> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Jan 7 2013, 18:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов?
нужно получить один XLS файл.
140 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
Ответов (1995 - 2009)
Uree
сообщение Nov 29 2014, 14:56
Сообщение #1996
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
С зажатым шифтом пока и делаю, а возможности выбирать целый кусок трассы из нескольких сегментов таки нет?
Владимир
сообщение Nov 29 2014, 15:05
Сообщение #1997
Пользователь №: 3 671
Это механизм выделения одной или нескольких трасс ЦЕЛИКОМ
Для части трассы нет механизма
musa
сообщение Nov 29 2014, 15:20
Сообщение #1998
Пользователь №: 25 668
подскажите как при рисовании линий зафиксировать панель в низу окна с указанием длинны. А то там что то по кругу отображается и нужную информацию не успеаешь посмотреть.
oleg_trofimov
сообщение Nov 29 2014, 23:58
Сообщение #1999
Пользователь №: 83 805
Цитата(peshkoff @ Nov 27 2014, 07:29) *
ну да.
я располагаю платы с зазором для прохода фрезы 2 мм.
Если важно, где пройдет фреза, то можно прорисовать новые границы платы в дополнительном мех слое и его экспортировать в гербер как Border, получите все на одной заготовке.
Спасибо большое! В общем я разместил по вышеописанному алгоритму. Теперь просто надо сдать мои все проекты Altium, включая проект с панелизацией всех плат, на изготовление какую-нибудь фирму и всё?
Владимир
сообщение Nov 30 2014, 06:31
Сообщение #2000
У завода пакета Altium, как правило нет. И проекты в Altium его не интересуют.
Нужно подготовить гербера и NC Drill, посмотреть на сайте завода, как оформляется заявка и заполнить ее.
Там как правило сколько штук изготавливать, сколько слоев, чем покрывать, что в каком гербере храниться. Требования к электроконтролю, упаковке и прочая и прочая.
musa
сообщение Nov 30 2014, 13:10
Сообщение #2001
Подскажите как настроить фильтр выбора при выделении рамкой.
meh2000
сообщение Nov 30 2014, 13:11
Сообщение #2002
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
...как заставить АД, нумеровать элементы сначала на одном листе затем на следующим.
Владимир
сообщение Nov 30 2014, 14:01
Сообщение #2003
Порядок листов при нумерации указывается в Schematic Annotate Configuration, в низу, колонка Order
filmi
сообщение Nov 30 2014, 17:09
Сообщение #2004
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Если на плате, то через PCB Filter. В версиях AD14 и выше все удобно и интуитивно понятно.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
musa
сообщение Nov 30 2014, 19:41
Сообщение #2005
Цитата(filmi @ Nov 30 2014, 21:09)
через PCB Filter.
Мне для схематика для начала. А в нем он какой то непонятный
termik
сообщение Dec 5 2014, 13:55
Сообщение #2006
Пользователь №: 76 196
Подскажите пожалуйста, а как в альтиуме правильно делать металлизированные полуотверстия с краю платы? Ничего умнее, чем размещать обычный пад, наполовину свисающий вникуда, я не придумал.
Вообще, перешел на альтиум два месяца назад, всё почти нравится, но ужасно бесит один момент - так и не научился нормально двигать компоненты вместе с трассами. Пример - межслойный переход, к которому с двух слоев подходит по дорожке. Почему, когда я двигаю отверстие, дорожки сами ползут следом очень редко, примерно в 5% случаев? Вроде бы при первоначальной трассировке попадаю дорожкой ровно в центр отвертстия, появляется соответствующий значок. Может хоткей какой есть? Или еще что?
peshkoff
сообщение Dec 5 2014, 14:29
Сообщение #2007
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Да, полуотверстия так и делаются, нужно сопроводить письмом/чертежом, что вы хотите и вас поймут на производстве.
Если отверстие выделено и двигаете его, то проводники будут таскаться за ним, а если не выделено, то только отверстие.
termik
сообщение Dec 5 2014, 23:19
Сообщение #2008
Спасибо
Действительно работает)
И я еще раз перечитал факи в рунете и нашел дополнительно такие решения
Как сделать так, чтобы в PCB-редакторе дорожки "тянулись" за компонентами при перетаскивании?
Ответ: Выделить компонент и нажать Мove -> Drag Track End ( M -> E )
Как включить в PCB привязку проводников к компоненту при перетаскивании?
Ответ: В Preference -> PCB Editor -> General в группе Other -> Comp Drag установите режим Connected Tracks. Тогда если при выделении компонента выполняется команда Move - проводники рвутся, а если Move component - тянутся вместе с компонентом. Примечание: если проводник не доведен до центра контактной площадки, он не тянется.
oleg22ov
сообщение Dec 7 2014, 03:10
Сообщение #2009
Пользователь №: 78 936
как в библиотеке, посмотреть размеры фотпринта?
v-vovchek
сообщение Dec 7 2014, 19:47
Сообщение #2010
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Как быстро вскрыть защитную маску над текстом маркировки платы. У трасс есть в их свойстве вкладка "Solder Mask", а у текста нет.
Closed TopicStart new topic
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.02476 секунд с 7
