> FPGA: наложение информации на HD видео в режиме реального времени, OSD, video overlay
Andrew P.
сообщение Nov 30 2014, 17:05
Пользователь №: 83 910
Добрый день,
столкнулся с задачей: наложение информации/графики на входящий видео сигнал в режиме реального времени (с минимально возможной задержкой вход-выход), видео может быть как HD/цифровым таки и стандартным аналоговым.
Здесь на форуме уже были похожие темы, но они достаточно старые (2011?), а сейчас начали появляться доступные FPGA kits с готовыми HDMI интерфейсами (http://www.scarabhardware.com/product/mini...partan-6-lx-25/) и интерфейсами композитного видео сигнала.
Посоветуйте пожалуйста по следующим вопросам:
1. Какие есть проверенные FPGA kit с HDMI вход/выход, композит вход/выход до $600? Может кто-то сталкивался уже..
2. С чего лучше начать знакомство с тем, как обрабатывать видео на FPGA? (ссылки, ресурсы..я просто новичок в FPGA)
blackfin
сообщение Nov 30 2014, 17:21
Пользователь №: 4 261
ADV8003?
Andrew P.
сообщение Nov 30 2014, 20:55
Цитата(blackfin @ Nov 30 2014, 12:21) *
Возможно это вариант, но посмотрев демо evaluation board и почитав документы, мне кажется adv8003 ориентирован на on-screen-menu - отображение меню, выбор пунктов и тп. У меня задача стоит не в отображении меню, а в отображении данных с различных датчиков в режиме реального времени, вот пример:
Это повсеместно используется, даже в автомобильных видеорегистраторах, камерах безопасности и тп. но суть в возможности работы с потоком HD видео (1080) в режиме реального времени.
gk2
сообщение Dec 1 2014, 07:20
Пользователь №: 43 460
HDMI видеомикшер http://www.m-labs.hk/mixxeo.html. Исходники доступны
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 1 2014, 09:25
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
spartan-6 без трансиверов только 720p тянет. Проверено на Atlys
Andrew P.
сообщение Dec 1 2014, 16:34
Я честно говоря слабо понимаю как видеомикшер может помочь в наложении данных (текстовая информация) на видео, только может если разобраться в исходниках и слепить что-то свое потом.
Я узнал что у Xilinx и Altera есть готовые IP Cores, которые выполняют функции обработки видео/наложения информации. Я так понимаю, что для того чтобы начать с этим разбираться, сама FPGA board пока не нужна, можно скачать Vivado/ISE (Xilinx) и начать учиться моделировать и тестировать, верно?
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 1 2014, 21:22
Из: Королёв
Вообще коллега делал на основе примера из этой книжки для HD-SDI overlay http://academic.csuohio.edu/chu_p/rtl/fpga_vhdl.html
Сначала просто текстовый генератор, потом регистры выводил для отладки, потом гистограмму прицепил
monty
сообщение Dec 2 2014, 08:26
Пользователь №: 12 399
"Не верю" (с)!
Утверждение слишком кратко.
Спартан-6 спокойно работает на 150МГц, а это 1080p60
На чем собираетесь делать? (Xil, Alt, Latt, ...) ?
У ксилинкса есть большой набор, цену не помню, в нем есть FMC плата с дисплэйпортом (вход-выход). Через переходник за мало рублей цепляется к dvi или hdmi. Вроде бы у них же есть платки с hdmi входами (могу наврать - лучше сами поройтесь у хилинха). То же самое про аналоговые видео вх-вых - у ксилинкс есть всё.
У ксилинкса же есть куча сорцов про обработку (прием, передача , конверсия и тп) видео. Вобще это есть у всех, не только у хил.
Начать знакомство лучше всего с video demystified. это книжка. в сети ее масса. издание, конечно, лучше по свежее, но сойдет для ознакомления любое.
Если у вас бюджет ограничен, и нужно только потренироваться с видео, то можно взять и поискать какие нибудь старые реф. платы в видео вх-вых. их много. Приложите немножко усилий по поиску на сайтах производителей фпга - там всё это есть.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 2 2014, 09:05
Из: Королёв
Цитата(monty @ Dec 2 2014, 11:26) *
"Не верю" (с)!
А HDMI/DVI разве параллельный?
"Учите матчасть" (с)!
Andrew P.
сообщение Dec 2 2014, 14:47
Думаю про Xilinx, и столкнулся с тем что Spartan 6 не поддерживается уже в Vivado, может надо смотрет на Artix 7, платы вроде не особо дороже чем Spartan 6.
Спасибо!
DAV
сообщение Dec 3 2014, 08:15
Пользователь №: 781
Может не усложнять так всё, тем более что огромного опыта вроде нет. Наверное легче, да наверное и дешевле взять готовые HDMI микросхемы получить параллельный код, загнать его в самую дешёвую FPGA, сделать там что вы хотите и спокойно вывести на выходной HDMI чип. Получите гарантируемый результат с минимальными затратами. Да и, как показала практика, пользователь сожжёт вам выходные или входные ножки дешёвой микросхемы а не дорогой FPGA.
Конечно если Ваша работа имеет академический интерес то, как говориться "Флаг Вам в руки". В своих изделиях ни разу не возникала мысль в FPGA HDMI загнать.
Ни в коем случае не хотел Вас обидеть, с наилучшими пожеланиями, просто по роду занятий часто имею дела с пробитыми входными и выходными ножками.
Да и если стоит боевая задача, то можно сразу делать рабочую плату.
fguy
сообщение Dec 3 2014, 14:57
Пользователь №: 42 009
Если нужно готовое железо возьмите лучше ZedBoard + FMC плату ввода - на Xilinx есть готовые проекты - фулхд 60 Гц потянет без проблем - выход HDMI есть уже на самой борде + эзернет, юсби, сд-карта - программировать можно в виваде, куча ядер, включая осд смеситель, возможность писать свои фильтры на с++ в вивадо хлс - есть пример реализации фильтра собель для фулхд
смотря в каком месте - для обработки и формирования в ПЛИС это 16/24 бит шина с пиксельными тактами - фулхд 60 Гц это примерно 148 МГц - (у Xilinx это называется AXI stream), а физикал действительно последовательный - 3 гигабитных пары + такты.
Сообщение отредактировал fguy - Dec 3 2014, 15:05
monty
сообщение Dec 4 2014, 07:30
а с чего ты взял что кто-то будет напрямую засовывать это в фпга (кстати, при желании и это можно сделать)?. это надо на готовых микросхемах делать, зачем велосипед изобретать.
для обработки десериализованного (уточняю для студентов sm.gif ), то есть raw video. S-6 для этого вполне хватает.
Не знаю ничего про виваду - мы , както по старинке всё в исе делаем. Зачем обязательно вивада нужна? Задача то простая - от видеодекодера принять данные, изуродовать их и передать в видеоенкодер. В большинстве случаев аже ненужно будет ничего в эти м.с. прописывать.
Железо (заглянул в чулан специально) - Spartan-6 FPGA Consumer Video Kit (pro edition) - есть всё что вам нужно.
Bad0512
сообщение Dec 4 2014, 07:45
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Не всё так просто.
1. в енкодер и в декодер надо прогрузить таблички. Без этого они встанут в дефолтную моду (скорее всего standby) и на выходе будет 0.
В случае standalone платы это означает либо внешний микроконтроллер либо софт проц типа пико-микро-блейза. Есть конечно ещё вариант
с самопальной стейтмашиной под эти дела, но его мы сразу отметаем как извращенский.
2. В случае HD необходимо пересчитать как минимум CRC в строках, иначе декодер может и отреагировать неадекватно.
3. Если хочется не тупо графику выводить, а текст, то корячится встроенный знакогенератор и гемор с фонтами.
4. Надо ещё придумать какой-то удобный интерфейс для всей этой штуки, чтобы программисты потом матом не ругались.
5. Неплохо бы фильтрануть полученный сигнал, иначе на резких границах неизбежны артефакты - выходные фильтры ЦАПов никто не отменял.
А в остальном - обычная студенческая задача калибра курсового проекта. Вопрос лишь в том для какой цели делать :
"лишь бы препод отвязался" или коммерческий продукт.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 4 2014, 07:57
Из: Королёв
Во-первых, с чего Вы взяли, что мы на ты?
Во-вторых, мой ответ был на
Если Вы потрудитесь заглянуть в описание устройства, то все уидите
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
