2 страниц V  < 1 2
> xmega64a3u CRC-32, Работает, но выдаёт чушь.
_Артём_
сообщение Dec 8 2014, 13:06
Сообщение #16
Пользователь №: 17 322
Цитата(ffs2001 @ Dec 8 2014, 13:12) *
Проект для CVAVR 3.1 .
Скомпилированные ROM и HEX в Debug.
Код такой же как у меня за исключением того что в STATUS.BUSY 1 пишется после вычисления, но это может и не важно.
Попробуйте написать проще (вдруг это CV глючит):
uint32_t Crc32(uint8_t * data, uint16_t data_size)
    CRC.CTRL=0
        | CRC_RESET_RESET1_gc
        | 1<<CRC_CRC32_bp
        | CRC_SOURCE_IO_gc
    CRC.CTRL=0
        | CRC_RESET_NO_gc
        | 1<<CRC_CRC32_bp
        | CRC_SOURCE_IO_gc
    CRC.STATUS=1<<CRC_BUSY_bp;
    for (uint16_t i=0; i<data_size; i++)
        CRC.DATAIN=*data++;
    uint32_t crc=*(volatile uint32_t *)&CRC.CHECKSUM0;
    crc^=0xFFFFFFFFUL;
    return crc;
P.S. Загрузил ваш проект в xm256 - получилось что у вас блок CRC инициализирует CRC не единицами, а нулями.
То есть CV почему-то не понимает такое выражение:
    CRC.CTRL=0
        | init_zero ? (CRC_RESET_RESET0_gc) : (CRC_RESET_RESET1_gc)
        | 1<<CRC_CRC32_bp
        | CRC_SOURCE_IO_gc
Вместо 0xE1 в CRC.CTRL пишется 0x80.
Duhas
сообщение Dec 8 2014, 15:28
Сообщение #17
Пользователь №: 27 018
1<<CRC_CRC32_bp должно быть эквивалентно CRC_CRC32_bm, так на всякий.
_Артём_
сообщение Dec 8 2014, 15:44
Сообщение #18
Так и есть - они эквивалентны.
ffs2001
сообщение Dec 8 2014, 16:46
Сообщение #19
Пользователь №: 83 971
    CRC.CTRL=0
        | 1<<CRC_CRC32_bp
        | CRC_SOURCE_IO_gc
Действительно, замена этого куска на такой код:
CRC.CTRL=0;
if (init_zero) {
        CRC.CTRL |= CRC_RESET_RESET0_gc;
} else {
        CRC.CTRL |= CRC_RESET_RESET1_gc;
CRC.CTRL |= 1<<CRC_CRC32_bp;
СRC.CTRL |= CRC_SOURCE_IO_gc;
привела к правильному результату вычислений.
Артём, спасибо!
P.S. Честно говоря, раньше практически не встречал кода, сформированного таким, как в вашей библиотеке, образом. Удивился, когда CVAVR его переварил даже без warning'ов. Видимо, не зря CVAVR ругают.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 8 2014, 21:51
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Как я помню, в языке "C" у тернарной операции (?:) приоритет ниже всех. Ниже только у запятой. Скобок надо добавить в
CRC.CTRL=0
        | 1<<CRC_CRC32_bp
        | CRC_SOURCE_IO_gc
вот так
CRC.CTRL=0
        | (init_zero ? CRC_RESET_RESET0_gc : CRC_RESET_RESET1_gc)
        | 1<<CRC_CRC32_bp
        | CRC_SOURCE_IO_gc
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Dec 8 2014, 21:55
_Артём_
сообщение Dec 9 2014, 13:28
Сообщение #21
Цитата(Genadi Zawidowski @ Dec 9 2014, 00:51) *
Как я помню, в языке "C" у тернарной операции (?sm.gif приоритет ниже всех. Ниже только у запятой. Скобок надо добавить в
Может быть, скобки никогда не помешают. Но как же тогда результат получается правильным (пробовал на IAR и GCC)?
ffs2001
сообщение Dec 9 2014, 19:54
Сообщение #22
Артём,
кстати, а каким эмулятором контроллера пользуетесь?
_Артём_
сообщение Dec 9 2014, 20:11
Сообщение #23
Сейчас пользуюсь или AVR Dragon (худший из всех аппаратных отладчиков) или просто симулятором AtmelStudio (CRC или AES/DES считает правильно, но очень медленно). Раньше пользовался JTAG ICE - JTAG ICE 2 (самый лучший из всех) - JTAG ICE 3.
У Atmel-а сейчас какие-то новые отладчики появились (дешёвые совсем), но ими не пользовался - про них ничего сказать не могу.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 10 2014, 08:43
Сообщение #24
Ваш вариант
CRC.CTRL=0
        | 1<<CRC_CRC32_bp
        | CRC_SOURCE_IO_gc
Вычисляется вот так:
CRC.CTRL=(0 | init_zero) ? (CRC_RESET_RESET0_gc) : ((CRC_RESET_RESET1_gc) | 1<<CRC_CRC32_bp | CRC_SOURCE_IO_gc)
Если не init_zero, то правильно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
