> Mega48-20 не пишет в EEPROM, Что я забыл?
smk
сообщение Dec 16 2014, 07:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Давно уже с АВРками дела не имел может что-то не так. Есть устройство с Mega48-20. Тактовая 4 МГц. Фуз еепрома стоит правильно, запись разрешена. Функции чтения-записи из даташита. Не пишет в еепром, в т.ч. и на симуляторе тоже. Что это может быть, что я забыл? Прерывания запрещаю. Пишется из главного цикла. Читать получается (0хFF).
void EEPROM_write(unsigned int Address, unsigned char Data)
  while(EECR & (1<<EEPE)); /* Wait for completion of previous write */
  EEAR = Address; /* Set up address and Data Registers */
  EEDR = Data;
  EECR |= (1<<EEMPE); /* Write logical one to EEMPE */
  EECR |= (1<<EEPE); /* Start eeprom write by setting EEPE */
unsigned char EEPROM_read(unsigned int Address)
  EEAR = Address; /* Set up address register */
  EECR |= (1<<EERE); /* Start eeprom read by writing EERE */
  return EEDR; /* Return data from Data Register */
    while(1)
    if(mode)
      PORTC = 0b00010000;
      delay(30000);
      PORTC = 0b00000000;
      delay(30000);
    if(mem)
      asm("cli");
      EEPROM_write(0x0A, mode);
      EEPROM_write(0x0B, output);
      mem = 0;
      asm("sei");
    //проверить питание
    }//while
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ответов (1 - 14)
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2014, 08:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Между установкой EEMPE и установкой EEPE должно пройти не более 4 тактов. Посмотрите, во что вылились эти операторы с вашими настройками компилятора. А чтобы работало железно - не используйте тут '|='. Вы ведь точно знаете сотояние всех остальных битов, вот и пишите каждый раз все биты через '='.
smk
сообщение Dec 16 2014, 08:56
Из: Украина, Киев
Компилятор GCC. Кстати оптимизация О0. Если включить другую, то код ужимается раза в два и более при этом перестает работать. Что-то я упускаю в своем понимании. А как кстати тогда правильно если не использовать '|='?
Xenia
сообщение Dec 16 2014, 09:01
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У вас все правильно написано. Непонятно, почему не работает. Возможно, ошибка вкралась в какое-то другое место - там, где вы делаете проверку или mem у вас никогда не бывает единичным. Последние предположения постороннему человеку проверить мудрено, т.к. вы привели лишь отрывки, в которых этих мест нет.
smk
сообщение Dec 16 2014, 09:04
Из: Украина, Киев
Цитата(Xenia @ Dec 16 2014, 11:01) *
У вас все правильно написано. Непонятно, почему не работает. Возможно, ошибка вкралась в какое-то другое место - там, где вы делаете проверку или mem у вас никогда не бывает единичным. Последние предположения постороннему человеку проверить мудрено, т.к. вы привели лишь отрывки, в котороых этого места нет.
Бывает единицей. Проверял. Сам ничего не понимаю. Могу весь проект выложить. Он не большой. Еепром нужна чтоб запомнить последние настройки после нажатия кнопок. Прикрепленный файл  t.rar ( 18.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2014, 09:08
Из: Рига, Латвия
Цитата(smk @ Dec 16 2014, 10:56) *
Компилятор GCC.
Тогда используйте <avr/eeprom.h> и описанные в нем eeprom_write_byte(), eeprom_read_byte(). Там все проблемы времянок решены для всех уровней оптимизации:
#include    <avr/eeprom.h>
void test()
    eeprom_write_byte((uint8_t *)0x0A, mode);
примерно так:
  while(EECR & (1<<EEPE)) /* Wait for completion of previous write */
  EEDR = Data;
  EECR = (1<<EEMPE); /* Write logical one to EEMPE */
  EECR = (1<<EEMPE)|(1<<EEPE); /* Start eeprom write by setting EEPE */
smk
сообщение Dec 16 2014, 09:11
Из: Украина, Киев
void test()
примерно так:
  EEDR = Data;
Спасибо. Только я теперь не пойму что они в даташитах пишут и зачем? Раньше, помню, работало.
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2014, 09:54
Из: Рига, Латвия
IgorKossak
сообщение Dec 16 2014, 12:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это зависит от Вашего понимания даташитов. Если там пишут "установить бит в 1", то это вовсе не означает, что это надо делать операцией |=.
А вот по поводу количества тактов между операциями сказано вполне ясно.
smk
сообщение Dec 16 2014, 12:40
Из: Украина, Киев
Ну а какой операцией?
Bear_ku
сообщение Dec 16 2014, 12:45
Пользователь №: 67 076
Нашел старую программу для ATmega128, все было сделано по ДШ и именно с "|=", работает без нареканий.
Сообщение отредактировал Bear_ku - Dec 16 2014, 12:45
IgorKossak
сообщение Dec 16 2014, 13:43
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Операцией присваивания, как и советовал Сергей Борщ.
Листинг кода посмотрите. В Вашем случае могла быть некоторая неявная оптимизация, например, битовыми операциями (не помню, попадают ли эти регистры для работы с ними битовыми операциями). Но в любом случае следует избегать непереносимого кода и зависеть от трюков конкретной версии компилятора.
smk
сообщение Dec 16 2014, 14:31
Из: Украина, Киев
Да, компилятор я понимаю, это может быть причиной. А присваивание это я так понимаю состоит из трех этапов. Сначала вычитать, потом изменить и прописать обратно. В STM регистры специально заточены под присваивание. Но там обстоятельства таковы что это допустимо. Может Вы имеете в виду операции типа REGISTR |= 0x01; ?
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2014, 14:55
Из: Рига, Латвия
Откровенно говоря - не стоит полагаться на компилятор, когда речь идет о жестких времянках. Сегодня он соберет правильно, а оптимизатор следующей версии посчитает нужным вставить между этими командами несколько других. Формально никто ему этого запретить не может. Поэтому iar для подобных операций имеет встроенные функции записи в eeprom, а gcc - библиотечные, написанные на инлайн-асме. Вот уж внутрь этих функций точно ничего не попадет и эти функции будут работать всегда, независимо ни от настроек компиоятора, ни от его версии. Примеры кода в даташите скорее чисто информационные.
smk
сообщение Dec 16 2014, 19:14
Из: Украина, Киев
../trsm_m48.c:21: warning: passing argument 1 of '__eerd_byte_m48' makes pointer from integer without a cast
Вот такое предупреждение. Что опять не так? Указатель нужен?
Все заработало, Спасибо! Однако с предупреждением не вполне ясно и чую включу оптимизацию (хоть и нет нужды) но работать перестанет. Отпишусь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01801 секунд с 7
