> STM32 uart как передать нулевой байт
Dениs
сообщение Dec 1 2014, 09:42
Пользователь №: 74 984
Вообщем вся тема в заголовке ) Вроде бы банально но не могу понять как UART заставить это сделать ... так как когда буфер пуст там 0x00, а я ему говорю еще записать 0x00 естественно он ничего не передает, какой флаг дернуть в принудительном порядке чтобы его заставить отослать нуль ?
Jekin
сообщение Dec 1 2014, 09:47
Пользователь №: 30 406
Передача начинается сразу после записи в регистр данных передатчика (USART_DR), т.е. условием старта передачи является сам факт записи в регистр. Таким образом предыдущее значение регистра неважно.
ViKo
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
UART не смотрит на то, что ему передали на выдачу. Ему важен сам процесс записи в него (в регистр DR). И тогда он не пуст.
Dениs
сообщение Dec 1 2014, 09:53
Факт остается фактом, при записи :
while (!(MACHINES->SR & USART_FLAG_TXE))
os_dly_wait(1);
MACHINES->DR = (ch & 0x01FF);
return(ch);
0x00 в принятой посылке нуля нету ? Загадка не правда ли ?
ViKo
сообщение Dec 1 2014, 09:58
Вы хотите сказать, что посылая длинное сообщение, вы принимаете его с пропущенными нулями? Не может такого быть.
Dениs
сообщение Dec 1 2014, 10:11
Что значит не может быть если я сейчас это наблюдаю, это объективная реальность моего текщего состояния )
Да посылая сообщение с нулями методом что я привел выше в приемной посылке нулей нету ... а если с помощью DMA то тогда все в проядке ) Но как сделать при записи в регистр чтобы передавался 0x00 ...
ViKo
сообщение Dec 1 2014, 10:18
Просто вы их (0x00) не посылаете. rolleyes.gif Программный косяк. Проверьте в отладчике.
Или при приеме косяк программный.
Dениs
сообщение Dec 1 2014, 10:25
Что значит программный косяк если я записываю в регистр 0x0000а он не передается ? Какой тогда программый, это аппратный косяк, с DMA работает ! Нужно флаг для передачи установить какой-то, какой ?
ViKo
сообщение Dec 1 2014, 10:33
scifi
сообщение Dec 1 2014, 10:51
Пользователь №: 25 136
Вообще-то факт передачи устанавливается при помощи осциллографа. Что-то мне подсказывает, что вы так не проверяли.
Ну и при записи в регистр DR передача может не происходить, если не дождаться отправки предыдущего байта и сразу записать туда следующий. UART тупо не успеет передать.
Dениs
сообщение Dec 1 2014, 10:56
Цитата(ViKo @ Dec 1 2014, 12:33) *
CODE
* RX from modem is comleted
void Machines_ReceiveData(void)
USART_ClearITPendingBit(MACHINES, USART_IT_RXNE);
uint8_t data = MACHINES->DR;
if(strlen((char *)machinesBuf) < MACHINES_BUFFER && strlen((char *)machinesBuf) < 5)
machinesBuf[strlen((char *)machinesBuf)] = data;
else if(strlen((char *)machinesBuf) >= 5)
else
memset((uint8_t *)machinesBuf,0,sizeof(uint8_t)*MACHINES_BUFFER);
machinesBuf[0] = data;
* TX string to ZigBee modem
void Machines_SendStr(char *string, uint16_t len)
uint8_t i = 0;
while(i < len)
Machines_SendData(string[i]);
i++;
* TX char to ZigBee modem
unsigned short Machines_SendData(unsigned short ch)
os_dly_wait(1);
if(ch != 0x00)
else
MACHINES->DR = 0x0000;
return(ch);
Я уже скидывал исходники и показывал
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 2 2014, 19:35
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
kolobok0
сообщение Dec 1 2014, 10:59
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Dениs @ Dec 1 2014, 12:53) *
... Загадка не правда ли ?
тут уже выше задали правильный вопрос (обратите внимание на тонкий момент):
...в середине пачки...
SSerge
сообщение Dec 1 2014, 11:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Самое время взять учебник и почитать как работает функция strlen().
Russia est omnis divisa in partes octo.
nx6310
сообщение Dec 1 2014, 15:03
Пользователь №: 58 174
забей в бесконечный цикл совю функцию передачи и посмотри будет передача или нет
while(1)Machines_SendData(0x00);
Integro
сообщение Dec 3 2014, 06:51
Пользователь №: 54 460
Цитата(Dениs @ Dec 1 2014, 13:56) *
Где вызов Machines_SendStr?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 4 2014, 16:21
Причина редактирования: избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
