11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> TMS320 - начало пути, Прошу помощи в освоении
Russky
сообщение Oct 27 2014, 16:49
Сообщение #121
Пользователь №: 68 371
Цитата(foton6 @ Oct 25 2014, 21:47) *
Подскажите куда копать?
Похоже что DSP в ресете. Проверь, работает ли DSP.
SM
сообщение Oct 27 2014, 17:02
Сообщение #122
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(foton6 @ Oct 25 2014, 20:47) *
Такая ошибка выползает даже если плата не подключена.
Такая ошибка говорит о том, что активна конфигурация на базе XDS560, и происходит попытка подключения к XDS560 (ну или XDS200) - только там используется ECOM. Так что, что-то не так в конфигурации таки выбрали. Выбирать надо именно какой-то из двух Spectrumdigital .... onboard USB emulator.
В общем, такой ошибки при корректном выборе конфигурации быть не должно никак. Более того, в корректной конфигурации кнопка "Test Connection" для DSK в CCS5.5 недоступна!
foton6
сообщение Oct 27 2014, 18:17
Сообщение #123
Пользователь №: 83 339
Да-да ) Уже разобрался.
Огромное спасибо)
Просто по моей логике раз "test connection" не активно, то выбранная конфигурация вообще не верна и соответственно я эти варианты отметал не пробуя тыкать дебаг))))
Верная конфигурация первая из выложенного списка.
P.S.
Блин после 8битных Atmelok, это вызывает такой дики восторг)))))
Здорого когда работа в кайф)
Опс. Та что выделена на скрине.
Сообщение отредактировал foton6 - Oct 27 2014, 18:11
ELEKTROS
сообщение Dec 5 2014, 06:03
Сообщение #124
Пользователь №: 65 952
Давно имею дело с серией С2000, но щас возникла необходимость запечатать некоторые функции в *.lib файл. Кто нибудь может подсказать как это сделать в композере или пнуть на нужную ссылку.
SM
сообщение Dec 5 2014, 07:18
Сообщение #125
Из: Moscow, Russia
Если это композер 3.3, то вот так (после Project->New):
jcxz
сообщение Dec 5 2014, 07:51
Сообщение #126
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Для C6x: CGTOOLS\BIN\ar6x.exe ?
Для C2x наверное CGTOOLS\BIN\ar2x.exe ?
ELEKTROS
сообщение Dec 5 2014, 08:40
Сообщение #127
работаю в v5, но как создать проект мне понятно. SM практически тоже и в пятой версии, а как довести это до юзабельного вида. Как я понимаю нужно создать пустой проект, в *.с файл написать нужных функций, а как потом использовать этот *.lib файл, нужен же хидер к нему.
SM
сообщение Dec 5 2014, 08:51
Сообщение #128
Из: Moscow, Russia
Так напишите, это пять минут копи-паста. Тем более, что у вас и так они уже должны быть написаны, хидеры. Иначе бы вы не смогли бы использовать те же функции и без .lib
ELEKTROS
сообщение Dec 5 2014, 09:13
Сообщение #129
То есть можно тот же хидер использовать, как то специально его генерировать не нужно выходит.
SM
сообщение Dec 5 2014, 09:28
Сообщение #130
Из: Moscow, Russia
Да. Хидер нужен для С-компилятора, а он про либы ничего не знает. А lib, по сути это просто заархивированная (практически, tar-ом) куча объектных модулей, нужен уже линкеру, а ему никакой разницы нету, собирать проект из кучи объектников в натуральном виде, или из них же, но из .lib
ELEKTROS
сообщение Dec 5 2014, 11:29
Сообщение #131
А из *.lib вообще можно исходник вытащить же?
SM
сообщение Dec 5 2014, 11:35
Сообщение #132
Из: Moscow, Russia
Никак нет. Объектный модуль только.
ELEKTROS
сообщение Dec 5 2014, 14:54
Сообщение #133
Хорошо, спасибо.
Ole2
сообщение Feb 3 2015, 20:15
Сообщение #134
Пользователь №: 61 351
Кто-нибудь запускал wdt для ресета процессора TMS320? В примерах таймер генерирует прерывание. А как настроить для ресета.
jcxz
сообщение Feb 4 2015, 04:14
Сообщение #135
Из: Омск
Конечно запускали. Читайте даташит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.0541 секунд с 7
