MG Expedition ликбез ... |
Dec 16 2014, 07:59
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Inpharhus @ Dec 13 2014, 09:13)  Даже не представляю какой пункт настроек может на это влиять... Пока выкрутился из ситуации тем, что временно соединяю все земляные переходные линией, после чего копирую их вместе с линией (они в таком случае перестают быть "подвешенными в воздухе"), после чего линию удаляю... очередной костыль... Не знаю как насчёт Copy Trace, но добавлю свои пять копеек про похожий костыль Edit->Circuit_Move&Copy. Команда конечно замечательная, но как насчёт привязки к сетке? EE791. Выделяешь компоненты + разводку (все виасы и компоненты расставлены по сетке), копируешь - а тут бац, а оно уже и не по сетке - с каким-то левым смещением. Приходится делать так: 1) сначала выделяешь то что нужно и делаешь тестовое-черновое копирование 2) смотришь координаты скопированных объектов и вычисляешь смещение относительно сетки и отменяешь копирование 3) Изменяшь смещение сетки в Editor Control на вычисленное значение. 4) Выделяешь снова теже самые компоненты (не дай бог выделишь чего-нить лишнее) и копируешь в чистовом варианте. 5) Возвращаешь смещение сетки на нулевые значения Может кто-нибудь знает как можно сделать копирование компонентов и разводки с привязкой к сетке быстрее и правильнеее?
Dec 17 2014, 13:03
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Цитата(VladimirB @ Dec 16 2014, 10:59)  Может кто-нибудь знает как можно сделать копирование компонентов и разводки с привязкой к сетке быстрее и правильнеее? Попробуйте после "чернового" копирования вычислить смещение относительно сетки, опять всё выделить (свежескопированное ведь проще выделить на новом месте?) и сдвинуть консольной командой ms dx=x,y
Dec 17 2014, 19:45
Пользователь №: 9 614
Цитата(VladimirB @ Dec 16 2014, 10:59)  Не знаю как насчёт Copy Trace, но добавлю свои пять копеек про похожий костыль Edit->Circuit_Move&Copy. Команда конечно замечательная, но как насчёт привязки к сетке? EE791. Выделяешь компоненты + разводку (все виасы и компоненты расставлены по сетке), копируешь - а тут бац, а оно уже и не по сетке - с каким-то левым смещением. На всякий случай: после выделения, но перед перемещением или копированием в буфер обмена Вы Set origin делаете? Эта команда находится в контекстном меню, по крайней мере в Exp2005
Dec 30 2014, 21:40
Из: рядом с Москвой
Цитата(ms1 @ Dec 17 2014, 22:45)  На всякий случай: после выделения, но перед перемещением или копированием в буфер обмена Вы Set origin делаете? Эта команда находится в контекстном меню, по крайней мере в Exp2005 Спасибо за дельный совет - помогло. Такая мелкая, но полезная кнопочка в контекстном меню - Set Origin. А я всё в сторону точек привязки копал, а с ними шляпа полная и пробелом они не двигаются, как тут советовали, и привязаться к сетке никоим образом не помогают.
Jan 13 2015, 08:31
Пользователь №: 73 756
Добрый день! Существует следующая проблема с символами (УГО), созданными в Symbol Editor. В один прекрасный момент в схеме в DxDesigner обнаруживается что некоторые символы (случайным образом, независимо от чего либо) съехали с сетки. Идем в Library Manager, открываем этот символ в Symbol Editor и видим что пины символа съехали, длины пинов 5.080 или 4.826 (кратные дюймам). Все символы создавались изначально в милиметровой сетке(1мм), длина пина всегда бралась 5 мм, все единицы метрические, как в библиотеке так и в DxDesigner. Сетка при этом так же остается метрической, изменение символа и выравнивание по сетке с последующим сохранением ничего не дает. При следующем открытии все возвращается. Спасает только полное удаление символа и создание его заново. Можно ли эту проблему окончательно решить или это какой-то глюк?
Jan 13 2015, 08:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Restinstage @ Jan 13 2015, 11:31)  Добрый день! Существует следующая проблема с символами (УГО), созданными в Symbol Editor. В один прекрасный момент в схеме в DxDesigner обнаруживается что некоторые символы (случайным образом, независимо от чего либо) съехали с сетки. Идем в Library Manager, открываем этот символ в Symbol Editor и видим что пины символа съехали, длины пинов 5.080 или 4.826 (кратные дюймам). Все символы создавались изначально в милиметровой сетке(1мм), длина пина всегда бралась 5 мм, все единицы метрические, как в библиотеке так и в DxDesigner. Сетка при этом так же остается метрической, изменение символа и выравнивание по сетке с последующим сохранением ничего не дает. При следующем открытии все возвращается. Спасает только полное удаление символа и создание его заново. Можно ли эту проблему окончательно решить или это какой-то глюк? Если Precision=Backward Compatible, то так и должно происходить.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 13 2015, 09:33
Цитата(fill @ Jan 13 2015, 11:50)  Если Precision=Backward Compatible, то так и должно происходить. Спасибо. Поменял на High, стало сохраняться нормально. А за что это свойство отвечает? По дефолту во всех символах всегда Backward Compatible, при этом глючат далеко не все.
145 чел. читают эту тему (гостей: 145, скрытых пользователей: 0)
