> Миниатюрный датчик давления воды
Я.К.
сообщение Nov 27 2014, 14:20
Пользователь №: 42 205
Хочу я, джентельмены, понимать, насколько глубоко моё устройство погрузилось в жидкость (холодную воду).
Для того надобен мне миниатюрный датчик давления.
Относительная точность: не хуже 1 мм водяного столба (можно лучше). Или менее 0.1 гПа.
Максимальный предел измерений: будет не более 100 мм водяного столба (10 гПа).
Размеры: чем меньше, тем лучше.
Не сможете ли чего посоветовать?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 27 2014, 19:20
Guests
Продолжайте рассказывать об особенностях задачи, кому надо - выслушают, кто захочет - выскажется.
Я.К.
сообщение Nov 27 2014, 22:29
Простите, я сказал что-то не то?
[чешет тыковку]
kovigor
сообщение Nov 28 2014, 00:07
Пользователь №: 56 295
Маленький совет (я ни в коем случае не хочу вас обидеть). Если вы оставите шутливо - клоунский тон в общении за пределами форума, вам будут помогать гораздо охотнее. Лично меня скоморошество раздражает. Говорю это не с целью вас обидеть, а просто с целью подсказать, поскольку вы на форуме, судя по всему, недавно. Вместо шуток и прибауток лучше грамотно и подробно опишите, что вам нужно.
Простите ...
Я.К.
сообщение Nov 28 2014, 10:40
Да всё просто. Хочется понять, насколько глубоко погружен в жидкость непроводящий наконечник дозатора. Дозатор поршневой. Упрощённая схема прилагается.
На самом деле дозатор предполагается двухкамерный, с воздушным зазором между дозируемой жидкостью и "водяным поршнем", но суть такая же.
Единственный очевидный способ - это применить небольшой датчик давления с хорошей относительной точностью.
Я.К.
сообщение Nov 30 2014, 13:42
UPD: мне бы что-нибудь вроде MPXV5004GC7U, только с меньшим диапазоном (100 мм, к примеру).
Да и даже MPXM2010GS сгодился бы, будь у него поменьше диапазон.
АлексейН
сообщение Feb 26 2015, 12:18
Пользователь №: 59 553
Ну можете SMI посмотреть, у нас целая линейка датчиков низкопредельных есть. Есть с цифровым выходом, есть мост с компенсацией или без.
http://www.si-micro.com/
VNS
сообщение Feb 26 2015, 14:32
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Игла дозатора будет искажать показания датчика давления в сторону уменьшения.
Рекомендуется фиксировать момент касания дозатора сжидкостью и измерять его перемещение по вертикали.
Xenia
сообщение Feb 26 2015, 16:06
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вот такой знаю MP3V5050GC, он у меня на демо-плате установлен, вроде как для измерения кровяного давления. Сама демо-плата автомобильного назначения (MCBTMS570), не совсем понятно, зачем там нужны "Medicine Sensors" - водителя лечить? sm.gif
MP3V5050 рассчитан на давление 50 kPa, но того же типа сенсоры фирма выпускают и на другие давления - список тут: Differential/Gauge up to 115kPa Products. Там же и парметрический поиск прилажен.
Согласно вашему пожеланию иметь датчик до 100 kPa, из этого списка вам подходит MPX5100.
Dikoy
сообщение Feb 26 2015, 17:27
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Пока понятно только то, что датчик вам нужен дифференциальный или избыточный.
Не понятно, какие пределы глубины и что за жидкость? В смысле, вода дистиллированная или из мёртвого моря?
10м примерно равно 1 атмосфере = 100 кПа (относительно воздушной атмосферы).
Фрискейл делает хорошие датчики. Бош ещё можно глянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
