> Инициализация указателей
Tolas
сообщение Dec 11 2014, 09:10
Пользователь №: 60 881
Здравствуйте.
Имеется следующий код:
void a(void)
    printf("a");
typedef void function(void);
function *ptr_funca = a;
int main(void)
    if (a != ptr_funca)
               printf("!");
Данный код, скомпилированный под архитектуру i386, не печатает восклицательный знак, а под архитектуру Cortex-M3 "печатает".
Если сделать указатель на функцию или саму функцию статичными, то всё становится нормально. Под i386 компиляция происходит чистым gcc, под Cortex - arm-none-eabi-gcc. В чём может быть подвох?
Aaron
сообщение Dec 11 2014, 09:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Фигня какая-то, может дело в каких-то ключах компиляции под arm-none-eabi-gcc, если static так влияет на поведение. Сам постоянно пользуюсь такими указателями.
Правда, я бы вам рекомендовал вот так делать:
typedef void( *const function)(void);
Tolas
сообщение Dec 12 2014, 13:33
Да, тоже сначало грешили на опции, но кажется это не они.
Вот строка компиляции:
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -T "./gcc.ld" -nostartfiles -nodefaultlibs -o main main.c
Может скрипт линковки? (attach)
CODE
MEMORY
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20K
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 128K
__stack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);
_estack = __stack; /* STM specific definition */
__Main_Stack_Size = 1024 ;
PROVIDE ( _Main_Stack_Size = __Main_Stack_Size ) ;
__Main_Stack_Limit = __stack - __Main_Stack_Size ;
PROVIDE ( _Main_Stack_Limit = __Main_Stack_Limit ) ;
_Minimum_Stack_Size = 256 ;
PROVIDE ( _Heap_Begin = _end_noinit ) ;
PROVIDE ( _Heap_Limit = __stack - __Main_Stack_Size ) ;
ENTRY(Reset_Handler)
/* Sections Definitions */
SECTIONS
.isr_vector :
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.isr_vector)) /* Interrupt vectors */
KEEP(*(.cfmconfig)) /* Freescale configuration words */
*(.after_vectors .after_vectors.*) /* Startup code and ISR */
. = ALIGN(4);
} >FLASH
.inits :
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.init))
KEEP(*(.fini))
. = ALIGN(4);
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
KEEP(*(.preinit_array_sysinit .preinit_array_sysinit.*))
KEEP(*(.preinit_array_platform .preinit_array_platform.*))
KEEP(*(.preinit_array .preinit_array.*))
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
. = ALIGN(4);
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
KEEP(*(SORT(.init_array.*)))
KEEP(*(.init_array))
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
. = ALIGN(4);
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
KEEP(*(SORT(.fini_array.*)))
KEEP(*(.fini_array))
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
. = ALIGN(4);
} >FLASH
.flashtext :
. = ALIGN(4);
*(.flashtext .flashtext.*) /* Startup code */
. = ALIGN(4);
} >FLASH
.text :
. = ALIGN(4);
*(.text .text.*) /* all remaining code */
*(.rodata .rodata.*) /* read-only data (constants) */
*(vtable) /* C++ virtual tables */
KEEP(*(.eh_frame*))
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
} >FLASH
.ARM.extab :
*(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
} > FLASH
__exidx_start = .;
.ARM.exidx :
*(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
} > FLASH
__exidx_end = .;
. = ALIGN(4);
_etext = .;
__etext = .;
_sidata = _etext;
.data : AT ( _sidata )
. = ALIGN(4);
_sdata = . ; /* STM specific definition */
__data_start__ = . ;
*(.data_begin .data_begin.*)
*(.data .data.*)
*(.data_end .data_end.*)
. = ALIGN(4);
_edata = . ; /* STM specific definition */
__data_end__ = . ;
} >RAM
.bss (NOLOAD) :
. = ALIGN(4);
__bss_start__ = .; /* standard newlib definition */
_sbss = .; /* STM specific definition */
*(.bss_begin .bss_begin.*)
*(.bss .bss.*)
*(COMMON)
*(.bss_end .bss_end.*)
. = ALIGN(4);
__bss_end__ = .; /* standard newlib definition */
_ebss = . ; /* STM specific definition */
} >RAM
.noinit (NOLOAD) :
. = ALIGN(4);
_noinit = .;
*(.noinit .noinit.*)
. = ALIGN(4) ;
_end_noinit = .;
} > RAM
/* Mandatory to be word aligned, _sbrk assumes this */
PROVIDE ( end = _end_noinit ); /* was _ebss */
PROVIDE ( _end = _end_noinit );
PROVIDE ( __end = _end_noinit );
PROVIDE ( __end__ = _end_noinit );
._check_stack :
. = ALIGN(4);
. = . + _Minimum_Stack_Size ;
. = ALIGN(4);
} >RAM
/* Stabs debugging sections. */
.stab 0 : { *(.stab) }
.stabstr 0 : { *(.stabstr) }
.stab.excl 0 : { *(.stab.excl) }
.stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) }
.stab.index 0 : { *(.stab.index) }
.stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
.comment 0 : { *(.comment) }
/* DWARF 1 */
.debug 0 : { *(.debug) }
.line 0 : { *(.line) }
/* GNU DWARF 1 extensions */
.debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) }
.debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) }
/* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
.debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) }
.debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
/* DWARF 2 */
.debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
.debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) }
.debug_line 0 : { *(.debug_line) }
.debug_frame 0 : { *(.debug_frame) }
.debug_str 0 : { *(.debug_str) }
.debug_loc 0 : { *(.debug_loc) }
.debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) }
/* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
.debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
.debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
.debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
.debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) }
Движок форума не дает загрузить расширение ld поменял на txt
Сообщение отредактировал Tolas - Dec 12 2014, 13:36
psL
сообщение Dec 12 2014, 14:10
Пользователь №: 7 390
для указателя на функцию можно попробовать так:
void a(void)
    printf("a");
typedef void (*function)(void);
function ptr_funca = a;
int main(void)
    if (a != ptr_funca)
        printf("!");
    return 0;
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 15 2014, 09:58
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Возможно, в стартовом коде. Инициализацией глобальных переменных занимается именно он. Если же указатель сделать статическим, то вероятно компилятор его просто соптимизирует.
Такая проблема только с указателями, или и с другими глобальными переменными?
scifi
сообщение Dec 15 2014, 11:27
Пользователь №: 25 136
Вообще-то для начала неплохо было бы посмотреть на адреса, хранящиеся в этих указателях.
Tolas
сообщение Dec 15 2014, 14:11
Сократив ld-скрипт до вида
CODE
MEMORY
_estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);
SECTIONS
.isr_vector :
. = ALIGN(4);
. = ALIGN(4);
} >FLASH
.text : { *(.text*) } > FLASH
.bss : { *(.bss*) } > RAM
Указатели стали работать верно. Reset_Handler выглядит
CODE
void __attribute__ ((section(".after_vectors"),naked))
Reset_Handler(void)
asm volatile
" b main \n"
Единственное что можно сказать что этот указатель не NULL и не указывает на функцию.
Со всеми глобальными переменными.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 15 2014, 14:55
Из: Волгодонск
Цитата(Tolas @ Dec 15 2014, 17:11) *
CODE
Reset_Handler(void)
asm volatile
" b main \n"
У вас resetHandler ничего не делает, кроме вызова main. А он должен заполнить нулями секцию bss и проинициализировать секцию data. На данный момент у вас там просто мусор...
Ну и кстати, это может быть обычная с-шная функция, без всяких наворотов. У меня например такая
void Reset_Handler(void)
  SystemInit();
  uint32_t *src, *dst;
  for (src = &__data_load, dst = &__data_start; dst != &__data_end; ++src, ++dst)
    *dst = *src;
  for (dst = &__bss_start; dst != &__bss_end; ++dst)
    *dst = 0;
  __libc_init_array();
  main();
scifi
сообщение Dec 15 2014, 16:14
А у меня такая:
void __attribute((used))
Reset_Handler(void)
        /* copy-init variables */
        memcpy(&__data_start__, &__etext, &__data_end__ - &__data_start__);
        /* zero-init variables */
        memset(&__bss_start__, 0, &__bss_end__ - &__bss_start__);
        (void)main();
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 17 2014, 07:17
Из: Волгодонск
Цитата(scifi @ Dec 15 2014, 19:14) *
А у меня такая:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
