4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Управление DC-DC модулями.
shf_05
сообщение Nov 25 2014, 18:40
Сообщение #31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а если сделать так?
иначе по закону Кирхгофа определять какой ток куда идет и коммутировать.
Allregia
сообщение Nov 26 2014, 23:02
Сообщение #32
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(Plain @ Nov 25 2014, 17:32) *
Картинка бесполезна, на ней изображено взрывное устройство.
На ней изображено работающее у низ устройство на 500Вт. нагрузки.
Без датчика тока генератора задача нерешаема — либо дать подешевле подключить его в разрыв, либо раскошелиться на с разъёмным магнитопроводом.
И что даст знание тока генератора? Это надо. как минимум еще и на каждый аккумулятор по датчику ставить. Допустим, я увидел что с генератора идет 50А, с одного аккумулятора идет 80А, и еще 20А со второго. Делаю вывод что движек на холостых (раз ток с аккумуляторов идет, а не с генератора - он больше чем 50А "не может").
Отключился от бортсети. Ток генератора упал до 10А. Как я узнаю что нажали на газ, и генератор уже "может" дать 150А ?
Цитата(shf_05 @ Nov 25 2014, 20:40) *
а если сделать так?
Тут проблемы две:
1) вмешательство в электросхему автомобиля (установка левого диода)
2) правый диод должен быть ампер на 200, да и левый не маленький. Теоретически возможно, если бы не п.1
сообщение Nov 26 2014, 23:41
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
В тепличных условиях — возможно, потому что внутренние сопротивления аккумуляторов порядка 0,005 Ом.
что даст знание тока генератора? ... увидел что с генератора идет 50А
Повторю, просто берёте от основной бортсети половину измеренного, т.е. 25 А — это если в ней меньше 14,4 В. Если больше 14,4 В, то берёте все 50 А, а если на Вашем дополнительном аккумуляторе больше 14,4 В, то берёте 0 А.
Итого, один датчик тока на проводе генератора и один на печатной плате преобразователя.
shf_05
сообщение Nov 27 2014, 07:08
Сообщение #34
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 04:02) *
Тут проблемы две:
вмешательство у вас и так есть - внешний АКБ, нагрузка...если не устраивает - поставьте датчики тока, которые не требуют разрыва провода и определяют направления токов, у вас будет полная информация о системе.
SNGNL
сообщение Nov 27 2014, 18:20
Сообщение #35
Пользователь №: 39 922
В описанной Вами ситуации, полезно знать направления токов аккумуляторов. Предположительно, при заряде и разряде они различаются. rolleyes.gif
Кстати, вероятно "стандартная схема на 431+оптрон" из первого поста этой темы, тоже не отличит КЗ от отсутствия напряжения на выходе.
Allregia
сообщение Nov 27 2014, 20:47
Сообщение #36
Из: Israel
Как я могу "брать" то 25, то 50А? Нагрузка берет столько, сколько ей надо.
Да это понятно, непонятно как без датчика оборотов двигателя узнать что генератор способен выдать нужную мощность!
А это неважно - отсутствие напряжения там может быть только в одном случае - выход из строя ДС/ДС модуля, что по результатам от КЗ мало отличается.
сообщение Nov 27 2014, 21:44
Сообщение #37
Берёте для заряда дополнительного аккумулятора. Это, и только это — Ваша единственная нагрузка. Информация о том, сколько в данный момент от него потребляет его нагрузка — 500 А, или ноль — абсолютно бесполезна и никак не участвует в процессе. Если напряжение на нём просело ниже 14,4 В, просто возобновляете его заряд. И всё. Больше ничего делать, а тем более думать, не требуется.
Генератор — это источник тока, вливаемого в бортсеть. Вы просто измеряете его и сцеживаете с неё ровно половину в дополнительную бортсеть, т.е. обе бортсети получают пополам от генератора — чего может быть проще такого примитива.
Как только основная бортсеть утрачивает способность потреблять энергию (т.е. как только её аккумулятор зарядился до 14,4 В), Вы должны забирать из неё уже весь ток, который продолжает заливать в неё генератор, а ей будет доставаться положенный по штату ноль.
Как только дополнительная бортсеть тоже стала аналогично залитой под зявязку — перестаёте потреблять из основной бортсети вообще. Штатный генератор это видит в виде того, что напряжение основной бортсети выросло выше порога завершения заряда, т.е. 14,5 В, и отключается от неё.
Это основной момент. Поскольку заряд обеих бортсетей теперь контролируете Вы, заданный Вами новый порог полного заряда основной бортсети должен быть заведомо меньше штатного, например, явно 14,4 В и 14,5 В, но лучше виртуально гистерезисно, т.е. при проседании дополнительной бортсети начинаете потреблять от основной ток, вплоть до её провала, например, до 14,2 В.
SNGNL
сообщение Nov 28 2014, 00:38
Сообщение #38
Цитата(Allregia @ Nov 21 2014, 17:33) *
Вероятно, Вы талантливый и одаренный специалист, посему Ваши способности не остаются без внимания. Это не вовсе повод для печали: здесь показан пример успешного выполнения экзотических задач начальства. santa2.gif
Из технической документации: в рабочем диапазоне оборотов, мощность генератора поддерживается штатным регулятором напряжения. Можно, конечно, и ток заряда родной АБ, измерять при известном напряжении.
Вот описание второго случая:
Цитата(Allregia @ Nov 16 2014, 13:52) *
КЗ на выходе модуля №1 приведет к выключению модулей №2,3 и 4, и тогда с каждого из этих модулей тоже придет сигнал об отсутствии выхода, что выключит модуль №1. Получется замкнутый круг
shf_05
сообщение Nov 28 2014, 05:47
Сообщение #39
Из: г. Екатеринбург
если я не ошибаюсь -когда грузите генератор обороты исправного автомобиля сами растут ?
Allregia
сообщение Nov 28 2014, 08:31
Сообщение #40
Из: Israel
А куда я дену основную нагрузку, ради которой все и задумано? Там ведь киловатт-полтора!
Как я могу "сцеживать" с нее половину, четверть, или 1/10? Я не могу управлять этим процессом. Нагрузка может потреблять 50А а может и 150А - это ее дело. Там же не нагревательный элемент с постонным потреблением, а куча электроники.
Я могу только одно - включать или выключать контактор между основной бортсетью и нагрузкой.
По идее да, но видимо не во всем диапазоне, т.к. видел реальные испытания на реальных новых автомобилях - на холостых генератору мощности не хватает.
сообщение Nov 28 2014, 10:16
Сообщение #41
Да, на картинке у Вас нарисовано именно так, но в нарисованном тексте там же — прямо противоположное, и я несколько раз сказал, что понял Вас так, как сказано в нарисованном тексте, а не схеме, т.е. что речь о двух раздельных бортсетях и их двух отдельных нагрузках.
Для обладания уверенностью, что основной аккумулятор остаётся достаточно свежим для пары циклов стартёра, требуется полноценная схема расходомера (fuel gauge), и таковым однозначно не является некий простой мониторинг его напряжения, с сигналом некоему контактору и т.п., а для создания расходомера требуется, во-первых, всё тот же датчик тока, а во-вторых, гораздо сложнее схема.
SNGNL
сообщение Nov 28 2014, 10:19
Сообщение #42
Растет ток обмотки возбуждения генератора. Обороты двигателя определяются положением педали акселератора (газа).
Allregia
сообщение Nov 28 2014, 10:47
Сообщение #43
Из: Israel
Почему?!
Бортсеть самого автомобиля я на схеме не показал, подумал что это очевидно.
Т.е. о чем я и говорил - без вмешательства в схему автомобиля, задача решения не имеет.
Датчик тока я могу поставить, но только у себя, к автомобилю идет только два провода - на его аккумулятор.
(ну можно пустить две пары проводов параллельно - силовые и измерительные, чтобы точно измерять напряжение на самом аккумуляторе, а не после падения на силовых проводах).
сообщение Nov 28 2014, 11:13
Сообщение #44
Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 13:47) *
Почему?!
Почему Вы изобразили на картинке взаимоисключающие пункты? Уж не знаю, что и думать... Может просто картинка не Ваша? Тогда напомню Вам, что там сказано:
Основная батарея автомобиля не должна разряжаться от нагрузки.
А это и означает, что нагрузка к ней никогда не подключена, а нарисованный тут же контактор тут же и нарушает это требование.
Allregia
сообщение Nov 28 2014, 13:17
Сообщение #45
Из: Israel
Не вижу противоречий.
Когда контактор подключен, энергию должен давать генератор, для всего, если он этого не может - контактор надо выключать.
Нагрузка продолжит работать от дополнительной батареи, основная разряжаться не будет.
Собственно, я подумал - достаточно одного датчика тока, даже не величины а направления, на основную батарею - если видим что ток идет ИЗ НЕЕ - выключаем контактор. Но все равно остается проблема - на холостых оборотах, увидели что основная начала разряжатся, значит генератор не может дать нужного тока - выключили все. Далее генератору хватает заряжать основную, и что - включаться опять? И так и будем клацать туда-сюда.
не, тут похоже только датчик оборотов генератора/коленвала спасет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
