> Передача сигнала, Проблема в передаче 100МГц сигнала с одной платы на другую
TimeToSleep
сообщение Dec 13 2014, 16:16
Пользователь №: 84 106
Разработка модуля детектирования сигнала.
Передается ЛЧМ и подается на смеситель вместе с принятым. После смесителя стоит МШУ. Сигнал содержит основные гармоники на частотах в 100МГц и 70ГГц (перемножение двух сигналов с опорной частотой ~37ГГц). Необходимо передать сигнал этот с платы на другую плату. Не понимаю как это можно осуществить по нормальному. В плане размеров довольно ограничен. Плата приема передающего модуля диаметр 35мм, блок обработки примерно такой же, структура этажерка. Возможно даже может применение коаксиального кабеля с фильтрацией высоких частот, т.к. они даже и не нужны в дальнейшей обработке. Полезный сигнал - 100МГц. Сам занимаюсь обработкой сигналов, то бишь не свчшник. Помогите, кто разбирается в данной тематике
Lmx2315
сообщение Dec 13 2014, 16:47
отэц
Пользователь №: 8 684
..т.е. вам надо передать 100 Мгц несущую?
(Странно что после смесителя стоит МШУ - а не фильтр)
Вы должны поставить фильтр и разъём какой-нить ВЧ типа SMA например. И обычным ВЧ кабелем передать, не вижу проблем передать 100 МГц.
з.ы.
А можно фильтр не ставить у себя, а озаботить фильтром следующую плату.
SHA-256
TimeToSleep
сообщение Dec 13 2014, 16:58
Да, передать нужно именно 100МГц.
Фильтр, точнее несколько фильтров стоят на следующей плате как раз.
Т.е. я могу поставить, например, такой разъем http://www.chipdip.ru/product/gsa-1139-rp/
К нему посадить такой кабель и передать сигнал на вторую плату? http://www.chipdip.ru/product/rg-213/
На приемной плате также поставить sma разъем, всё верно?
Lmx2315
сообщение Dec 13 2014, 17:04
отэц
QUOTE (TimeToSleep @ Dec 13 2014, 19:58) *
..абсолютно точно, чтобы передать 100 Мгц этого достаточно, ещё на кабель ответные части не забудьте купить.
SHA-256
rloc
сообщение Dec 13 2014, 19:46
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Интересно, как при таком ПЧ зеркальная фильтруется? Или приемник - квадратурный?
Смесители редко имеют хорошее свое собственное согласование, поэтому по входам/выходам желательно ставить что-то близкое к 50 Ом в широком диапазоне частот и усилитель с этой точки зрения лучше. Фильтр дает вне полосы отражения, что негативно влияет на развязку смесителя, и его линейность (гармоники).
35мм в диаметре - ракета? SMA великоват для такой платы, мини и микро СВЧ разъемов масса, есть просто под запайку коаксиального кабеля, есть для стека ПП разной высоты.
TimeToSleep
сообщение Dec 13 2014, 21:05
Приемник не квадратурный. Насчет зеркальной не могу сказать.
Спасибо за информацию. Тоже не знал, почему поставлен был мшу.
Неуправляемый артиллерийский снаряд. Знаю, что великоват, даже очень. А просто под запайку коаксиального, т.е. без дополнительной обжимки коаксиала разъемом? Можно, пожалуйста чуть поподробнее, не нашел элементной базы подходящей мне. »стека ПП - извините за возможно глупый вопрос, что такое стек платы?
Lmx2315
сообщение Dec 14 2014, 07:05
отэц
QUOTE (TimeToSleep @ Dec 14 2014, 00:05) *
..платы обычно состоят из нескольких слоёв - эту структуру называют стеком.
..в макете вы можете просто впаять кабель в любое удобное для вас посадочное место для него, другое дело что он отвалиться после нескольких манипуляций с макетом. И и при этом отдерет кусок контактных площадок с печатной платы.
А так есть каталог фирмы SAMTEC к примеру - можете подобрать на свой вкус http://www.samtec.com/rf/50-ohm.aspx
другое дело если вы это делаете в отечественный снаряд, так там должны быть проблемы с импортными частями.
QUOTE (rloc @ Dec 13 2014, 22:46) *
..я всегда по выходу смесителя ставлю аттенюатор для согласования с фильтром , затем идут усилители.
Логика такая - усилитель вещь не слишком линейная и дабы избежать дополнительной спектральной грязи, ставлю его после фильтра ПЧ.
..наверное схема - дистанционный/бесконтактный взрыватель снаряда, с зеркальным каналом на 30 ГГц бороться ни к чему.
SHA-256
rloc
сообщение Dec 14 2014, 07:29
Из: Moscow
Цитата(TimeToSleep @ Dec 14 2014, 01:05) *
Неуправляемый ...
Бонд, Джеймс Бонд ) И ник такой, двусмысленный. Под запайку часто придумывают что-то свое, из импортных - например Telegartner или TE Connectivity D-607-09/D-607-10 с термоусадкой оплетки. Стек в данном контексте - платы друг над другом, применяют разъемы типа SMP, не помню у какой фирмы были проставки с большим ассортиментом.
Updated.
У Cristek есть много проставок.
Еще красивый вариант неразъемного монтажа коаксиальных кабелей - EZ-Cable Clips – SMT wire management - оплетка зажимается клипсой, а центральный контакт запаивается в плату. Компактно и дешево. Идеально подходит для полужестких кабелей.
Ужассс. Смеситель и так имеет большие потери, а еще аттенюатор по выходу. Усилитель - вещь более линейная (найти с бОльшим IP3 не составит труда), чем смеситель, грязи больше не сделает, часто встраивают во внутрь, чтобы ближе был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.19667 секунд с 7
