> Аналоги компонентов в BOM, Аналоги компонентов в BOM
Gemitim
сообщение Nov 27 2014, 12:43
Пользователь №: 72 392
Как добавить аналоги компонента в Vault вручную?
И можно ли потом эти аналоги вывести в генерируемую проектную документацию?
Сообщение отредактировал Gemitim - Nov 27 2014, 12:45
Владимир
сообщение Nov 27 2014, 13:19
Пользователь №: 3 671
Нет . Любой аналог это отдельная запись.
Для аналогов и решений ActiveBom
Gemitim
сообщение Nov 27 2014, 13:27
Можете рассказать как Active BOM работает для аналогов? И для чего нужен Part Choice List, если не для аналогов?
Владимир
сообщение Nov 27 2014, 13:53
Part Choice Lis это ОДИН компонент Но может быть куплен у РАЗНЫХ поставщиков.
Аналог это СОВСЕМ другой компонент с другим заводским номером или обозначением по ТУ, и возможно иного производителя. Но может быть применен вместо указанного в схеме.
Gemitim
сообщение Nov 27 2014, 15:06
т.е. нужно вручную указывать аналоги в ActiveBOM?
Наверное, я не так объяснила. Попробую по-другому.
Вот компонент из Altium Content Vault. В Supply Chain мы видим не только разных поставщиков, но и разных производителей -> соответственно разные Part Number.
Можно ли сделать так же, вручную введя для компонента подобную информацию?
Владимир
сообщение Nov 27 2014, 19:36
В приведенной картинке не видно разного заводского номера. есть разный номер одного компонента у одного поставщика. это означает только что поставщик переупаковывает комплектующее изделие. но номер MANUFACTURIED Part Number один. Разный SUPPLIER Part Number
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:54
