> Занятный приемник от Аналоговых Девиц, Что такое band-pass sigma delta ADC ?
des00
сообщение Dec 5 2014, 04:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Пришла по почте реклама от AD, занятнейший чип, к тому же не попадающий под экспортные ограничения.
http://www.analog.com/static/imported-file...ems-MS-2739.pdf
Интересно что это за технология сигма дельта АЦП на 3.2 гига ?
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 05:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Узкополосный (хотя там и написано иначе). Это как оцифровывать сигнал в диапазоне 1МГц - 1.2МГц АЦП с частотой дискретизации 500кВыб/с. Теореме Котельникова не противоречит.
des00
сообщение Dec 5 2014, 06:31
Вечный ламер
Из: Томск
вот в том то и дело что не узкополосный. Позволяет обработать полосу 160МГц на ПЧ с динамикой 16 бит. вот сам чип http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ts/product.html
Не могу понять почему у них фильтрация улучшает эффективную разрядность не классически 1 бит на сужение в 2 раза, а 2 бита. Т.е. АЦП у них 5 бит, фильтрация с децимацией на 12, дает вместо ~4-х бит ~8мь.
Lmx2315
сообщение Dec 5 2014, 06:34
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (des00 @ Dec 5 2014, 09:31) *
..я думал, что децимация в 4-ре раза даёт лишний бит к АЦП?
SHA-256
alex_os
сообщение Dec 5 2014, 06:55
Пользователь №: 17 030
Так АЦП не простой а sigma-delta.
ну не художники мы...
des00
сообщение Dec 5 2014, 08:45
Вечный ламер
Из: Томск
т.е. вы хотите сказать, что модулятор убирает шум из полосы + мы его отфильтровываем и таким образом в ~2 раза делаем лучше ?
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 08:48
Цитата(des00 @ Dec 5 2014, 11:45) *
нет-нет, именно так и считали, отношение С/Ш увеличивается в корень
des00
сообщение Dec 5 2014, 08:55
Вечный ламер
Из: Томск
Возможно я ошибаюсь, тогда подскажите где я не прав:
Положим децимацию на 2. Сигнал находиться в нормированной полосе [0...0.25], шум в полосе [0...1].
SNR = Ps/Pn. Pn = p*BW, где p - спектральная плотность мощности шума. Ps=const.
После фильтрации и децимации на 2 сигнал будет в полосе [0...0.25], а шум [0...0.5]
SNR1 = Ps/(p*BW)
SNR2 = Ps/(p*BW/2)
SNR2/SNR1 = [Ps/(p*BW/2)]/[Ps/(p*BW)] = BW/(BW/2) = 2
Lmx2315
сообщение Dec 5 2014, 09:03
отэц
вот в документе пишут про это ..
https://www.silabs.com/Support%20Documents/...lDocs/an118.pdf
fos = (4^w)*fs
where w is the number of additional bits of
resolution desired, fs is the original sampling
frequency requirement, and fos is the
oversampling frequency
SHA-256
alex_os
сообщение Dec 5 2014, 09:10
ХЗ как там устроен "полосовой сигма-дельта АЦП" конкретно в этом чипе,
но в классическом сигма -дельта спектральная плотность мощности шума квантования
не есть константа. Вот тут картинка http://studopedia.ru/2_16927_komparator.html
Рис.3.4.5.
des00
сообщение Dec 5 2014, 09:56
Вечный ламер
Из: Томск
fos = (4^w)*fs
да, вот только речь идет о размазывании шума квантования АЦП, а я веду речь об обработке цифрового сигнала в виде фильтрации с децимацией.
Цитата(alex_os @ Dec 5 2014, 17:10) *
Вот тут картинка http://studopedia.ru/2_16927_komparator.html Рис.3.4.5.
_pv
сообщение Dec 5 2014, 14:41
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а у вас нет такого же, только с перламутровыми пуговицами чтобы от DC (20кГц) до 200-300МГц, пусть даже узкополосный совсем, но по-проще/дешевле чем этот AD6676
des00
сообщение Dec 5 2014, 15:12
Вечный ламер
Из: Томск
http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html
у авторов
ЗЫ. Еще у линеартека видел модули 4 АЦП + 2ЦАП + DDS + фильтры в одном корпусе. ЕМНПИ частота оцифровки была порядка 200МГц 14 бит. Микросхема не попадала под экспортные ограничения.
ЗЗЫ. Вообще ощущение что Аналоговые Девицы прикупили команду разработчиков быстродействующих АЦП/ЦАП. В последние 3 месяца выбрасывают на рынок очень интересные чипы по бросовым ценам.
_pv
сообщение Dec 5 2014, 16:11
Из: Nsk
Цитата(des00 @ Dec 5 2014, 22:12) *
не, надо узкополосный сигнал, но очень аккуратно,
вот смотрю на ltc2203 с его -120SFDR на малых сигналах и 10нВ/Гц^0.5 шумом, и undesamplingом с полосой до 400МГц, думаю вдруг может есть какой-нибудь сигма-дельта приёмник похожий, только не такой монстроидальный как AD6676, полосы столько не надо.
а звали его как?
так hittite и купили.
des00
сообщение Dec 5 2014, 16:58
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(_pv @ Dec 6 2014, 00:11) *
а звали его как?
уже не помню sad.gif но там было в одном корпусе квадратурные АЦП/ЦАП основные + квадратурный АЦП для DPD
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.3853 секунд с 7
