2 страниц V  < 1 2
> Actel ProAsic3L 3000 сформировать внутри память
DSIoffe
сообщение Dec 5 2014, 11:27
Сообщение #16
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата("АндрейЦ")
Т.е. и память программ и ОЗУ создать внутренними ресурсами без использования внешних компонентов.
Прикладываю код ПЗУ, которое у меня работало с 8051s.
Для генерации кодов ПЗУ из HEX файла у меня была маленькая программка.
ОЗУ, наверное, можно сделать по образу и подобию.
Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111717 тема про 8051s.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Serge_DVD
сообщение Dec 8 2014, 12:55
Сообщение #17
Пользователь №: 19 485
Дмитрий, расскажите, пожалуйста, что делает функция SLVtoNatural? Таким способом удается создать ПЗУ на 4-5кБ, при попытке сделать больше вылетает ошибка размещения.
И отличается-ли результат трассировки Вашего кода от простого использования $readmemh ?
DSIoffe
сообщение Dec 9 2014, 07:56
Сообщение #18
Дима
SLVtoNatural преобразует данные типа std_logic_vector в натуральное число, чтобы можно было использовать его в арифметических операциях. Чем разбираться в разных чужих библиотеках, проще такое написать, имхо.
У меня было ПЗУ на 2 кБ максимум. Способ ресурсоёмкий, конечно, можно использовать только при полном отсутствии других вариантов (опять же, имхо).
Serge_DVD
сообщение Dec 11 2014, 14:02
Сообщение #19
Под $readmemh я подразумевал объявление массива регистров и заполнение его значениями из файла на этапе трассировки. Что-то типа reg [7:0] mem [0:2047] ; $readmemh("d:\\f_hex.txt", mem);
Для моей задачи ресурсоемкость отходит на второй план. 3000-ку брали именно для того, чтобы иметь возможность разместить в ней массив данных около 10кб. А получилось, что сделать это не так просто как казалось.
Не понятно, сколько вентилей нужно для образования одной ячейки. В Вашем примере количество используемых вентилей получается меньше, чем при объявлении массива регистров. Исходя из этого и появился мой вопрос, я думал, что с помощью этой функции организуется компрессия данных. Может я не правильно что-то понимаю.
DSIoffe
сообщение Dec 11 2014, 14:13
Сообщение #20
Дима
Ага, это мы разговариваем на разных языках?
Эта функция сугубо VHDL-ная, преобразование типов. (Лишь бы не набежали тут критики VHDL sm.gif
Компрессии тут нет никакой, просто выбор слов по адресу.
Я фактически тоже объявляю массив регистров. Почему получается меньше - не знаю, это какие-то козни синтезатора. Почему ошибка размещения - тоже не понимаю sad.gif
Serge_DVD
сообщение Dec 11 2014, 15:46
Сообщение #21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
