> Плоский конденсатор. Ступенчатый заряд. Определение напряжения пробоя диэлектрика
crvnsk
сообщение Nov 27 2014, 17:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 81 183
Добрый день.
Есть плоский конденсатор емкостью около 10-20мкФ с неким током саморазряда. Между пластинами конденсатора помещаем различные полярные диэлектрики.
Необходимо ступенчато заряжать конденсатор до напряжения пробоя. При этом возможно изменение диэлектрической проницаемости, как следствие изменение времени заряда конденсатора.
На словах в теории, как это выглядит:
1. есть несколько источников питания. U1<U2<U3<U4..... и так далее
2. есть ключ - который коммутирует емкость на 1 источник питания. С помощью цепи обратной связи контролируем ток заряда конденсатора, как только он спадает до нуля (прекращается заряд конденсатора), переключаем конденсатор на источник U2, продолжаем заряжать конденсатор до напряжения U2 и так далее. Выполняем заряд конденсатора до момента пробоя диэлектрика.
На практике не получится так сделать, хочется отвязаться от многих источников питания.
Есть задумка реализовать заряд конденсатора, используя накопитель энергии в виде индуктивности (дросселя), источника переменного напряжения, ключа (тиристора) с фазовым управлением.
Вопрос: что можно посмотреть из схемотехники.
Сообщение отредактировал crvnsk - Nov 27 2014, 17:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
