> Таймеры atmega32a
ishpanec
сообщение Dec 19 2014, 09:57
Пользователь №: 84 192
Здравствуйте
Проблема возникла такая, есть у меня atmega32a китайский. постигаю таймеры. использую таймер0 (8 бит).
Логика моих мыслей такова:
если там частота 16МГц а таймер считает до 256 то каждое переполнение таймера будет происходить (1 / 16 000 000) * 256 = 16 микросекунд (0,000016).
Соответственно, что бы получить 1 секунду надо таких отрезков 62 500 (0,000016 * 62 500 = 1 сек.)
Что бы особо не мучиться с 16 битными числами я разбил на две 8 битные, т.е. 250 и 250.
Значит в прерывании по переполнению мы считаем первый счетчик, када он доходит до 250 мы увеличиваем второй и обнуляем первый.
Сразу что скажу что cksel биты не менял, они все отключены, значит частота должна быть нормальной. В коде не устанавливаю предделитель для таймера.
Внешнего кварца, как и осциллографа, не имею. замерить частоту не выходит. пробовал всю партию контроллеров (10 штук) результат один и тот же, либо у них у всех не 16 МГц, либо логика моих действий не верна.
zombi
сообщение Dec 19 2014, 14:11
Пользователь №: 40 106
Не плохо было бы узнать полученный результат, способ наблюдения оного.
И перепроверить cksel сравнив с DS.
Dust112
сообщение Dec 19 2014, 14:16
Пользователь №: 15 890
ishpanec, Вы раздел 8-bit Timer/Counter0 with PWM документации читали? В частности про делители ( prescaler ) частоты.
stells
сообщение Dec 19 2014, 14:26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а там точно 16МГЦ? не 8?
пс: таблицу 9 смотрите
Сообщение отредактировал stells - Dec 19 2014, 14:34
demiurg1978
сообщение Dec 19 2014, 15:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
У меня такой способ получить 1 мс при 8 и 16 мгц:
CODE
#define ST_TCNT TCNT0
#define ST_TIMSK TIMSK
#define ST_OCIE OCIE0
#define ST_OCR OCR0
#define ST_TCCR TCCR0
#define CS0 CS00
#define CS1 CS01
#define CS2 CS02
#define SYS_TICK_FLG 0
#pragma vector = TIMER0_COMP_vect
__interrupt void Timer0Comp(void)
ST_OCR += 250;
sys_tick |= 1<<SYS_TICK_FLG;
void init_sys_timer (void)
sys_tick = 0;
ST_TCNT = 0;
ST_TIMSK |= 1<<ST_OCIE;
ST_OCR = 250;
ST_TCCR |= (1<<CS0) | (1<<CS1);
При 8 мгц 125, при 16 мгц 250.
Делаем счетчики и получаем любую времянку с дискретностью в 1 мс. 1000 мс = 1 с.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Dec 19 2014, 15:11
akl
сообщение Dec 20 2014, 09:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
С точностью до такта можно временной интервал формировать так. Писано для tiny13, но и для mega32 будет примерно также.
CODE
.INCLUDE "tn13def.inc"
.equ Fo=7890123
;.equ Fo=8000000
.org $0000
.CSEG
RJMP START
.org $0003
TIMER0_OVER:
SBIW YL,1
RET
.org $0006
TIMER0_COMPA:
RET
START:
SBI DDRB,0
LDI YH,BYTE3(Fo-1)
LDI YL,BYTE2(Fo-1)
LDI R22,BYTE1(Fo-1)
OUT OCR0A,R22
LDI R22,1<<SE
OUT MCUCR,R22 ; SLEEP IDLE
CLR R19
OUT TCCR0A,R19
LDI R21,1<<OCIE0A
LDI R20,1<<TOIE0
OUT TIMSK0,R20 ; разрешить прерывание переполнения
OUT TIFR0,R20
LDI R20,1
OUT TCCR0B,R20 ; старт Т0
SEI
WAIT:
SLEEP
BRNE PC-2
LDI R19,1<<WGM01
OUT TCCR0A,R19 ; режим сравнения с самоочисткой CTC
OUT TIMSK0,R21 ; разрешить прерывание сравнения
OUT TIFR0,R21
SEI
WAIT_COMP:
SLEEP
SBI PINB,0 ; инвертировать выход
RJMP START
.EXIT
ishpanec
сообщение Dec 21 2014, 13:54
отвечу всем по порядку)
значит при счете до 62 500 мигает он раз в 15 секунд %) наблюдал просто, ни каких особых измерений, это если бы там миллисекунды погрешности было, другое дело) вот биты из программки
я исключительно по книжкам. не думал что там особая разница есть.
Цитата(stells @ Dec 19 2014, 15:26) *
не 8?
пробовал клепать расчеты под 8, все равно заметные глазу отличия есть) мигание ~ раз в 7 секунд
что за таблица 9?
с Си не дружу) после того как gcc танцы с бубном устраивать заставлял)))))
вашу магию тоже не совсем понял...
вот моя магия
CODE
device atmega32a
.include "D:\asm\include\m32def.inc"
.def temp = r16 ; темповая переменная
.def countTimer = r17 ; счетчик задержки
.def countTimer2 = r27
.def posR = r25
.equ timerSleep = 250
.equ timerSleep2 = 125
; начало программы
.org 0
rjmp RESET
.org $16 ; перывание таймера 0
rjmp TIMER0
TIMER0: ;начало таймер0
inc countTimer
cpi countTimer, timerSleep
ldi temp, 0
out TCNT0, temp
breq showsInt
reti
showsInt:
clr countTimer
inc countTimer2
cpi countTimer2, timerSleep2
breq IncsSeconds
reti
IncsSeconds:
clr countTimer2
inc posR
cpi posR,1
breq showReg1
cpi posR,2
breq showReg2
showReg1:
ldi temp, 0b11111111
rjmp continueTimers
showReg2:
ldi temp, 0b00000000
ldi posR,0
continueTimers:
out PORTA, temp
reti ;конец таймер 0
RESET:
ldi temp,low(RAMEND) ;загружаем указатель на стек
out SPL,temp
ldi temp,high(RAMEND) ; указатель стека, старший байт
out SPH,temp
ldi temp,0b11111111 ; контакт 0-7 порта A на выход
out DDRA,temp ;
ldi temp, 0b00000001 ; контакт 0-1 порта В на выход
out DDRB, temp
out PORTB,temp
clr countTimer
clr countTimer2
ldi temp,0b00000001
out TIMSK,temp
ldi temp,0b00000001
out TCCR0,temp
clr posR
sei ;разрешить прерывания
END:
rjmp END ;бесконечный цикл
там у меня просто циферблат стоит, пока им моргаю...)
ishpanec
сообщение Dec 21 2014, 15:17
Цитата(ishpanec @ Dec 21 2014, 14:54) *
не та картинка...
zombi
сообщение Dec 21 2014, 16:06
получается Internal Calibrated RC Oscillator 1 MHz.
Если галочка соответствует биту равному нулю.
Table 9-8. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes
DS
stells
сообщение Dec 21 2014, 16:29
Цитата(ishpanec @ Dec 21 2014, 16:54) *
что за таблица 9?
таблица 9 из даташита... или 9-8 из приведенного выше... в принципе все уже понятно
ishpanec
сообщение Dec 21 2014, 18:19
да, уже разобрался, всем спасибо за помощь!)
по умолчанию в мк и правда был 1МГц, поменял биты, рпсчитал на 8 и все заработало как надо)
Table 9. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes
CKSEL3..0    Nominal Frequency (MHz)
0001        1.0
0010        2.0
0011        4.0
0100        8.0
akl
сообщение Dec 22 2014, 04:18
Из: Ижевск
Ваш код дает интервал 1 секунды, за счёт сравнений в обработчике, на 39мс больше. Если такая погрешность устраивает, нет проблем. Без ручного пересчёта чисел сравнения Вы не можете менять частоту. По мне, лучше поручить эту работу ассемблеру.
CODE
out DDRB, temp
out PORTB,temp
;.equ Fo=8000000
.equ Fo=7890123
MOV R0,TEMP
SET_SEC:
IN TEMP,PINB
EOR TEMP,R0
LDI R20,BYTE3(Fo-8); загрузка 1 секунды в тиках Fo за вычетом установок
LDI R21,BYTE2(Fo-8);
LDI R22,BYTE1(Fo-8);
SEC_WAIT:
SUBI R22,BYTE1(5);
SBCI R21,BYTE2(5)
SBCI R20,BYTE3(5)
BRCC SEC_WAIT
OUT PORTB,TEMP
RJMP SET_SEC
.EXIT
alexeyv
сообщение Dec 22 2014, 04:39
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Зачем для этой цели использовать 8-ми разрядный счетчик? Не проще использовать 16-ти разрядный в режиме CTC ? Один раз настроил - и будет Вам прерывание 1 раз в сек без всяких дополнительных счетчиков на Си/Асме
akl
сообщение Dec 22 2014, 05:57
Из: Ижевск
Проще, конечно. Попробуйте настроить один раз без дополнительных счётчиков формирователь 1.000'000 секунды для частоты 7'890'123 Гц на 16-ти разрядном таймере в режиме CTC.
RabidRabbit
сообщение Dec 22 2014, 07:35
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Ну, в обычных мегах эти Ваши 7'890'123 Гц можно было поделить на 256 предделителем и для CTC поставить значение 30820. Будет частота 0,999993283, разве плохо? sm.gif А для Ваших 1.000'000 секунды поди надо кварц специально отобранный да ещё и в термостат всю конструкцию засунуть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
