Вопросы начинающих, 2013 |
Dec 15 2014, 17:00
Пользователь №: 73 835
Поверх текста заливка на слое Top Solder или Bot Solder ( в зависимости от того где тексn Top Bottom)
Dec 16 2014, 08:27
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Uree @ Dec 15 2014, 20:00)  Но пины должны быть уже добавлены, и их десигнаторы тоже должны быть уже вписаны. Иначе таких строк попросту не будет в списке. Или как?
Собственно вопрос простой - есть таблица пинов, Десигнатор-Имя-Тип. Таблица длинная. Как быстренько все это вкинуть в редактор и только поправить расстановку пинов? Uree, я делаю так: Сперва в ексель заношу те данные, что есть из даташита. в альтиуме: Размножаю пины в том количестве, что необходимо, затем их выделяю, открываю SCHList далее копируем из екселя в SCHList можно по столбцам. Либо вариант, что предлагают разработчики ADa: http://cad-design.ru/video/12.SmartGridInsertForPins.mp4От себя добавлю, что необязательно всю таблицу заполнять. Достаточно только самое необходимое + координаты желательно (иначе все в одну точку сольется) Столбцы в SСHList можно двигать
Dec 16 2014, 09:03
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Dec 16 2014, 11:39)  Вот на двух моментах и споткнулся - кол-во пинов(если вставлять всю таблицу сразу, то добавится столько, сколько нужно и не надо их вручную набивать) и координаты этих пинов. Должен заметить, что после Оркада местный подход выглядит заметно хуже.
ЗЫ Вариант от разработчиков наиболее продвинутый, но многовато инфы в таблице я должен сам заполнить, чтобы корректную графику получить... Ну дык красиво все, когда по порядку. А когда с разнесением на Part и ноги в цифро-буквенном виде-- Все равно для читаемости быстрее расставить, чет тупо высчитывать координаты, где они стоят. А так хрень редьки не слаще я тоже привык Цитата Размножаю Edit/ Paste Array пины в большем или равном чем нужно количестве , открываю SCHList далее копируем из екселя в SCHList можно по столбцам.
Dec 16 2014, 09:24
Цитата(Uree @ Dec 16 2014, 11:39)  ЗЫ Вариант от разработчиков наиболее продвинутый, но многовато инфы в таблице я должен сам заполнить, чтобы корректную графику получить... не нужно все заполянть. я и говорю, достаточно только необходимой вам инфы. ставлю в первым столбцом Number, вторым Name. и эти два столбца экспортирую. единственное, что можно ускорить, чтоб он сам координаты делал. а так, вполне рабочий вариант.
Dec 16 2014, 13:50
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Один проект, одни правила, АД15. Почему часть элементов отображается в 3Д, а остальные нет.
Dec 16 2014, 13:53
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(meh2000 @ Dec 16 2014, 17:50)  Один проект, одни правила, АД15. Почему часть элементов отображается в 3Д, а остальные нет. Может приложите сам проект, чтобы в этом разобраться?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 16 2014, 14:05
Из: Саратов
...вот этого будет достаточно? Весь очень много весит. Библиотеки находятся в одном месте.
Сообщение отредактировал meh2000 - Dec 16 2014, 14:08
