> Особенности микроскопа МБС-10
TOG
сообщение Dec 15 2014, 13:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Добрый вечер,
Купили новый микроскоп МБС-10 с кольцевой оптоволоконной подсветкой. В целом отличный аппарат и подсветка очень яркая (галогенка 75 Ватт). Но при положении барабана х4 света уже маловато, а при положении х7 почти сумерки. Скажите, это у всех так или это какой-то брак в нашем экземпляре ?
Пробовали об'ективы 90 и 190мм, с разными окулярами, всё равно на х7 потемки.
Попробую конечно галогенку на 100 Вт, но ее еще найти надо.
SNGNL
сообщение Dec 15 2014, 14:28
Пользователь №: 39 922
КВО не предназначен для работы с объективом 190мм. Освещенность можно увеличить, уменьшая диаметр светового пятна. Это делается вращением корпуса осветителя на объективе, предварительно ослабив контровочный винт.
TOG
сообщение Dec 15 2014, 19:23
Из: Челябинск
Как регулировать размер светового пятна я знаю, но всё равно света маловато (с любым из объективов 90 или 190). Я хочу понять это косяк именно моего микроскопа или просто у данной модели такая слабая светосила ?
microstrip_shf
сообщение Dec 16 2014, 23:00
Пользователь №: 35 855
Это у них у всех так, в смысле у микроскопов. Как дополнение к КВО можно на таком увеличении использовать отдельно точечные ВО-1 . 75 Вт маловато.
fider
сообщение Dec 17 2014, 05:44
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Можно посочувствовать, знакомо.
Не побоюсь тривиальности - придется видимо использовать доп. подсветку, типа настольной лампы - помогает.
Vasiliym86
сообщение Dec 17 2014, 06:24
Пользователь №: 66 013
Часто натыкался на самодельные кольцевые подсветки на светодиодах для микроскопов. На форумах пишут, что хорошо помогает.
One
сообщение Dec 17 2014, 08:36
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
вот еще на Али подсветки для МБС
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-arr...1663989409.html
http://ru.aliexpress.com/item/220v-Fluores...1874950712.html
http://ru.aliexpress.com/item/110v-or-220v.../586657405.html
DS
сообщение Dec 17 2014, 09:43
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(TOG @ Dec 15 2014, 16:52) *
Добрый вечер,
Эти галогенки для фотографов, у них срок службы часов 20.
Сразу покупайте Филипсовские для медицины с углом 8 градусов 45-50 ваттные, они светят как эти 75, а срок службы очень большой. И поменяйте трансформатор на электронный, чтобы не было бросков тока при включении.
При 7 всегда буде недоставать света - нужен точечный источник, а не кольцевой, что уже выше и написали.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
microstrip_shf
сообщение Dec 17 2014, 12:55
Еще добавлю. Слышал что галогенки бывают с индексом "FO" , т.е. именно под волокно. Видимо Вы про эти и говорите.
TOG
сообщение Dec 17 2014, 15:52
Из: Челябинск
Спасибо всем за ответы.
Я может глупость скажу, но хочу попробовать поставить 3 галогенки по 75 Вт и сфокусировать их в одну точку(на торец световода). Меня правда немного озадачивает один момент: Сегодня я в фокусе этой галогенки поставил картонную коробку и за 3 секунды коробка прогорела насквозь и загорелась. Фокусное расстояние около 40мм. А что будет от 3 лампочек , страшно подумать. Правда в МБС'воском КВО они юзают какое-то хитрое стекло поглощающие инфракрасный спектр и торец световода не так сильно греется.
И еще вопрос: у самого оптоволокна есть какие-то ограничения по световому потоку ?
EUrry
сообщение Dec 17 2014, 15:57
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Есть АЛЬТАМИ (аналог МБС) с двухжгутовым осветителем СДДОШ-2408. По-моему, 7x пробивает очень хорошо. Светодиодное осветительное кольцо СДКО76-2102 в этом отношении заметно хуже. Можно посмотреть у них в каталоге.
TOG
сообщение Dec 17 2014, 17:13
Из: Челябинск
Да, это конечно круто и наверно очень ярко, но я хотел именно лампы юзать. Не любят глаза светодиоды.
Tanya
сообщение Dec 17 2014, 17:40
Пользователь №: 12 883
Сомнительно, что Вы сможете три лампы запихнуть в световод.
TOG
сообщение Dec 18 2014, 03:56
Из: Челябинск
Просто сфокусировать световое пятно на торце световода хочу. Фокус лампы 40мм от края ее отражателя. Но адский нагрев меня беспокоит.
Tanya
сообщение Dec 18 2014, 05:45
Не получится три лампы запихнуть, так как световод может проглотить только свет изнутри некоторого конуса, ось которого совпадает с осью волокна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
