9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Измерение частоты
iDiode
сообщение Dec 4 2014, 04:23
Сообщение #61
Пользователь №: 58 360
В старину иногда делали так:
http://elektron.pol.lublin.pl/elekp/ap_notes/Ab-040_VFC.pdf
VCO
сообщение Dec 4 2014, 08:23
Сообщение #62
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Подобная темка уже была на форуме: Там надо было один период импульса измерить с очень высокой точностью.
На мой взгляд, самым умным решением был предложен способ совмещения губого измерения с помощью ВЧ-СВЧ заполнения
и точной корректировки начального и конечного обрывков с помощью интегратора, калибруемого в период "простоя".
Весь вопрос теперь можно свести к преобразованию синуса в меандр на суперпрецизионном ОУ или компараторе.
blackfin
сообщение Dec 4 2014, 08:27
Сообщение #63
Пользователь №: 4 261
Цитата(VCO @ Dec 4 2014, 12:23) *
Подобная темка уже была на форуме..
Они бывают тут регулярно: Точно измерить частоту. rolleyes.gif
VCO
сообщение Dec 4 2014, 08:33
Сообщение #64
Из: Kursk
Ну да, радиоэфир внесёт свою лепту в погрешность, не спорю. Но об условиях передачи/приёма сигнала информации пока не видел.
Я просто подумал, что метод решения основной задачи, родившей эту, выбран неправильно.
Может быть шумоподобный сигнал там более к месту? Это попытка угадать, а не критика...
_pv
сообщение Dec 4 2014, 09:25
Сообщение #65
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(poweroff @ Dec 4 2014, 00:45) *
_pv
Использование этого метода потребует очень быстродействующего АЦП, то есть дорогого, импортного. А необходимо решить задачу "дёшево и сердито", и всё должно быть с 5 приёмкой.
про "вместо дорого и импортного поставить дешевое, сердитое и отечественное, но с 5й приёмкой" - совсем не понял. ничего не перепутали?
АЦП c частотой как минимум 10МГц в любом случае понадобится, чтобы оцифровать 2МГц сигнал.
перевести как-либо в аналоге сигнал в напряжение (или спустить в 0) чтобы потом один раз очень медленным, но точным АЦП измерить не получится, как отметил blackfin, 10Гц от 2МГц это 5ppm. вольты с такой точностью мерить сложно, тем более отечественными АЦП с 5й приёмкой.
если 10МГц это много, можно через udersampling попробовать с АЦП на 1МГц, но тогда SNR нужен будет раза в 3 лучше.
для 10МГц надо было ~40дБ для ошибки в 100Гц и ~60дБ для ошибки в 10Гц.
для 1МГц будет на 10дБ больше, но там уже будет всего 4 отсчёта за 4мкс, и нелинейность АЦП вылезет.
Lmx2315 еще раз спрошу: зачем после оцифровки переносить частоту вниз, что это даст?
там же всего 40 отсчётов получится за 4мкс при 10МГц, почему сразу по ним частоту не посчитать?
Lmx2315
сообщение Dec 4 2014, 09:31
Сообщение #66
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (_pv @ Dec 4 2014, 12:25) *
..нравится мне всё в ноль сносить, может и нет смысла, не настаиваю.
з.ы.
я видел смысл в сравнении входного сигнала с сигналом эталона - гетеродина и высчитывать ошибку, относительно него.
Всё таки мы измеряем не какую-то неизвестную частоту а заранее известную с известной областью ошибки, этим надо пользоваться.
Ещё сброс в ноль позволит понизить шумы АЦП за счёт андерсеплинга и упростить обработку на МК за счёт снижения тактовой.
SHA-256
ViKo
сообщение Dec 4 2014, 09:38
Сообщение #67
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Оцифровать сигнал с максимальной частотой, пусть 100 МВыб/с, получить 420 выборок. Занести их в массив из 16384 выборок (или сколько там понадобится), остальные нулями забить. Сделать БПФ на 16384 точки. Найти максимальную частоту.
Мне не кажется, что любой другой способ будет точнее. Проще - может быть.
P.S. Проще - вычислять только интересуемый диапазон бинов. ДПФ.
Abell
сообщение Dec 4 2014, 09:43
Сообщение #68
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Извиняюсь спросить, может глупость ляпну, но зачем АЦП? Насколько помню, за один период будет два перехода через ноль - не проще компаратором или триггером Шмитта их ловить, а далее уже длительность прямоугольника считать, как во многих частотомерах уже делалось?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Lmx2315
сообщение Dec 4 2014, 09:46
Сообщение #69
отэц
QUOTE (Abell @ Dec 4 2014, 12:43) *
..в частотомерах время измерения большое - 1 секунда или больше , а здесь несколько мкс , придётся на гиговой частоте считать чтобы за это время высчитать с требуемой точностью.
SHA-256
Abell
сообщение Dec 4 2014, 09:57
Сообщение #70
разве? не согласен, но не о том речь. все-таки - зачем оцифровывать весь сигнал, зачем именно дорогой быстродействующий АЦП, если для измерения частоты нужна только длительность периода?
P.S. извиняюсь, прочитал условия внимательнее - точность действительно высокая нужна laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Dec 4 2014, 09:59
ViKo
сообщение Dec 4 2014, 10:02
Сообщение #71
Цитата(poweroff @ Dec 3 2014, 21:51) *
Вот этот параметр (начальная фаза) вполностью зависит от меня, как я скажу, такой она и будет.
То есть, была ровненькая нулевая линия, и вдруг откуда ни возьмись семь идеальных периодов синуса! Потом снова ровненький нуль.
VCO
сообщение Dec 4 2014, 10:16
Сообщение #72
Из: Kursk
А что в этом сложного на такой низкой частоте? Ставим детектор нуля и высокоскоростной ключ и выпиливаем 7 периодов у постоянного синуса.
С передающим и приёмным трактом тоже всё легко согласовать на такой частоте. Если бы были периоды СВЧ, то я бы удивился, а это даже не ВЧ.
ViKo
сообщение Dec 4 2014, 10:20
Сообщение #73
rolleyes.gif Для вас 1.8MHz - НЧ. А для той схемы, где этот сигнал бегает - х.з. В любом случае начало и конец сигнала будут сглажены. Насколько сильно - вот вопрос. Может, там уже колоколообразная огибающая получилась.
Если бы в той схеме было откуда "выпиливать"...
_pv
сообщение Dec 4 2014, 11:34
Сообщение #74
Из: Nsk
давайте посчитаем,
10Гц ошибки от 1.8МГц это 5*10^-6,
чтобы за 4мкс получить ошибку 5*10^-6, момент перехода через 0 надо измерить с точностью 20пикосекунд, это всего лишь 50ГГц.
ну и скорость нарастания синуса, с пусть будет 1В амплитудой, на частоте 2МГц- это 12В за микросекунду, за 20пс - 250 мкВ, компаратор аккуратный должен быть, а сигнал не шуметь.
ну преобразование Фурье в каком-то смысле как раз и сравнивает неизвестный сигнал с синусами разных частот sm.gif
там и так всего 40 отсчётов получается за 4мкс на 10МГц, куда снижать-то?
Lmx2315
сообщение Dec 4 2014, 11:47
Сообщение #75
отэц
QUOTE (_pv @ Dec 4 2014, 14:34) *
..значит ТС ещё проще схема получается , только АЦП и МК , МК пишет отсчёты в память , благо их мало, дополняет нулями и делает FFT с интерполяцией результатов.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
