> Размещение антенны, Советы, рекомендации, литература
kazak11
сообщение Dec 17 2014, 10:33
Пользователь №: 60 896
Можно ли размещать антенну на другой стороне ПП от модуля GSM? Как лучше это сделать, планирую сделать переходное отверстие прямо на контактной площадке.
Коллеги, помогите начинающему, поделитесь литературой по проектированию GSM, GPS устройств.
Aner
сообщение Dec 17 2014, 11:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Эти антенны с низким кпд. Более менее выжать можно если делать 1:1 по рекомендациям. Не от финов, от Pulse эта антенна?
Такие антенны не допускают никаких отклоненийй от тех даташитов где прописаны их точные чертежи с подключением. Иначе не будет работать. Хитрость в том, что тут излучает вся часть начиная с выходного пина модуля. Особенно, земляной полигон окружения. Любые изменения от рекомендуемых могут быть сделаны если эта антенна у вас есть в моделировщике и вы можете ощенить изменения. По сути этот брусочек малая часть антенны.
kazak11
сообщение Dec 17 2014, 11:22
Да, антеннe собираюсь ставить от Pulse. Сейчас рассматриваю W3070
Arthur_Sh
сообщение Dec 19 2014, 14:36
Пользователь №: 44 983
поставьте лучше PA25 от Taoglas. хоть и больше в размерах, будет гарантированно работать. правда, для обеспечения оптимальных характеристик, требуется подстройка согласующих цепей непосредственно под ваш корпус.
Aner
сообщение Dec 19 2014, 15:33
Из: СПБ
Особо лучше не будет. Очень чуствительны они к точности исполнения окружения, часто требуют элементов подстройки. Материал стеклотекстолита FR-4 на 100% у вас будет другой, в смысле эпсилона, поскольку вы не измеряли его. Размеры немного уплывут и резонанс сместится. Без измерительных приборов с такими антеннами бесполезно что либо делать. Обычно наугад, в слепую в таких разводках получают в лучшем случае треть от того что может выдать эта антенна. А кпд (не путать с ксв) менее 30...50% таких антенн, вот и считайте. Просто пишу, есть опыт, намерился такого добра от ... .
Arthur_Sh
сообщение Dec 24 2014, 14:07
Все верно, я и указал, что для конкретного исполнения платы и корпуса необходима будет настройка.
Velund
сообщение Dec 25 2014, 02:14
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Aner @ Dec 19 2014, 18:33) *
Так при передаче в производство оно и так скорее всего уползет по эпсилону, по сравнению с опытными образцами которые делались по срочному. Если конечно не упереться рогом в конкретного производителя материала (из приличных), следить, чтобы производители плат не сделали из того, что им удобнее, и потом всеми силами отбиваться от снабженцев, поющих начальству, что за углом вдвое дешевле, и начальства, которое начинает сравнивать "упущенную выгоду" с зарплатой разработчика. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.1687 секунд с 7
