Передача сигнала, Проблема в передаче 100МГц сигнала с одной платы на другую |
Dec 13 2014, 16:16
Пользователь №: 84 106
Разработка модуля детектирования сигнала. Передается ЛЧМ и подается на смеситель вместе с принятым. После смесителя стоит МШУ. Сигнал содержит основные гармоники на частотах в 100МГц и 70ГГц (перемножение двух сигналов с опорной частотой ~37ГГц). Необходимо передать сигнал этот с платы на другую плату. Не понимаю как это можно осуществить по нормальному. В плане размеров довольно ограничен. Плата приема передающего модуля диаметр 35мм, блок обработки примерно такой же, структура этажерка. Возможно даже может применение коаксиального кабеля с фильтрацией высоких частот, т.к. они даже и не нужны в дальнейшей обработке. Полезный сигнал - 100МГц. Сам занимаюсь обработкой сигналов, то бишь не свчшник. Помогите, кто разбирается в данной тематике
Dec 13 2014, 16:58
Цитата(Lmx2315 @ Dec 13 2014, 17:47)  ..т.е. вам надо передать 100 Мгц несущую? (Странно что после смесителя стоит МШУ - а не фильтр) Вы должны поставить фильтр и разъём какой-нить ВЧ типа SMA например. И обычным ВЧ кабелем передать, не вижу проблем передать 100 МГц. Да, передать нужно именно 100МГц. Фильтр, точнее несколько фильтров стоят на следующей плате как раз. Т.е. я могу поставить, например, такой разъем http://www.chipdip.ru/product/gsa-1139-rp/К нему посадить такой кабель и передать сигнал на вторую плату? http://www.chipdip.ru/product/rg-213/На приемной плате также поставить sma разъем, всё верно?
Dec 13 2014, 19:46
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(TimeToSleep @ Dec 13 2014, 20:16)  Сигнал содержит основные гармоники на частотах в 100МГц и 70ГГц (перемножение двух сигналов с опорной частотой ~37ГГц). Интересно, как при таком ПЧ зеркальная фильтруется? Или приемник - квадратурный? Цитата(Lmx2315 @ Dec 13 2014, 20:47)  Странно что после смесителя стоит МШУ - а не фильтр Смесители редко имеют хорошее свое собственное согласование, поэтому по входам/выходам желательно ставить что-то близкое к 50 Ом в широком диапазоне частот и усилитель с этой точки зрения лучше. Фильтр дает вне полосы отражения, что негативно влияет на развязку смесителя, и его линейность (гармоники). Цитата(TimeToSleep @ Dec 13 2014, 20:16)  В плане размеров довольно ограничен. Плата приема передающего модуля диаметр 35мм, блок обработки примерно такой же, структура этажерка. Возможно даже может применение коаксиального кабеля с фильтрацией высоких частот, т.к. они даже и не нужны в дальнейшей обработке. Полезный сигнал - 100МГц. 35мм в диаметре - ракета? SMA великоват для такой платы, мини и микро СВЧ разъемов масса, есть просто под запайку коаксиального кабеля, есть для стека ПП разной высоты.
Dec 13 2014, 21:05
Цитата(rloc @ Dec 13 2014, 20:46)  Интересно, как при таком ПЧ зеркальная фильтруется? Или приемник - квадратурный? Приемник не квадратурный. Насчет зеркальной не могу сказать. Цитата(rloc @ Dec 13 2014, 20:46)  Смесители редко имеют хорошее свое собственное согласование, поэтому по входам/выходам желательно ставить что-то близкое к 50 Ом в широком диапазоне частот и усилитель с этой точки зрения лучше. Фильтр дает вне полосы отражения, что негативно влияет на развязку смесителя, и его линейность (гармоники). Спасибо за информацию. Тоже не знал, почему поставлен был мшу. Цитата(rloc @ Dec 13 2014, 20:46)  35мм в диаметре - ракета? SMA великоват для такой платы, мини и микро СВЧ разъемов масса, есть просто под запайку коаксиального кабеля, есть для стека ПП разной высоты. Неуправляемый артиллерийский снаряд. Знаю, что великоват, даже очень. А просто под запайку коаксиального, т.е. без дополнительной обжимки коаксиала разъемом? Можно, пожалуйста чуть поподробнее, не нашел элементной базы подходящей мне. »стека ПП - извините за возможно глупый вопрос, что такое стек платы?
Dec 14 2014, 07:05
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (TimeToSleep @ Dec 14 2014, 00:05)  стека ПП - извините за возможно глупый вопрос, что такое стек платы? ..платы обычно состоят из нескольких слоёв - эту структуру называют стеком. QUOTE (TimeToSleep @ Dec 14 2014, 00:05)  А просто под запайку коаксиального, т.е. без дополнительной обжимки коаксиала разъемом? ..в макете вы можете просто впаять кабель в любое удобное для вас посадочное место для него, другое дело что он отвалиться после нескольких манипуляций с макетом. И и при этом отдерет кусок контактных площадок с печатной платы. А так есть каталог фирмы SAMTEC к примеру - можете подобрать на свой вкус http://www.samtec.com/rf/50-ohm.aspxдругое дело если вы это делаете в отечественный снаряд, так там должны быть проблемы с импортными частями. QUOTE (rloc @ Dec 13 2014, 22:46)  Смесители редко имеют хорошее свое собственное согласование, поэтому по входам/выходам желательно ставить что-то близкое к 50 Ом в широком диапазоне частот и усилитель с этой точки зрения лучше. Фильтр дает вне полосы отражения, что негативно влияет на развязку смесителя, и его линейность (гармоники). ..я всегда по выходу смесителя ставлю аттенюатор для согласования с фильтром , затем идут усилители. Логика такая - усилитель вещь не слишком линейная и дабы избежать дополнительной спектральной грязи, ставлю его после фильтра ПЧ. QUOTE (TimeToSleep @ Dec 14 2014, 00:05)  Приемник не квадратурный. Насчет зеркальной не могу сказать. ..наверное схема - дистанционный/бесконтактный взрыватель снаряда, с зеркальным каналом на 30 ГГц бороться ни к чему.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Dec 14 2014, 07:29
Из: Moscow
Цитата(TimeToSleep @ Dec 14 2014, 01:05)  Неуправляемый ... Бонд, Джеймс Бонд ) И ник такой, двусмысленный. Под запайку часто придумывают что-то свое, из импортных - например Telegartner или TE Connectivity D-607-09/D-607-10 с термоусадкой оплетки. Стек в данном контексте - платы друг над другом, применяют разъемы типа SMP, не помню у какой фирмы были проставки с большим ассортиментом. Updated. У Cristek есть много проставок. Еще красивый вариант неразъемного монтажа коаксиальных кабелей - EZ-Cable Clips – SMT wire management - оплетка зажимается клипсой, а центральный контакт запаивается в плату. Компактно и дешево. Идеально подходит для полужестких кабелей. Цитата(Lmx2315 @ Dec 14 2014, 11:05)  ..я всегда по выходу смесителя ставлю аттенюатор для согласования с фильтром , затем идут усилители. Логика такая - усилитель вещь не слишком линейная и дабы избежать дополнительной спектральной грязи, ставлю его после фильтра ПЧ. Ужассс. Смеситель и так имеет большие потери, а еще аттенюатор по выходу. Усилитель - вещь более линейная (найти с бОльшим IP3 не составит труда), чем смеситель, грязи больше не сделает, часто встраивают во внутрь, чтобы ближе был.
