TMS320 - начало пути, Прошу помощи в освоении |
Oct 27 2014, 16:49
Пользователь №: 68 371
Цитата(foton6 @ Oct 25 2014, 21:47)  Подскажите куда копать? Похоже что DSP в ресете. Проверь, работает ли DSP.
Oct 27 2014, 18:17
Пользователь №: 83 339
Цитата(SM @ Oct 27 2014, 20:02)  Такая ошибка говорит о том, что активна конфигурация на базе XDS560, и происходит попытка подключения к XDS560 (ну или XDS200) - только там используется ECOM. Так что, что-то не так в конфигурации таки выбрали. Выбирать надо именно какой-то из двух Spectrumdigital .... onboard USB emulator.
В общем, такой ошибки при корректном выборе конфигурации быть не должно никак. Более того, в корректной конфигурации кнопка "Test Connection" для DSK в CCS5.5 недоступна! Да-да ) Уже разобрался. Огромное спасибо) Просто по моей логике раз "test connection" не активно, то выбранная конфигурация вообще не верна и соответственно я эти варианты отметал не пробуя тыкать дебаг)))) Верная конфигурация первая из выложенного списка. P.S. Блин после 8битных Atmelok, это вызывает такой дики восторг))))) Здорого когда работа в кайф) Цитата(foton6 @ Oct 27 2014, 21:08)  ... Верная конфигурация первая из выложенного списка. ... Опс. Та что выделена на скрине.
Сообщение отредактировал foton6 - Oct 27 2014, 18:11
Dec 5 2014, 09:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(ELEKTROS @ Dec 5 2014, 12:13)  То есть можно тот же хидер использовать, как то специально его генерировать не нужно выходит. Да. Хидер нужен для С-компилятора, а он про либы ничего не знает. А lib, по сути это просто заархивированная (практически, tar-ом) куча объектных модулей, нужен уже линкеру, а ему никакой разницы нету, собирать проект из кучи объектников в натуральном виде, или из них же, но из .lib
Feb 3 2015, 20:15
Пользователь №: 61 351
Кто-нибудь запускал wdt для ресета процессора TMS320? В примерах таймер генерирует прерывание. А как настроить для ресета.
