Привет.
Рассматривая фирменный код поддержки, пример кода инициализации ADC и DMA к нему, заметил неадекватный (большой) размер буфера DMA. При пересчете dma буфер должен быть обьявлен как __IO uint32_t ADC_DualConvertedValueTab[2], но в примере он __IO uint32_t ADC_DualConvertedValueTab[16]; Я так понял что DMA до конца цикла по буферу просто работает дальше размещая 8-мь раз эти паралельные очереди ???
CODE
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @brief Main program
* @param None
* @retval None
int main(void)
/*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
this is done through SystemInit() function which is called from startup
file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main.
To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
system_stm32f10x.c file
/* System clocks configuration ---------------------------------------------*/
RCC_Configuration();
/* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/
GPIO_Configuration();
/* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_Address;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC_DualConvertedValueTab;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 16;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
/* Enable DMA1 Channel1 */
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
/* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
/* ADC1 regular channels configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_17, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
/* Enable ADC1 DMA */
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
/* ADC2 configuration ------------------------------------------------------*/
ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
/* ADC2 regular channels configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_12, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
/* Enable ADC2 external trigger conversion */
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC2, ENABLE);
То есть при данной инициализации ADC последовательностей и режима, DMA_InitStructure.DMA_BufferSize можно установить равным
2 ???
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 2 2014, 19:38
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
