9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Рэльс
сообщение Nov 26 2014, 12:45
Сообщение #16
Пользователь №: 71 976
Цитата(Bear_ku @ Nov 26 2014, 06:42) *
Для того чтобы помеха через них стекала на землю, а не лезла внутрь аппаратуры. То же самое можно делать и на дискретных входах, вернее даже без них иногда просто не обойтись.
Иногда это когда?
Цитата(ZASADA @ Nov 26 2014, 09:34) *
вот по автомобильным импульсам
вот пример двухуровневой защиты
ps. у Microsemi есть супрессоры и на 15 и на 30 кВт
от молнии на входе сначала разрядники и позисторы ставят, а все что пролезло уже на втором уровне защиты давят.
Спасибо!
Bear_ku
сообщение Nov 27 2014, 10:40
Сообщение #17
Пользователь №: 67 076
Не могу дать однозначного ответа. Все зависит от схемотехники и разводки. Из своей практики: пока стояли обычные оптроны (например HCPL-817), на помехах (вроде это были повторяемые КЗП) они замыкали выход, даже при закороченном диоде. Заменили их на оптроны с экраном (ACPL-M50L) проблема ушла. Поставили "суперкомбайн" HCPL-0370, проблема вернулась и опять в бой пошли конденсаторы.
Рэльс
сообщение Nov 27 2014, 15:45
Сообщение #18
А какие конденсаторы: пленочные или керамические?
Bear_ku
сообщение Nov 28 2014, 04:06
Сообщение #19
Y1, Y2 пленочные EPCOS. Керамику смотрели но то-ли из-за цены, то-ли из-за доступности не стали даже пробовать.
Рэльс
сообщение Nov 28 2014, 16:29
Сообщение #20
А источник питания от "земли" изолирован, так?
Bear_ku
сообщение Nov 28 2014, 17:40
Сообщение #21
Да.
Рэльс
сообщение Nov 30 2014, 18:31
Сообщение #22
Пораскинул сегодня мозгами - если лспытания проводить по схеме "провод-провод" между входали (первый рисунок), есть ли смысл в защите от перенапряжений? Ток в схеме 2000В/3000 Ом = 666 мА, больше пикового тока для оптрона и диода.
Но если подавать импульсы между входом и общим проводом (второй рисунок, внизу на нем выход блока питания), то напряжение окажется приложеным к диоду блока питания и, как я понимаю, укакошит его. Как тут быть? Припаять супрессор на вход питания платы дискретного ввода?
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
syoma
сообщение Dec 1 2014, 07:40
Сообщение #23
Пользователь №: 25 368
По второй схеме - у вас катод оптрона тоже выходит из прибора?
Рэльс
сообщение Dec 1 2014, 12:08
Сообщение #24
Нет. Есто только цифровые входы и общий провод (СОМ), он же +24В.
syoma
сообщение Dec 1 2014, 14:30
Сообщение #25
Ну значит Вам надо супрессор ставить между входом и +24В. Это, кстати, должно автоматически решить и проблему на рис. 1.
Рэльс
сообщение Dec 1 2014, 17:01
Сообщение #26
То есть между каждым входом и +24В ("общим")?
wim
сообщение Dec 2 2014, 07:00
Сообщение #27
рядовой
Пользователь №: 19 713
ГОСТ - это документ, который нужно читать "от и до". Попробуйте прочитать его еще раз и осознать разницу между симметричными и несимметричными линиями.
Рэльс
сообщение Dec 3 2014, 17:01
Сообщение #28
Я понимаю что у меня на рисунках "неэкранированные несимметричные линии".
В стандарте пишут " в настоящем стандарте использованы термины, установленные в ГОСТ 14777, ГОСТ 30372/ГОСТ Р 50397-92, а также следующие...". Ни в одном я не увидел определения симметричных и несимметричных линий.
Подскажите, где искать.
wim
сообщение Dec 3 2014, 18:08
Сообщение #29
рядовой
Это из теории линейных электрических цепей. В Вашем случае симметричная линия это витая пара. На улице после грозы выживает то, что подключено витыми парами.
Рэльс
сообщение Dec 4 2014, 16:25
Сообщение #30
То есть больше шансов уцелеть у аппаратуры, подключаемой связевыми, а не контрольными кабелями?
И попадает ли под термин "симметричная линия" вход/выход аппаратуры? Все таки у связистов полная развязка с линией через трансформаторы, а у нас к кабелю подключен еще выход источника питания.
К чему я все спрашиваю - в нашей технике для питания цепей двоичного ввода применили изолированный DC-DC преобразователь "Ирбис" марка вылетела из головы. При грозе их много выходит из строя, больше чем у половины из-за пробоя выпрямительного диода.
Не имея средств на опыты и испытания, мы решили хоть как-то теоретически расчитать защиту, дабы выбить средства хоть для какой-то модернизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
