> Радиовключатель, дистанционный, на 1-5 метров.
LexaryStyle
сообщение Dec 2 2014, 10:46
Пользователь №: 48 064
Сориентируйте по вопросу в такой концепции:
Имеем радиопередатчик несущей частоты, необходим приемник который будет самозапитан(как детекторный радио приемник) от этой несущей частоты, а на выходе приемника лог. 1 если несущая присутствует или 0 если ее нет.
В радиочастотном деле полный ноль, но возможно есть готовые решения.
Если запитаться с контура никак, то важен ток потребления приемной части, желательно до 10-50мкА (6В).
На ум приходит ферритовый контур на несколько сотен килогерц....
дальность до 5м. информацию не передаю)
Просветите!
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Dec 2 2014, 11:09
kovigor
сообщение Dec 2 2014, 11:02
Пользователь №: 56 295
Несущую выбираете вы сами, т.е., она не задана ?
LexaryStyle
сообщение Dec 2 2014, 11:05
не задана. Все пока в теории.
kovigor
сообщение Dec 2 2014, 11:08
Поищите в Сети "приемники с питанием энергией поля".
LexaryStyle
сообщение Dec 2 2014, 11:11
Дополнительно, мне нужно чтобы был чувствителен только к моей несущей, имея иммунитет на пром помехи.
kovigor
сообщение Dec 2 2014, 11:17
Если это где-то на улице (в поле, в лесу), можно попробовать-таки запитать эту конструкцию, например, от небольшого ветрогенератора или солнечной батарейки. Вот, у меня в шкафу лежит дачный фонарик. На солнце (ярком) заряжает Ni-Mh аккумулятор током в 12 мА (и это не предел). В пасмурный день - тоже заряжает, но ток падает, может упасть и до 1мА, и меньше. Все это я лично намерил, с целью удостовериться, что все по-честному. А ночью - светит. Причем может светить м трое суток подряд (если не выносить на солнце). Покупал в супермаркете за две у.е. А в помещении - можно и от розетки запитать. Так стоит ли свеч игра с питанием энергией поля ?
LexaryStyle
сообщение Dec 2 2014, 11:19
Речь не о питании от поля а о радиовключателе, который самодостаточен.
kovigor
сообщение Dec 2 2014, 11:23
Цитата(LexaryStyle @ Dec 2 2014, 15:19) *
о радиовключателе
Думаю, дело тут вот в чем. "Выключатель" - он что-то "выключает". Что ? Если это "что-то" питается от "чего-то", то почему бы от этого же источника и выключатель не запитать ? Согласитесь, ведь вы же эту "лог.1" кому-то выдаете ? Кому ? От чего он питается ? Странная задача. А еще, неплохо было бы прикинуть, сколько энергии получит ваш выключатель (площадь его антенны = "S", КПД - пусть будет "единичка"), например, от одноваттного передатчика, находясь от него на расстоянии пяти метров. Да-да, площадь поверхности шара - 4*pi*(Rшара^2). Теперь считаем ...
LexaryStyle
сообщение Dec 2 2014, 11:28
он "включает" затвор полевика... Я указал что если нет детекторного варианта приема несущей, то можно запитаться но с максимальным током 50мкА.
kovigor
сообщение Dec 2 2014, 11:31
Сток полевика висит в воздухе, или все же от чего-то питается ? От тех самых 50 мкА ?
LexaryStyle
сообщение Dec 2 2014, 15:18
да, эти 50мкА от батарейки, которую я думаю можно и не расходовать если покумекать.
Селективные вольтметры
Селективный вольтметр способен выделять отдельные гармонические составляющие сигнала сложной формы и определять среднеквадратичное значение их напряжения. По устройству и принципу действия этот вольтметр аналогичен супергетеродинному радиоприёмнику без системы АРУ, в качестве низкочастотных цепей которого используется электронный вольтметр постоянного тока. В комплекте с измерительными антеннами селективный вольтметр можно применять как измерительный приёмник.
Покопаю в эту сторону пока...
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Dec 2 2014, 16:15
kovigor
сообщение Dec 2 2014, 16:01
А можно и расходовать. Саморазряд у батарейки какой, вы, случайно, не интересовались ? И батарейка, часом, не CR2032 ?
LexaryStyle
сообщение Dec 2 2014, 16:56
Если расходовать то что вы предлагаете?
kovigor
сообщение Dec 2 2014, 18:23
Колебательный контур -> усилитель (компаратор плюс, возможно, фильтр на микропотребляющем ОУ). Но это только мои догадки. Нужно эспериментировать ...
Hose
сообщение Jan 8 2015, 10:09
Пользователь №: 84 450
Какая мощность излучателя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
