NIOS для начинающих |
Nov 25 2014, 17:40
Пользователь №: 81 150
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где взять лицензию для QuarusII с Nios, которая компилирует полноценный sof файл, а не time_limited.sof
Nov 25 2014, 17:50
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Цитата(RamZoom @ Nov 25 2014, 20:40)  Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где взять лицензию для QuarusII с Nios, которая компилирует полноценный sof файл, а не time_limited.sof Посмотрите внимательно, там должен быть, если не изменяет память, .sof файл и time_limited.sof. Просто sof и выбирайте
Nov 25 2014, 17:55
Пробовал. Пересобрал Nios, Eclipse, откомпилировал заново проект в Quartus, прошил sof файлом, а изменений нет. Прошивается то, что было до подключения в проект Nios_овских файлов
Nov 25 2014, 18:01
Из: Минск, Беларусь
Цитата(RamZoom @ Nov 25 2014, 20:55)  Пробовал. Пересобрал Nios, Eclipse, откомпилировал заново проект в Quartus, прошил sof файлом, а изменений нет. Прошивается то, что было до подключения в проект Nios_овских файлов Какие изменения вы ожидаете? После прошивки sof, в eclipse заливаете elf файл с программой
Dec 4 2014, 11:18
Пользователь №: 57 688
Цитата(RamZoom @ Nov 25 2014, 21:40)  Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где взять лицензию для QuarusII с Nios, которая компилирует полноценный sof файл, а не time_limited.sof присоединяюсь к вопросу. делаю простой проектик на циклон4е. В Qsys использую NIOSIIProc, On-Chip Memory, Jtag UART, PIO, System ID Peripheral. Пользуюсь QuartisII 13.0. генерится time_limited.sof - и всё. может как вылечить можно? Шьюсь time_limited.sof, висит окно OpenCore Plus Status поверх окна программирования. далее, при запуске через NIOS II Hardware вылазит сообщение, что соединений не обнаружено или не залит sof.Причиной этого является time_limited?
Сообщение отредактировал the_king_orange_summer - Dec 4 2014, 12:10
Dec 13 2014, 09:50
Пользователь №: 83 559
Товарищи, мельком видел информацию о том,что есть ограничения на использование NIOS. Мол только с включенным JTAG работает. мол нельзя POF файлы создавать. правда ли ? ломанный Quartus решает проблему ?
Сообщение отредактировал Zlodeinik - Dec 13 2014, 09:50
Dec 13 2014, 13:26
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Zlodeinik @ Dec 13 2014, 12:50)  Товарищи, мельком видел информацию о том,что есть ограничения на использование NIOS. Мол только с включенным JTAG работает. мол нельзя POF файлы создавать. правда ли ? ломанный Quartus решает проблему ? Собственно Nios II тут не при чем. То, что Вы описали, называется режимом OpenCore Plus. Он доступен практически для всех лицензируемых IP-ядер Altera. Подробности можно посмотреть в AN 320: OpenCore Plus Evaluation of MegafunctionsДля того, чтобы использовать IP-ядра без ограничений, нужна соответствующая лицензия. Если "честная", то будет работать в любом квартусе (и ломаном и неломаном). Если "нечестная", то только в ломаном.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Dec 14 2014, 16:12
Цитата(Stewart Little @ Dec 13 2014, 14:26)  Собственно Nios II тут не при чем. То, что Вы описали, называется режимом OpenCore Plus. Он доступен практически для всех лицензируемых IP-ядер Altera. Подробности можно посмотреть в AN 320: OpenCore Plus Evaluation of MegafunctionsДля того, чтобы использовать IP-ядра без ограничений, нужна соответствующая лицензия. Если "честная", то будет работать в любом квартусе (и ломаном и неломаном). Если "нечестная", то только в ломаном. А что вам известно про Cortex-m1. я видел его в списке IP core altera, было бы приятно им воспользоваться.
Dec 14 2014, 19:04
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Zlodeinik @ Dec 14 2014, 19:12)  А что вам известно про Cortex-m1. я видел его в списке IP core altera, было бы приятно им воспользоваться. 1. Это ядро не альтеровское, а фирмы ARM. 2. Требует лицензирования. 3. Заточнено только под Cyclone III. 4. Очень сильно неоптимально с точки зрения ресурсов и быстродействия при реализации в FPGA. Вывод - не стоит тратить на него время.
Dec 14 2014, 23:35
Цитата(Stewart Little @ Dec 14 2014, 20:04)  1. Это ядро не альтеровское, а фирмы ARM. 2. Требует лицензирования. 3. Заточнено только под Cyclone III. 4. Очень сильно неоптимально с точки зрения ресурсов и быстродействия при реализации в FPGA. Вывод - не стоит тратить на него время. мне известно, что не альтеровское. хочется с либами на си, чтобы стандартная периферия была и без кучи стороннего софта. niosпоказался приятным в ?том плане,но я сомневаюсь,что его использование одобрят в серийном изделии.
