Zigor
сообщение Dec 6 2014, 11:27
Пользователь №: 59 958
Добрый день!
Проектирую систему связи на QAM.
В первом приближении стоит задача сделать работоспособную систему на QAM16, c последующим переходом на QAM64.
Разбираюсь с timing_recovery
Насколько я понял можно использовать интерполятор с разными схемами контроля, либо polyphase-filterbank interpolator
Если использовать polyphase-filterbank interpolator
1. Зачем делать upsample последовательности на входе согласованного фильтра если можно просто поднять частоту дискретизации?
2. Почему нельзя взять несколько блоков с согласованными фильтрами работающими каждый на низкой частоте и смотреть который из них дал наилучший отсчет?
Как в таком случае отслеживать ошибку - детектор на каждый канал и смотреть где ошибка меньше?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Zigor - Dec 6 2014, 11:29
 Уменьшено до 78%
767 x 983 (61.7 килобайт)
 Уменьшено до 78%
757 x 967 (45.27 килобайт)
Ivan55
сообщение Dec 8 2014, 05:31
Пользователь №: 69 640
можно ссылку на книгу?
des00
сообщение Dec 8 2014, 08:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
присоединюсь к вопросу, либо ТС дал не весь контекст, либо автор книги мягко говоря бредит.
Zigor
сообщение Dec 8 2014, 11:43
Прикрепленный файл  synchronization_notes.pdf ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 149
Прикрепленный файл  Multirate_Digital_Filters_for_Symbol_Timing_Synchronization_in_Software_Defined_Radios.pdf ( 379.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
petrov
сообщение Dec 8 2014, 13:03
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Источники хорошие, разжёвано дальше некуда, симулинк в руки и воплощаем написанное.
Zigor
сообщение Dec 8 2014, 14:20
Понятно дело. Не вкурил пока след. вопросы
Пусть первоначально 4 отсчета на символ, делаем 4 блока для timing correction - в итоге 16 отсчетов на символ.
По логике в каждом блоке должен быть первоначальный согласованный фильтр, в каждом блоке одинаковый. И каждым блок смещаем на отсчет и прореживаем в 4 раза.
Соответственно какой из блоков лучше оказался "притерт" к символу - тот и выбираем.
1. Зачем upsampling производить вставкой нулей? Ведь можно просто увеличить частоту дискретизации?
"The sequence is upsampled
by a factor by inserting zeros between each
sample of to produce a new sequence that
provides samples/symbol."
2. В источнике речь идет о РАЗНЫХ наборах коэффициентов для каждого блока, почему так?
"The direct brute-force implementation of the polyphase filterbank
requires the operation of polyphase filters that operate
in parallel. In reality, filters are not constructed, but rather a
single stage filter with set of weights that are selected from
memory by a pointer under control of the phase locked loop."
Спасибо!
 Уменьшено до 80%
838 x 1216 (252.18 килобайт)
petrov
сообщение Dec 8 2014, 14:34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Просто увеличение это такая же вставка нулей и фильтр скользящего среднего, который не нужен.
На символьном интервале нам нужен один отсчёт с максимальным отношением сигнал/шум, зачем вычислять остальные?
des00
сообщение Dec 8 2014, 14:54
Вечный ламер
Из: Томск
спасибо за источники, теперь понятен контекст
Частота дискретизации определяется используемым АЦП, просто так его частоту не поднять. Ну а в цифре использовать в качестве фильтра для подавления зеркал можно любой фильтр, с подходящей АЧХ, в том числе и согласованный с полосой.
а смысл? вычислений намного больше, а результат тот же.
а вообще использование полифазного согласованного фильтра для временной синхронизации ИМХО допустимо при обработке узких полос, на широких полосах проще поднять частоту дискретизации и на классический полиномиальный интерполятор.
Zigor
сообщение Dec 9 2014, 10:34
1. Поясните пожалуйста почему?
2. Я могу поднять частоту с 4х до 16ти и даже 32х отсчетов на символ. Какую схему управления рекомендуете?
des00
сообщение Dec 9 2014, 11:56
Вечный ламер
Из: Томск
требуется разная производительность. Если это ДСП то разницы как делать нет, но дсп не может переварить широкую полосу, а если это ПЛИС то фильтр с переменными коэффициентами весит много больше.
хмм, а причем здесь схема управления? ИМХО 8 отчетов на символ вам больше чем достаточно.
Zigor
сообщение Dec 9 2014, 12:42
На плис можно оптимизировать фильтр и хранить в коэффициенты в памяти, задействовав один умножитель вместо нескольких параллельных. Не понял про связь DSP и широкой полосы.
В моем случае несущая 100кГц - FPGA работает на низкой частоте, может есть смысл оцифровывать на частоте скажем x16, но сэкономить на интерполяторе?
Прошу прощения за примитив вопросов!
Спасибо!!!
des00
сообщение Dec 9 2014, 14:04
Вечный ламер
Из: Томск
Не знаю как у вас, но для меня широкая полоса это полоса от 28МГц до 1000 МГц, согласованные фильтры в среднем 40-80 коэффициентов. А теперь рассмотрите еще раз свои предложения в этом контексте.
Не знаю как у вас сделана нарезка и какой у вас АЦП, но я бы работал на частоте дискретизации близкой к максимальной, затем спустился бы до 8 отсчетов на символ и на полиномиальный интерполятор 3 го порядка. Ну либо до 32 отсчетов на символ и линейный интерполятор. Но в этом случае требования к фильтрам более жесткие.
Zigor
сообщение Dec 11 2014, 15:06
АЦП - AD9235, по поводу нарезки не уверен что вкурил основную мысль.
Прошу уточнить для тех кто в танке)))
К примеру:
Несущая 100кГц, Частота сэмплирования АЦП == 3,2МГц
1. Отсчеты АЦП умножаю на отсчеты комплексно сопряженной экспоненты несущей (фаза произвольная) - переношу в 0
2. Далее фильтр низкой частоты.
3. Далее согласованный фильтр с понижением до 8ми сэмплов на такт.
4. Интерполятор
5. Корректировка фазы
Is't it ?
links
сообщение Dec 29 2014, 11:04
Пользователь №: 38 299
У Вас в источниках первой приведена глава по синхронизации из некоей книги. Не могли бы дать ссылку на книгу целиком?
Самурай
сообщение Dec 29 2014, 13:55
Пользователь №: 3 066
Это лекции по следующей книге: Michael Rice, Digital Communications: A Discrete-Time Approach.
В гугле найти можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
