4],data[5],data[6],data[7]);
lcd_clear();
lcd_puts(lcd_buffer);
delay_ms(100);
Сообщение отредактировал Stiner - Nov 27 2014, 17:17
kovigor
сообщение Nov 27 2014, 18:35
Сообщение #21
Старшие биты с младшими не перепутаны ?
Stiner
сообщение Nov 28 2014, 08:09
Сообщение #22
нет, он считывает не все такты как я понимаю или стартует не с 1 такта...
kovigor
сообщение Nov 28 2014, 08:52
Сообщение #23
Тогда перечитайте еще раз описание протокола и пройдитесь с целью проверки по своему исходнику. А вообще, такие вещи идеально отлаживать "в железе" (при наличии осциллографа, конечно же) ...
Stiner
сообщение Dec 3 2014, 17:11
Сообщение #24
На реальном железе теже проблемы, осцилографа нет.
ffs2001
сообщение Dec 3 2014, 19:57
Сообщение #25
Пользователь №: 83 971
Вот же готовая библиотека на нормальном Си. Там STM, но с адаптацией проблем быть не должно.
Ещё, для "общего развития". Там библиотека для DHT-22, они с 11 похожи. Там где-то есть маленький косяк, если нужно будет, пишите в ЛС, найду и укажу.
kovigor
сообщение Dec 3 2014, 20:07
Сообщение #26
Тогда соберите хотя бы тот же Unilogic. Если описываемый вами проект - разовая поделка, должно хватить и Unilogic'а. А если нет, то настоятельно рекомендую купить-таки осциллограф, ибо без него более-менее серьезно заниматься электроникой практически невозможно ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
