> Спектроанализатор IFR2398
сообщение Dec 3 2014, 21:25
Пользователь №: 11 287
Нет ли у кого схемы? Хотя бы блока питания. Достался полуживой прибор, не удаётся запустить. Из standby не выходит, на кнопку питания не реагирует. Говорят, раньше один раз из десяти попыток включался.
kovigor
сообщение Dec 3 2014, 21:33
Пользователь №: 56 295
Едва ли схема вам поможет. Очень похоже на стандартную проблему - нарушение паек BGA. Если прибор "в возрасте", то это более чем вероятная причина неисправности. В качестве грубого теста можно попробовать повключать прибор, предварительно прижав пальцем ИС в BGA. Еще вариант - охладить его градусов до десяти (со знаком плюс) и попробовать включить ...
P.S. Сколько лет прибору ?
сообщение Dec 3 2014, 21:56
Прибору лет немало, но он практически не использовался. Лежал на полке, эта проблема у него, по рассказам, чуть ли не с рождения. Ни у кого руки не доходили до починки, так и списали. Но я помню его работающим. Тоже всё откладывал до лучших времён разбирательство. Сейчас нужен в деле, оттого возобновил попытки починить. Я просто подозреваю, что не проходит сигнал запуска на БП. была бы схема, попробовал бы запустить "принудительно". По виду БП не сложный, но разбираться в соединениях при столь плотном монтаже затруднительно. Но, если не найду документации, придётся... До BGA пока не добрался.
Xenia
сообщение Dec 3 2014, 22:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
В старые времена даже покупателю телевизора в придачу давали его схему. А для более сложных устройств и подавно. А нынче уже не дают - мол схемы, только для сервис-инженера.
Думаю, что и покупателям осциллографов и спектроанализаторов нынче тоже схем не дают. А потому и просить их на форуме бессмысленно.
kovigor
сообщение Dec 3 2014, 22:04
1. Вчитайтесь в надписи на плате. Часто это очень помогает.
2. Попробуйте найти Service Manual на этот прибор.
3. Плата хорошо промыта от остатков флюса ?
сообщение Dec 3 2014, 22:27
Так вот и ищу сервис-инженера, возможно, обладающего схемой. Есть вероятность, что на форуме встретится.
Service Manual нашёл, но там всё скупо. Блок-схемы только, инструкции по сборке-разборке.
Всё выглядит прилично, сборка явно не кустарная. Никаких остатков флюса. Надписи скупые, не помогают. Ладно, готовлюсь к погружению...
kovigor
сообщение Dec 3 2014, 23:04
Часовой кварц на плате есть ? Если да, то от него может тактироваться схема включения.
Да, а тест с аккуратным прижатием микросхем и последующим включением прибора я бы все же проделал ...
myriad
сообщение Dec 5 2014, 04:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18 545
Очень похоже на классическую проблему мониторов, телевизоров и прочих компьютеров.
Теряют ёмкость алюминиевые электролиты, если они есть. sm.gif При этой неисправности на осциллографе видны тщетные попытки запуска источника при нажатии кнопочки "POWER"
Попробуйте тупо заменить.
Сообщение отредактировал myriad - Dec 5 2014, 04:04
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь.
сообщение Dec 6 2014, 21:46
Спасибо вам, коллеги за советы. Починка прошла успешно, хоть и заняла время, ибо часа три ходил по ложному пути, уже теряя надежду...
Самое интересное, что ближе всего к ответу оказалась эта подсказка:
Схема запуска там собрана на 555-м таймере и 73-м триггере. А проблема оказалась в аномально высоком ESR электролита фильтрации питания дежурки - на нём были большие пульсации. Причём, ёмкость, измеренная LC-метром, оставалась вполне нормальной. Помогла простая замена на исправный.
Ещё раз спасибо!
Velund
сообщение Jul 20 2015, 20:26
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Herz @ Dec 7 2014, 00:46) *
Почти типовая беда пожилой (но все еще хорошей) измериловки.
Еще одна типовая беда - танталовые электролиты в коротыше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
