> USB-Blaster II, перестал работать
torik
сообщение Dec 15 2014, 15:53
Пользователь №: 10 359
Получили USB-Blaster II, работают раз в 20 быстрее старых...
Но потом подключил старый программатор, и послее этого USB-Blaster II перестал работать.
Теперь он видится в програмере как USB-Blaster variant
при попытке зашить плисину выдает:
Error (209037): JTAG Server can't access selected programming hardware
Windows 7
jtag сервер перезапускал, драйвера удалял и заново ставил, не помогает.
Че это?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Stewart Little
сообщение Dec 15 2014, 20:19
Лентяй
Пользователь №: 843
Хрень какая-то...
У меня все отлично работает и с тем, и с другим, на одном и том же компе.
Каким именно образом драйвер после инцедента обновлялся? Что девайс манагер кажет?
И, это... Вы в этом бластере2, часом, купрессовский контроллер при очередном подключении не прибили?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
torik
сообщение Dec 16 2014, 06:31
Девайс манаге пишет, что все нормально, USB Blaster II, а не какой-то variant.
Это что надо такое с ним сделать?
На другом компе этот программатор работает нормально.
Драйвер обновлялся - указал искать его в q14/drivers
Stewart Little
сообщение Dec 16 2014, 08:50
Лентяй
Пользователь №: 843
Блин, ну у Вас все, как в русской сказке - чем дальше, тем страшнее...
Так значит железка все-таки работает? Чего об этом было сразу не написать?
Тогда надо с виндой и драйверами разбираться.
Где именно этот variant появляется? Что кажет Hardware Setup в программере?
И какие сообщения при этом выдавались?
Элементарно - при подключении к Вашему включенному устройству при отсутствии общей земли с компом.
torik
сообщение Dec 16 2014, 11:30
Да все хорошо, как при установке обычного бластера
Опять нет гальванической развязки? Шляпа тогда.
SM
сообщение Dec 16 2014, 11:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
0) убейте байтбластер в диспетчере устройств, когда он подключен. Причем и новый, и старый, по очереди
1) убейте из реестра все HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Enum/USB/соотв_vid_pid, которые соответствуют байтбластерам
2) убейте из папки <windows_installation_directory>/INF все .inf файлы, в которых упоминается байтбластер.
переустановите после этого драйвер из квартуса. Все должно встать нормально.
Stewart Little
сообщение Dec 16 2014, 12:41
Лентяй
Пользователь №: 843
SM
сообщение Dec 16 2014, 13:15
Из: Moscow, Russia
Цитата(Stewart Little @ Dec 16 2014, 15:41) *
torik
сообщение Dec 16 2014, 13:22
не помогло
SM
сообщение Dec 16 2014, 14:30
Из: Moscow, Russia
Значит надо изгнать дьявола, поселившегося в компе, методом сожжения всего компа целиком.
torik
сообщение Dec 16 2014, 15:08
уже сжег, помогло.
Sefo
сообщение Dec 16 2014, 15:22
Пользователь №: 7 537
Попробуйте удалить Байт Бластер из системы следующим образом:
1) отключите все байт бластеры
2) переведите Device Manager в режим отображения абсолютно всех устройств, в том числе и отключенных как это описано на странице Microsoft http://support.microsoft.com/kb/315539/EN-US
3) удалите драйвера Бластеров, при этом винда должна спросить не хотите ли удалить файлы драйвера с диска - соглашайтесь sm.gif - удалится не оригинал, а копия, которую винда сохраняет в своих "недрах" (образец диалогового окна, к сожалению, сейчас привести не могу)
4а) обновите состояние Device Manager и если драйвер остался, то повторите п. 3 (если в системе было установлено несколько версий драйвера, то при выполнении п. 3 удаляется только последняя и ее подменяет предыдущая версия, поэтому нужно проделать несколько итераций до полного удаления драйверов с диска)
4б) подключите бластер и если винда автоматом поставит драйвер, то повторите п. 3 (значит не все версии драйвера удалились. Для уверенности, что драйвера беруться из "недр" винды, а не из каталога Квартуса можно переименоват каталог Квартуса с драйверами на время чистки)
P.S. Пока писал ситуация изменилась, но надеюсь эта инструкция все равно кому-нибудь пригодится sm.gif
Александр77
сообщение Dec 16 2014, 18:19
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Раз речь об USBblastere, то я тут со своим вопросом вклинюсь.
Отлаживаем с коллегой два связанных проекта под разные версии циклонов (второй и пятый).
Натолкнулись на такую "бяку". У коллеги под win 7 64 установлены Q10 Web Edition и Q13 full.
Потребовался сигналтап в проекте под циклон2. Поставили Q11 full. В итоге если сперва запустить Q13, то бластер обнаруживается. Запуская Q11/Q10WE бластер обнаруживается только в диспетчере устройств. Выключая Q11/Q10WE бластер начинает обнаруживаться после нескольких перезапусков Q13 и то не надолго.
Удаляя Q11 возвращаем ситуацию к номиналу - бластер находится и готов к работе.
Вопрос собственно такой, чем может быть обусловлено "исчезновение" этого самого бластера в квартусах?
SM
сообщение Dec 16 2014, 18:30
Из: Moscow, Russia
Не полной совместимостью драйверов от разных версий квартуса, а также тем, что они запускают не те версии JTAG-серверов из-за того, что лезут в директории от не своих версий. В общем, попытка подружить под Windows несколько разных версий квартуса одновременно - очень часто кончается какими-то глюками. В Вашем случае, скорее всего, 13-ая версия запускает сервер от 11-ой версии, ну и от этого глючит. А 11-ая версия запускает свой JTAG-сервер, но драйвер остается от 13-ой версии (система его не обновляет "взад" при установке более старой версии после более новой), и они не дружат. Под Linux - все проще. Они там легко полностью изолируются друг от друга.
vadimp61
сообщение Dec 16 2014, 21:54
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Во-во, 6-я Full и 13.1 Web та же хрень, 6-я вообще стала с ошибками запускаться, но все работает и шьется с Тerrasic USB Blaster.
W7 64 бит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
